Autor Tópico: Projeto Beto_s CNC-AS1  (Lida 12927 vezes)
Offline Beto_s
  • Nome:: Alberto
Re:Projeto Beto_s CNC-AS1
« Resposta #15 Online: 23 de Agosto de 2011, 22:10 »
Tinha esse conterrâneo
http://www.guiacnc.com.br/index.php/topic,8150.0.html
mas parou.
Quanto a porca: poderia fazer da maneira tradicional já que o fuso tem 900mm e 20mm de diâmetro, mas sempre achei essa idéia interessante , vi na CNC do Lolata . Usa só dois rolamentos e não precisa usinar o fuso que fica preso por duas flanges .
Vai no encontro no Fábio ?
Offline CRBR
« Resposta #16 Online: 23 de Agosto de 2011, 22:14 »
Sei que é!!! Mas pouco aparece, nem os topicos que o mesmo cria leva adiante.
No encontro vamos ver, pois tem muito chão pela frente, vc está em sua oficina durante o dia?
Amanhã tenho que ir pra o seu lado, qual teu endereço quem sabe de uma passada por aí
Offline Beto_s
  • Nome:: Alberto
« Resposta #17 Online: 23 de Agosto de 2011, 22:19 »
Infelizmente amanhã não vou estar por lá. Creio que na quinta , mas te passo uma MP com meu e-mail e combinamos alguma coisa . Desenvolvo o projeto "homeopaticamente" hehehe . Só nas folgas do trabalho  oficial, manutenção em indústria automotiva , não sobra muito tempo . Mas tá saindo !
Offline CRBR
« Resposta #18 Online: 23 de Agosto de 2011, 22:20 »
Beleza então, me passe o endereço que vou aparecer por aí.
Um abraço,
Offline Beto_s
  • Nome:: Alberto
« Resposta #19 Online: 23 de Agosto de 2011, 22:23 »
Rápido teste de repetibilidade . Curso de 10mm só pra matar a curiosidade. Com tempo farei com percurso maior e mais repetições. Zerou legal
Vídeo0007
Offline CRBR
« Resposta #20 Online: 23 de Agosto de 2011, 22:42 »
Beto,
E sinal que as partes e peças estão zeradas, muito bom!!!
Me conte que rolamento você usou na porca do fuso, pois ia usinar os fusos que tenho aqui, mas estou propicio de levar esta ideia adiante.
Offline Beto_s
  • Nome:: Alberto
« Resposta #21 Online: 23 de Agosto de 2011, 22:51 »
Rolamento de contato angular , segunda linha, comprado na rolpasa , ali na Salgado Filho.
Se nao me engano 7210 , preciso confirmar ( em torno de 70 dinheiros cada)  . A medida interna é grande porque tem que entrar a porca do fuso dentro . Vou ver o número na caixa e coloco aqui ( xiiii , tô fazendo igual ao Lolata , kkkkkkk).
Offline Beto_s
  • Nome:: Alberto
« Resposta #22 Online: 23 de Agosto de 2011, 22:53 »
Um abraço,
Te passei uma MP
Offline CRBR
« Resposta #23 Online: 23 de Agosto de 2011, 22:55 »
Recebi a MP e te passei um e-mail
Deve ser o SNR
Offline Beto_s
  • Nome:: Alberto
« Resposta #24 Online: 27 de Agosto de 2011, 21:40 »
Respondendo ao Carlos , foram utilizados dois rolamentos marca ZVL ( Eslovaquia ) 7210AA , mais porca e arruela para ajuste .
« Última modificação: 29 de Agosto de 2011, 23:08 por Beto_s »
Offline Beto_s
  • Nome:: Alberto
« Resposta #25 Online: 28 de Outubro de 2011, 19:20 »
Algumas fotos do suporte do motor do eixo z , praticamente concluido. Aguardando compra do  motor .
Offline Beto_s
  • Nome:: Alberto
« Resposta #26 Online: 28 de Outubro de 2011, 19:25 »
Um vídeo do eixo z em teste. Próximo passo , instalar o fuso e o suporte do motor no eixo Y .
teste eixo z CNC AS1
Offline Beto_s
  • Nome:: Alberto
« Resposta #27 Online: 20 de Novembro de 2011, 01:29 »
Refiz o layout da placa do drive para o circuito comumente utilizado , adequando para conectores maiores e de encaixe o que torna a substituição ou manutenção mais fácil. O dissipador foi reaproveitado de um inversor w e g   danificado, devidamente fatiado.  Teste do primeiro protótipo ok , agora é fazer mais três.
Offline DAVICNC
  • Cidade - UF: Tupã - SP
  • Nome:: Davi
  • Profissão: Montador Industrial
« Resposta #28 Online: 20 de Novembro de 2011, 12:15 »
Beto, bom dia
Ficou muito bom o arranjo com os conectores, realmente era muito dificil conectar a fiação pois o dissipador atrapalhava.
Offline Beto_s
  • Nome:: Alberto
« Resposta #29 Online: 17 de Dezembro de 2011, 22:20 »
Olá amigos.
Final de ano é aquela correria , mas entre uma coisa e outra fui dando mais uns passos ( e perdendo outros hehehe) aqui no projeto.
Montei mais duas placas de drive, terminei a fixação do fuso e motor no eixo Y .
Abaixo os primeiros passos da criatura que já nasceu alfabetizada...
Vou colocando algumas fotos e vídeos que não estava dando tempo de atualizar aqui no fórum .
Ainda tenho aqui um problema de perder passo somente em uma direção , algo que dá pra ver bem quando desenha o segundo quadrado ( a caneta não estava bem presa também) . Creio que pode ser por estar usando um notebook muito antigo (486DX2) .
Quando a entrada step está em nível alto o motor roda lisinho . Quando inverte as vezes perde passo ou estola. Experimentei colocar o GND direto e nao perdeu passo , rodou normal.
Vou instalar o Turbo CNC num desktop pra tirar a dúvida em relação aos níveis de tensão.
Se nçao der certo o plano B é colocar um 74LS14 entre a BOB e o Drive pra ver se o Shmitt trigger resolve a questão.
CNCAS1_caneta.3gp
