Autor Tópico: Projeto Beto_s CNC-AS1  (Lida 12946 vezes)
Offline CRBR
Re:Projeto Beto_s CNC-AS1
« Resposta #45 Online: 17 de Janeiro de 2012, 19:25 »
Beto,
Me passe o endereço de onde vc vai estar amanhã, pois to de folga da muié, deixei ela e os filhos na praia então to liberado inclusive para o almoço, eheheheheh, eita.
Um abraço,
Offline Beto_s
  • Nome:: Alberto
« Resposta #46 Online: 17 de Janeiro de 2012, 20:00 »
Carlos, não peguei o ^arvará de sortura^ pra amanhã cedo ainda... mas eu te ligo , tenho teu celular.
Quanto aos rolamentos , achei o esboco aqui... espero que ajude .
Offline CRBR
« Resposta #47 Online: 17 de Janeiro de 2012, 20:04 »
Putz,
Achei que ia fazer a visita antes da boia, eehhehehehe.
Brigado pelos desenhos, o que queria era tirar uma duvida ao vivo.
Mas amanhã combinamos,
Obrigado!!!
Offline Beto_s
  • Nome:: Alberto
« Resposta #48 Online: 22 de Janeiro de 2012, 00:00 »
Um vídeo mostrando o corte de mdf 3,2mm a 1200mm/min na reta .
Estratégia de corte G61, pois com G64 os quadrados cortados ficaram arredondados.
Teste da fresa 1,6mm , dois cortes,  gentilmente presenteada pelo CRBR na sua visita , aliás , o papo tava tão bom que quase perdemos a hora da bóia rsrsrs!
Achei o corte dessa fresa ótimo , a vantagem em relação a raiadinha é que retira o pó do corte e não queima.
Ainda pendente cortar na direção contrária , que segundo a dica dará um acabamento melhor.
Outra dica legal , pros novatos como eu é claro, lixar as peças ainda no encaixe do corte  se torna bem mais fácil, quando possível . Sea peça for simétrica é só virar e lixar o outro lado para retirar as rebarbas.
COM O SPINDLE DESLIGADO ! Por favor....
Corte 1200mm/min mdf 3mm CNC_AS1
Offline CRBR
« Resposta #49 Online: 22 de Janeiro de 2012, 18:20 »
Beto,
É fresa de 2 cortes é um veneno pro MDF, nesta velocidade corto com a de 2 cortes de 1 mm.
O Corte na direção contraria é para peças pequenas, que vão evitar delas sairem do lugar, utilizo esta estratégio para peças repetidas e pequenas, antes, soltava muita peça e quando ia cortar a proxima tinha o problema da peça ficar em baixo e perdia a peça e a fresa, nunca mais aconteceu isto.
Pois o almoço, chequei quase pra janta em casa.
Vamos marcar outro papo e trocar umas ideias.
Offline Beto_s
  • Nome:: Alberto
« Resposta #50 Online: 23 de Janeiro de 2012, 00:58 »
Hoje cortei usando o sentido convencional indicado por vc , CRBR , é isso aí mesmo que relatou , show de  bola , obrigado pela dica e pelo presente.
Só não pude usar para gravar as letrinhas no MDF , como eram muito pequenas a fresa de dois cortes retirou o miolo do "O" do nome gravado. Então usei a raiadinha de 1,5mm para letras e 1,6mm dois cortes para o recorte .  ;)
Offline Hempquest
    • Artefresa
  • Cidade - UF: Maringá - PR
  • Nome:: Maicon
« Resposta #51 Online: 23 de Janeiro de 2012, 10:52 »
Como voce decide esta estratégia de corte G61 ou G64? as veses preciso fazer peças com mais precisão, e isso seria ótimo.
Offline Beto_s
  • Nome:: Alberto
« Resposta #52 Online: 23 de Janeiro de 2012, 12:31 »
Caro Hempquest:
Ainda estou explorando estas possibilidades G61 e G64 .
O que percebi a medida que ganhei velocidade na máquina devido a ajustes , instalação do spindle e tambem a troca do TCNC pelo EMC2,  foi que os quadrados usinados começaram a ficar com os cantos arredondados . Exatamente como descrito no topico sobre duvidas do EMC2 .
Então passei a usar o G61 para essa situação e ficou perfeito .
Tenho  que experimentar mais , pois em certos casos a velocidade constante é vantajosa.
Ainda existe a possibilidade de mudar um parametro no G64 , se não me engano , que define qual a aproximação desejada x velocidade.
No help do EMC2 e no tópico que falei tem uma explicação disso .
Offline Hempquest
    • Artefresa
  • Nome:: Maicon
« Resposta #53 Online: 23 de Janeiro de 2012, 16:30 »
OK, é que eu uso o Mach3, mais ja encontrei no Mach uma opção que escolhe entre exact stop e constant velocity.
Valeu
« Resposta #54 Online: 23 de Janeiro de 2012, 21:24 »
Beto,
Experimente usar G64 P0,1 por exemplo, e assim voce limita o raio no canto em 1 décimo...
Offline Beto_s
  • Nome:: Alberto
« Resposta #55 Online: 24 de Janeiro de 2012, 00:20 »
Valeu a dica , Gilii .
Amanhã vou experimentar.  ;)
Offline Beto_s
  • Nome:: Alberto
« Resposta #56 Online: 29 de Janeiro de 2012, 18:28 »
Seguindo a dica do Gilii , utilizei o G64 sem definição de parâmetro e o resultado se observa no corte externo da peça retangular que está colocada para comparação. Nos cantos fica arredondado onde seria 90 graus.
Depois refiz o corte com G64 P0,1 e o resultado comparativo aparece no corte interno da peça , cantos precisos e velocidade regular.
Valeu Gilii !
Offline CRBR
« Resposta #57 Online: 11 de Fevereiro de 2012, 21:08 »
Hummm,
Espero que nos dias que antecipam a quarentena,  tenhamos por aqui alguns KILOS de peixes para degustar.
Estou certo disso que virá em grande quantidade para até distribuição?
Offline Beto_s
  • Nome:: Alberto
« Resposta #58 Online: 12 de Fevereiro de 2012, 00:47 »
Com certeza alguns exemplares de  "Astyanax fasciatus" traremos para os amigos ... espero que o suficiente para uma boa fritada acompanhada de... bom deixa pra depois....hehehe.
Rumo as merecidas férias....
« Resposta #59 Online: 12 de Fevereiro de 2012, 07:04 »
Isso é "comível"?
http://almpeixesornamentais.blogspot.com/2010/08/tetra-selvagem-ou-astyanax-fasciatus.html
