Autor Tópico: Projeto - Brustulim - Pronta e funcionando! (primeiro trabalho)  (Lida 4325 vezes)
Offline Brustulim
  • HB
« Online: 26 de Agosto de 2010, 15:23 »
Bem....
Já que entrei no forum.... e estou começando a montar o meu primeiro brinquedo.... tbém criei um tópico para colocar o "diário de bordo"....
Assim, caso alguém goste de alguma idéia ou precise de alguma ajuda.... poderá entrar em contato,....
bem...
hj passei na 24 de maio (curitiba) e comprei todos os componentes para a cnc3ax.... eu iria montar a cnc ax-m, mas resolvi deixar para a próxima máquina, afinal de contas a primeira será apenas um rascunho....
Também já comprei resina e fiz uns testes com um fuso e guia.... mas vou terminar a eletrônica primeiro....
Bem... se vc ainda está se perguntando: "resina? pra quê resina?".... respondo:
Estou pensando em fazer a estrutura em resina epoxi, pois será uma máquina pequena.... com 35X25X8 de área útil... será resina ou de tecnyl (todinha ela)... ainda estou testando os materiais....
Daí vc pergunta: "o trabalho que terá para fazer os moldes não seria o mesmo para construir a estrutura?"....
Sim... ou mais.... mas quero experimentar.... minha intenção principal não é ter o equipamento (claro que estou doido pra brincar com uma), mas sim aprender.....
Então... hj à noite vou corroer a placa (cnc3ax face simples) e se der tempo começar a montar....
Achei todas as peças em uma loja só... mas ainda vou conferir se não veio nada errado.... (as gurias da loja volta e meia erram nos componentes  ;D)
Para testes (motores fora da mecânica), usarei uma fonte de microcomputador mesmo...
Os motores, por enquanto serão uns de impressora que pegarei talvez amanhã.... provavelmente será um de cada marca/modelo....  :P mas para testar a controladora está valendo....
Já falei demais.... assim que tiver novidades "posto" novamente....  :)
abraçççç!
« Última modificação: 10 de Outubro de 2010, 22:00 por Brustulim »
Offline Brustulim
  • HB
Re: Projeto - Brustulim - Não rolou a placa pelo metodo do papel glossy :(
« Resposta #1 Online: 26 de Agosto de 2010, 20:32 »
Acabei de tentar passar o desenho da placa para a placa virgem....
mas infelizmente não deu.... muitas trilhas soltaram...
não sei exatamente o porque...
o papel não foi epson como sugeriram... mas não era dos piores... limpei bem a placa... fiquei bastante tempo pressionando com o ferro... depois deixei de molho 1/2 hora na água morna.... mas não rolou....
nem vou tentar novamente.... vou comprar uma placa pronta mesmo... o duro é a ansiedade.... pq estou com todos os componentes aqui na minha frente...
amanhã novas notícias...
[]´s!
« Resposta #2 Online: 26 de Agosto de 2010, 22:29 »
Oi Brustulim,
Vc usou uma laser para imprimir? Já tentou com papel de revista (Veja, caras...)?
Quanto a criatura, por que não usar mdf mesmo, já que será uma experiencia.
Como vc pode ver nos projetos de usuarios, tem muita máquina boa e funcional feita com ele.
Boa sorte com o projeto.
Offline Brustulim
  • HB
« Resposta #3 Online: 26 de Agosto de 2010, 23:41 »
Olá Alebe!
Usei a laser sim... inclusive coloquei contraste máximo...
Tentei com o papel glossy (fotográfico).... será que a folha de revista seria melhor?
Como imprimi à tarde e só tentei usar à noite o tonner pode ter fixado demais no papel... acredito que seria melhor imprimir e já passar para a placa.... mas só tenho impressora laser no trabalho....
vou tentar mais uma vez com a revista... (acho que vou levar o ferro de passar e placa na mochila e tentar logo após imprimir....) se não der... compro a placa pronta...
Quanto à resina, é uma experiência mesmo...
na verdade... vou tentar montar outra máquina no feriadão... pois vou visitar meus pais no interior e meu pai já está com bastante material comprado... tanto mdf quanto metal...  pretendo levar a eletrônica e guias para me divertir com o meu pai.... lá é mais fácil, pois tem espaço e várias ferramentas.... aqui é bem complicado... moro em apartamento e tenho apenas ferramentas básicas....
valeu pela dica da revista!
amanhã posto o resultado...
[]´s
« Resposta #4 Online: 27 de Agosto de 2010, 00:04 »
Sim, muitos já desencanaram de outros tipos papéis.
http://www.guiacnc.com.br/index.php/topic,3595.msg73563.html#msg73563
Parece que o que vc precisa é tambem de uma laminadora como no link anterior. E esta é a minha:
http://www.guiacnc.com.br/index.php/topic,1755.msg106934.html#msg106934
Mas tem muitos outros colegas no forum que já construiram uma tambem.
  8)
Também adorava quando meu pai e eu sentavamos para construir algo ou resolver algum problema. Eram momentos ótimos.
Offline Brustulim
  • HB
Re: Projeto - Brustulim - Temos placa! e motores para testes!
« Resposta #5 Online: 28 de Agosto de 2010, 01:47 »
 ;D
AÊ!!!!!
Temos a placa!!!!! estou desde às 20h00 brigando com ela...
sofri um pouco... fiz uma vez com folha de revista e bem no final da retirada do papel começou a soltar muitas trilhas.... daí... limpa tudo... seca... e começa de novo... só consegui na quarta vez...
O que me salvou foi um papel glossy com 7 anos de idade! ele veio com uma impressora deskjet e estava enfiado na minha gaveta do trabalho.... estava até com as pontas amarelas.... maaaassss.... resolveu o problema....
fiquei quase uma hora tirando o papel com uma escova de dentes.... mas ficou belzinha... precisei fazer uns pequenos retoques com caneta para ci... mas ficou legal...
tbém peguei os 3 motores de impressora com o meu amigo... e como disse... cada um de um modelo... ainda não procurei na net... mas se alguém reconhecer algum... me diga... rsrsrsrs
Motor 1:
EM-93
27200
SHT-39D172
Motor 2:
EM-109
42SHM-32B3B
0D-16
Japan
Motor 3:
EM-50
EPM 4233
0530
segue a foto da placa e dos motores.... ficaram muito ruins, pois tirei com o celular.... (depois posto outras melhores)
link para o album: http://picasaweb.google.com.br/brustulim/CNC?authkey=Gv1sRgCKzI76iE5ZaK5QE#
vou dormir feliz hj!
Re: Projeto - Brustulim - Temos a placa! e os motores para os testes!
« Resposta #6 Online: 28 de Agosto de 2010, 15:24 »
Legal,
Apesar do foco parece que ficou bom mesmo. Parabens.
Esses motores são beeem fraquinhos. No máximo uns 2 kgfcm de torque, se chegar nisso.
Não vai dar pra usinar quase nada.
Offline Brustulim
  • HB
Re: Projeto - Brustulim - Placa furada! a noite começo a montagem.
« Resposta #7 Online: 30 de Agosto de 2010, 08:59 »
Furei a placa... maior trabalhão, pois usei aquelas "furadeirinhas" de 20 pila.... mas nada que uma hora de trabalho não resolva....
Alebe! esses motores são apenas para testar a eletrônica na bancada... para o brinquedo comprarei motores de 10Kgf (custo benefício)...
Ontem rodei todos os supermercados e materiais de construção de Curitiba a procura de uma Dremel a um preço bom.... acabei não comprando... ainda bem.... pois lendo o forum, vi que não seria bom negócio... mas vou postar na área específica a respeito disso....
Valeu pelas dicas!
amanhã mais fotos da placa montada ou semi.... (vou tentar tirar melhores)
Offline Brustulim
  • HB
Projeto - Brustulim - Placa Pronta (testes feitos) - NOVIDADES sobre a mecânica!
« Resposta #8 Online: 21 de Setembro de 2010, 10:22 »
Olá Pessoal!
Andei sumido... (não postei).... mas tenho lido bastante o forum.... e tenho trabalhado bastante tbém....
Atualizando o status do projeto:
Quando comecei a montar a placa face simples que corroi em casa, percebi que algumas ilhas estava quase sem cobre... isso aconteceu pq minha furadeirinha é fraca e a broca grossa.... ela acabou arrancando parte de algumas ilhas... Isto estava dificultando bastante a montagem, então resolvi comprar uma placa face dupla industrializada e foi ótimo! se soubesse, teria feito isso de cara.... vale cada centavo do investimento....
Ela demorou quase 3 semanas pra chegar... mas já chegou... já montei... já testei... já coloquei os CIs... e testei com os CIs....
Só não me aprofundei nos testes ontem, pq não havia comprado o cabo paralelo ainda (por falar nisso... é um cabo DB25 femea > femea comum?)
Je descobri os dados dos motores de impressora (epson) que utilizarei para testes (segue, para o caso de alguém precisar)
Motor 1:
EM-93
27200
SHT-39D172
Especificações:
unipolar
6 fios
7 ohms por bobina
1.8º por passo
5.3V
750mA
Motor 3:
EM-50
EPM 4233
0530
Especificações:
unipolar
6 fios
80 ohms por bobina
7.5º por passo
9.5V
170mA
Motor 2:
EM-109
42SHM-32B3B
0D-16
Japan
Não encontrei as especificações, mas acredito ser parecida ou maior que a do EM-93
CALMA! usarei esses motores apenas para testar a placa....
vou configurar os potenciomentros e fazê-los girar... daí a placa estará concluída....
segue algumas fotos da plaquinha.... (antes de colocar o dissipador do regulador e os CIs)
http://picasaweb.google.com.br/brustulim/PlacaCnc3axMontadaDuplaFace#
Ainda falta furar e cortar o dissipador dos FETs (não fiz ontem pq estava muito tarde para fazer barulho)....
Bem... a eletrônica está praticamente pronta....
Agora vem uma novidade e tanto:
Estava me matando pra fazer a maquininha... e tudo que eu precisava fazer pensava: "Se eu tivesse uma CNC seria mais fácil!" então tomei uma decisão e resolvi pedir para a patroa para "investir" em uma mecânica... e ela concordou! (deixou.... rsrsrsrsrs)
Então fechei negócio em uma mecânica pequena... em MDF... com pórtico fixo e área útil de 500 X 350 X 60.... pretendo utilizá-la para montar uma maior.... (ou umas)....
Tambem comprei um transformador toroidal com 2 secundários (12V X 1A e 60V X 5A), 3 motores de 10KGf e uma tupia DWT de 550Watts (me impressionei com a maquininha.... barata... toda rolamentada... suporte do rolamento em alumínio...
Acredito que até o final de semana estarei com a máquininha pronta!
Bem... o material que já havia comprado, levei para o interior... e comecei a montar outra com o meu pai... deixei as peças com ele... e ele já me ligou dizendo que abandonou o MDF e está fazendo uma de metalon... mandou fazer os fusos e guias em um torneiro amigo dele.... hahahahaha
é isso aí! O Véio foi mordido pelo bichino da cnc!!!! uahahuahuhuaaa
agora tenho que montar outra eletrônica e levar pra ele!!!!! rsrsrsrs...
Bem.,... assim que a bichinha estiver funcionando, posto um vídeo... e inicio o Projeto: Brustulim II - A missão!
PS. Não revisei o e-mail... deve estar cheio de erros... rsrsrsrs
[]´s!
Offline Demetrius
  • Cidade - UF: Jacareí , SP
  • Nome:: Demetrius
  • Profissão: Técnico Informática
Re: Projeto - Brustulim - Placa Pronta (testes feitos) - NOVIDADES sobre a mecânica!
« Resposta #9 Online: 21 de Setembro de 2010, 13:11 »
Brustulim!
Parabéns , pelos avanços, com certeza quando se tem o aval da Dona da pensão, a coisa flui melhor. Uma pergunta, aonde compraste este toroidal. Mandou enrolar ou ele ja tem estas especificações? Pagou quanto? Agradeço desde já, quer possa informar ou não.
Att.
Demetrius
Offline Brustulim
  • HB
« Resposta #10 Online: 21 de Setembro de 2010, 14:40 »
Olá Dimitri!
Comprei aqui em curitiba mesmo... ele é fabricado aqui na região metropolitana... mas comprei de um representante deles... paguei 140 reais (é carinho.... mas muito bem feito, além de ser pequeno e leve...)
Não tenho o contato da cara aqui (conversei com ele pessoalmente), mas vou conseguir o e-mail dele e te passo....
PS. Comprei o cabo paralelo (macho > macho e não fêmea > fêmea como eu havia dito)
[]´s
Offline Brustulim
  • HB
Re: Projeto - Brustulim - Pronta e funcionando! (primeiro trabalho)
« Resposta #11 Online: 10 de Outubro de 2010, 21:59 »
Fala pessoal!
a maquininha tá pronta... e funcionando!
estou mandando umas fotos e vídeo com a criatura e sua primeira cria!
link para as fotos:
http://picasaweb.google.com.br/brustulim/CNCProntaPrimeiroTrabalho#
[]´s
« Última modificação: 10 de Outubro de 2010, 22:04 por Brustulim »
Offline Demetrius
  • Nome:: Demetrius
« Resposta #12 Online: 10 de Outubro de 2010, 22:03 »
Olá,Brustulim!
Primeiramente fico agradecido pela informação quanto ao preço do trasformador toroidal.
Segundo... to esperando as fotos e o video ;D
Demetrius
Offline Brustulim
  • HB
« Resposta #13 Online: 11 de Outubro de 2010, 09:34 »
Ahhh!
Esqueci de falar!
Quem fabricou a mecânica foi o Fabio Camargo.... daqui de CTBA...
o cara manja muito!
[]'s
Offline fabricio_Pereira
« Resposta #14 Online: 12 de Outubro de 2010, 15:51 »
Olá Brustulim, ficou legallll sua máquina.
Vi suas fotos bem interessante o suporte de fixação da tupia, e a respeito do trafo realmente é nessa facha de preço. Estou vendo uma tupia pra mim, qto vc pagou a sua?
abraço!
att
Fabricio
