Autor Tópico: Projeto Beto_s CNC-AS1  (Lida 12934 vezes)
Offline Beto_s
  • Nome:: Alberto
Re:Projeto Beto_s CNC-AS1
« Resposta #30 Online: 17 de Dezembro de 2011, 22:32 »
Dando sequência...
Há uns 15 dias chegou essa belezinha , porém não deu tempo nem de testar ainda.... acho que vai ficar pra 2012....por enquanto a micro retífica tem que aguentar o tranco....
Offline Beto_s
  • Nome:: Alberto
« Resposta #31 Online: 18 de Dezembro de 2011, 00:12 »
Mais uns testes feitos com micro retífica e mdf 3mm , fresa de 2mm raiadinha e 1 passe. A velocidade está limitada pois a micro retífica perde rotação com facilidade.
teste_corte_cad2
Peça cortada e montada...
Offline Beto_s
  • Nome:: Alberto
« Resposta #32 Online: 18 de Dezembro de 2011, 01:24 »
Em tempo , os arquivos das cadeirinhas são do ECM - MarcOmartin , da biblioteca dele no Sketchup.
Muito obrigado.
« Resposta #33 Online: 18 de Dezembro de 2011, 08:47 »
Legal a cadeirinha, Beto.
Qual é a potência do novo spindle? Vc comprou aqui ou dos gringos?
A diferença no tempo de corte vai ser "violenta"...
Offline Beto_s
  • Nome:: Alberto
« Resposta #34 Online: 18 de Dezembro de 2011, 17:10 »
Valeu Jorge. Estou ficando especialista em cadeirinha. Quem ve quer uma...
O spindle e o inversor sao ching-ling , 2K2W refrigerado a agua. O fornecedor foi indicado pelo Hempquest. Da negociaçao a chegar aqui foram menos que 15 dias ! E o melhor, sem taxas.... Ufa....Agora estou ansioso para ver ele cortando.  Mas pretendo fazer essa instalação com muito cuidado.  Tenho que providenciar a bomba e o reservatório ainda.
« Última modificação: 18 de Dezembro de 2011, 21:49 por Beto_s »
Offline Beto_s
  • Nome:: Alberto
« Resposta #35 Online: 15 de Janeiro de 2012, 19:25 »
Caros amigos do GuiaCNC:
Teste de corte com o spindle de 2k2W refrigerado a água, instalado esta semana. A velocidade de corte e a precisão em relação ao uso da mini retífica não tem comparação , é claro. Estou realmente satisfeito com o resultado.
Fresa raiadinha de 1,5mm MDF 3,2mm, velocidade de corte 1000mm/min ainda sendo explorada gradativamente. ( Não quebrei nenhuma fresa ainda viu Fabio Camargo...hehehehe)
O EMC2 Linux instalado em Pentium4 no lugar do TCNC também deram outra vida a máquina . Graças as dicas  do tópico aqui do fórum que ensinam o caminho das pedras...
teste spindle 2k2W CNC AS1
Mais algumas peças cortadas...
Berçinho e espada pro meu filho que gosta de WOW ( do acervo do MarcOmartim , mais uma vez obrigado)
Próxima etapa : instalar  o inversor em um painel com circulação de ar e filtro e os drives , trafos etc em outro.  Descolar uma esteira porta cabos ou fresar uma.
Offline clodoaldo_Ferreira
  • Não sou melhor que ninguem.
  • Cidade - UF: Dois Vizinhos
  • Nome:: Clodoaldo
« Resposta #36 Online: 15 de Janeiro de 2012, 21:01 »
perfeito.
tenho um spindle tecmaf 1cv, e uso velocidade de corte de 3.6 m/min com profundidade de corte de 3.75mm, acho que com essas velocidades vai ganhar produtividade.
Offline Beto_s
  • Nome:: Alberto
« Resposta #37 Online: 15 de Janeiro de 2012, 21:09 »
Exatamente , agora é afinar o processo . Como quase não cortei com a micro retífica , primeiro pelo barulho , segundo para preservar o mancal da pequena , que não foi projetado para esforços laterais e ciclos de trabalho extremos; ainda estou iniciando na parte prática de geração de percurso e sentindo os limites do "equipamento". Olha só ... no início parecia uma "coisa" agora já estou até chamando de equipamento....hehe hehe.
O que me incomoda agora é o pó . O ciclone é indispensável pra mdf. O barulho agora até ficou agradável ::).
  • Nome:: Clodoaldo
« Resposta #38 Online: 15 de Janeiro de 2012, 21:31 »
nao tive o praser de usar um motor com refrigeração liquida ainda...
mas com relação apó, podes usar um aspirador por enquanto, pois como nao tem ventoinha, nao espalha o pó, estou certo?
Offline Beto_s
  • Nome:: Alberto
« Resposta #39 Online: 15 de Janeiro de 2012, 21:58 »
Sim as particulas em suspensão no ar diminuiram bastante sem a ventoinha da micro retifica soprando. Mas um aspirador ligado direto , só provisóriamente, devido ao barulho . As vezes irei utilizar a CNC a noite , então tenho pena dos vizinhos....
Já providenciei uma ventoinha no "shopping" ( essa eu aprendi com o Velho Hippie no último encontro, não usar o pejorativo "ferro-velho"  ;D) , as chapas zincadas e um pequeno tambor . Só falta o tempo agora....
« Resposta #40 Online: 15 de Janeiro de 2012, 22:11 »
fico aqui na torcida de que vc corte milhares de peças bem cortadas... e que isso resulte em centenas de fresinhas quebradas heheheheh....
parabéns pela maquina.
  • Nome:: Clodoaldo
« Resposta #41 Online: 15 de Janeiro de 2012, 22:31 »
é, enquanto uns choram outros vendem lenços...
Offline Beto_s
  • Nome:: Alberto
« Resposta #42 Online: 15 de Janeiro de 2012, 22:41 »
Valeu Fábio , obrigado! Enquanto teu "cestão da fresinha" estiver fornecendo tô tranquilo  :P
Offline CRBR
« Resposta #43 Online: 17 de Janeiro de 2012, 16:14 »
Beto,
Agora ninguem mais segura você, nem a muié, ehehehehe.
Voltando a questão da porca giratoria, você não quis utilizar 1 rolamento só com 2 camadas de esferas da linha 3200
Outro detalhe como vc fez o alojamento para os 2 rolamentos que vc utilizou no fuso?
Offline Beto_s
  • Nome:: Alberto
« Resposta #44 Online: 17 de Janeiro de 2012, 18:39 »
Vizinho Carlos:
Nem fale ...hhehehe até já rolou um ciúme.... :o tenho que produzir uns agrados pra patroa....
Com relação aos rolamentos , talvez hoje eu procuraria uma solução mais compacta , um rolamento de dupla camada ou menor que eu utilizei. O alojamento ficou meio exagerado devido ao diâmetro dos rolamentos.
Quanto a construção : aquela visita ainda tá de pé... é só combinar . Amanhã pela manhã devo estar cortando alguma coisa na criatura , ao vivo dá pra pegar mais detalhes.
Para dar uma idéia aos outros colegas do que fiz: o alojamento externo dos rolamentos é preso na base inferior do portico . É o que efetivamente movimenta o eixo x , no meu caso.
O eixo vazado por onde passa o fuso e onde é fixada a porca do fuso , possui rosca externa onde uma porca tipo KM faz o aperto e regulagem das partes internas dos rolamentos que são montados "um contra o outro".
Tenho um esboço disso no sketchup , independente das medidas que usei , só uma idéia inicial. Se eu achar aqui , posto pro pessoal.
