Autor Tópico: Projeto FER++  (Lida 5175 vezes)
Offline FER++
Projeto FER++
« Online: 04 de Outubro de 2010, 19:46 »
Ola amigos do fórum, depois de 20hs lendo o fórum e formigando de vontade de começar logo minha cnc, resolvi abrir um tópico aqui pra pedir algumas dicas e resolver algumas duvidas sobre meu projeto, agradeço a todos que possam ajudar e dar uns pitacos pra min
Produtos com qualidade e procedência do shops do povo ( ferro velho), Só não move meu tópico pra Projeto - Sucatão, porque vou fazer tudo bunitim depois de pronto
Segue algumas fotos das peças de ferro que vou usar pra montar a estrutura x,y,z
http://i5.photobucket.com/albums/y160/fenafita_200/IMG0048A.jpg
Projeto FER++
http://i5.photobucket.com/albums/y160/fenafita_200/IMG0049A.jpg
Projeto FER++
Depois de soldar e pintar vai ficar show
Algumas fotos dos canos para usar nos carrinhos confeccionados a partir de belíssimos amortecedores de kombi e Gol(usado claro)
O mais grosso tem 2 cm e o mais fino 1.5 cm de espessura
http://i5.photobucket.com/albums/y160/fenafita_200/IMG0051A.jpg
Projeto FER++
A única coisa que não esperava foi essas cavas que tem dentro onde uma bucha trava essa barra
http://i5.photobucket.com/albums/y160/fenafita_200/IMG0050A.jpg
Projeto FER++
Talvez atrapalhe e tenho que ver como tampá-los
Impressionante como um amortecedor é complexo tem coisa pracaranba lá dentro
Aqui começa a primeira duvida que só pensei agora
Em vários projetos CNC a base y não segue uma regra sobre onde ela fica presa na Z algumas mais pra dentro outras mais pro meio no meu caso Z vai ter 40 cm de comprimento e 34 de largura, como posso centralizar? Quanto mais pra traz mais área útil minha cnc vai ter?
segue uma imagem simples de o que to falando
http://i5.photobucket.com/albums/y160/fenafita_200/Teste_duv01.jpg
Projeto FER++
Outra coisa to meio na duvida se pego um Fuso Trapezoidal de 14 ou 16 mais depois vejo isso, mais tem uma duvida esse 14 e 16 da medida são 1.4cm e 1.6 cm? Só pra ter uma idéia do tamanho do furo que vou ter que fazer pra passar o fuso
sei bem que primeiro vem idéias depois projeto e por ultimo montagem mais não sei bem como fazer um projeto em 3d não tenho a mínima familiaridade com 3d cad ou outros programas 3d mais tenho feito uns rabiscos pra me guiar e to seguindo +- o que ta lá
Bom assim que começar a soldar posto mais fotos
Obrigado e ate ++
« Última modificação: 04 de Outubro de 2010, 19:52 por FER++ »
Offline FER++
Re: Projeto FER++
« Resposta #1 Online: 21 de Outubro de 2010, 19:34 »
Opa eaus
que chato nenhuma resposta sobre o meu tópico que pena isso desanima bastante mais paciência
Bom segue mais algumas fotos das gambiarras que to fazendo aqui
Fusos, castanhas e guias cortadinhas e no esquema já
http://i5.photobucket.com/albums/y160/fenafita_200/DSC00010.jpg
Projeto FER++
Aquela outra peça de ferro que tava querendo fazer não deu muito certo dai peguei essas segue as fotos antes e depois da ferrugem, nada como ter uma lixadeira de ferro pra ajudar
http://i5.photobucket.com/albums/y160/fenafita_200/DSC00008.jpg
Projeto FER++
Mesmo lixando não saiu tudo preciso ver como posso tirar essa ferrugem antes de pintar
Aqui foi quando tava tentando colocar no esquadro pra soldar, travei tudo no parafuso pra ficar bem firme e não sair do lugar.
http://i5.photobucket.com/albums/y160/fenafita_200/DSC00009.jpg
Projeto FER++
http://i5.photobucket.com/albums/y160/fenafita_200/DSC00005.jpg
Projeto FER++
No esquadro pra soldar
http://i5.photobucket.com/albums/y160/fenafita_200/DSC00006.jpg
Projeto FER++
Aqui já tava soldado
http://i5.photobucket.com/albums/y160/fenafita_200/DSC00014.jpg
Projeto FER++
Detalhe da solda bunitinha
http://i5.photobucket.com/albums/y160/fenafita_200/DSC00013.jpg
Projeto FER++
http://i5.photobucket.com/albums/y160/fenafita_200/DSC00011.jpg
Projeto FER++
Bom agora vem umas duvidas
No primeiro post coloquei algumas duvidas sobre dimensões e mesmo assim ainda to com o mesmo problema
To na duvida se travo a mesa antes ou depois do Y ? segue as imagens pra ajudar a explicar
http://i5.photobucket.com/albums/y160/fenafita_200/DSC00016.jpg
Projeto FER++
http://i5.photobucket.com/albums/y160/fenafita_200/DSC00015.jpg
Projeto FER++
Deu pra ter uma idéia sobre meu problema?
Aqui já ta +- montada e com a mesa na frente e atrás de Y
http://i5.photobucket.com/albums/y160/fenafita_200/DSC00017.jpg
Projeto FER++
http://i5.photobucket.com/albums/y160/fenafita_200/DSC00019.jpg
Projeto FER++
Aqui uma idéia de como a mesa vai andar pra traz de Y
http://i5.photobucket.com/albums/y160/fenafita_200/DSC00022.jpg
Projeto FER++
http://i5.photobucket.com/albums/y160/fenafita_200/DSC00021.jpg
Projeto FER++
Pensando o tamanho que posso usar pra fixar os rolamentos lineares
http://i5.photobucket.com/albums/y160/fenafita_200/DSC00020.jpg
Projeto FER++
Bom é isso to postando o andamento do meu projeto assim que der.
Quem puder dar umas dicas e me ajudar agradeço muito.
Valeus ai aguardo uma resposta
Offline Andre-PR
Re: Projeto FER++
« Resposta #2 Online: 21 de Outubro de 2010, 19:42 »
opa ta ficando bunito, que sistema de movimentação pretende usar? rolamentos, buchas? a proposito como fez os furos para os eixos e fusos? como fez para deixa-los bem alinhados?
Offline FER++
Re: Projeto FER++
« Resposta #3 Online: 21 de Outubro de 2010, 19:52 »
To na duvida ainda se uso rolamento ou bucha, no caso do rolamento linear achei uma loja que vende cada por 15 reais só que como o ideal seria rolamento com Pillow Block ai fica mais caro ainda por isso to mais pra bucha do que pra rolamento, to pesquisado pra comprar NYLON ou Polyacetal pra fazer as buchas, compro um quadrado de 5*5cm e furo na espessura do eixo e já era.so que nao achei nenhuma loja boa aqui em sp-cap, @google
Sobre o fuso hoje que vi que eu esqueci de fazer os furos do fuso mais amanha desmonto tudo e faço ele certim no esquadro, se vc ver na foto das soldas eu faço assim pego as duas chapas e parafuso uma na outra ai com ela bem firme é só medir marcar dar uma pontadinha com um ferro ou prego e ai é só furar, amanha vou fazer os do fuso e assim que der coloco a foto de como faz
te+.+
« Última modificação: 21 de Outubro de 2010, 19:58 por FER++ »
Offline Ramede
Re: Projeto FER++
« Resposta #4 Online: 21 de Outubro de 2010, 20:01 »
te+.+
    Olá, se quiser adaptar pode usar as abraçadeiras da STAUFF pra fixar os rolamentos, fica bem legal e tem de várias medidas, baixa o catálogo deles pra ver o que eu to falando, tem gente aqui no fórum que já usou, eu gostei...
Ramede
Offline FER++
Re: Projeto FER++
« Resposta #5 Online: 21 de Outubro de 2010, 20:06 »
te+.+
Ramede
opa bem legal sua ideia, sera que essa http://stauff.com/index.php?id=901  escorrega depois de fixar o rolamento? fica firme?
obrigado
te++
Offline Ramede
Re: Projeto FER++
« Resposta #6 Online: 21 de Outubro de 2010, 20:12 »
obrigado
te++
[/quote]
   Não são essas não, são essas das fotos anexas....
Ramede
« Última modificação: 21 de Outubro de 2010, 20:16 por Ramede »
Offline FER++
Re: Projeto FER++
« Resposta #7 Online: 21 de Outubro de 2010, 20:33 »
blz, como os seus eixos sao de kombi e gol, antes de comprar os rolamentos, sugiro que ``experimente´´ os rolamentos lineares nesses eixos, pois pode haver folga, eu particularmente nunca usei esses eixos apesar de ter procurado, mas vale a dica para que voce nao gaste dinheiro á toa...
OS eixos são de kombi e gol são os que vou usar pra unir a estrutura, esses tem 2 cm de espessura os eixos onde os carrinhos vão correr possuem a mesma espessura pra se usar  rolamento linear
obrigado
te++
Ramede
[/quote]
sabe +- quanto custa cada?
valeus te++
Offline Ramede
Re: Projeto FER++
« Resposta #8 Online: 21 de Outubro de 2010, 20:47 »
  Não sei, mas acho que não deve ter nada mais barato que isso e tão bom quanto.  Aqueles fusos e castanhas comprou onde ?  quanto pagou ?
Offline FER++
Re: Projeto FER++
« Resposta #9 Online: 21 de Outubro de 2010, 20:55 »
Fuso(70 cada metro) castanha(70 cada) e eixo(50 cada metro) foi tudo na cncparts gostei de comprar lá fui bem atendido e ainda recebi umas dicas no geral, recomendo comprar lá quem precisa e for de sp-cap caso queira ir lá, mais ele manda pra qualquer lugar do Brasil por correio
Re: Projeto FER++
« Resposta #10 Online: 21 de Outubro de 2010, 21:48 »
Pena que já esta soldado... :'(
A dica pra tirar qualquer (qualquer mesmo, fica como novo) oxidação de metais é mergulhar numa tina de acido muriatico, o famoso "limpa piso" que vc acha em mercados e lojas de limpeza.
Pintar em seguida ou passar uma óleo sae40.
Offline Beto_s
  • Nome:: Alberto
Re: Projeto FER++
« Resposta #11 Online: 21 de Outubro de 2010, 22:08 »
Boa dica essa do Acido muriático , mas lembrando , usar EPI ! Luvas, máscara e óculos ...
Ramede, gostei do suporte da stauff , muito prático.
Fer++ , muito legal o aproveitamento do material do shopping de homi !!!!  rsrsrsr
Também tô indo nessa...
« Última modificação: 21 de Outubro de 2010, 22:12 por Beto_s »
Offline Ramede
Re: Projeto FER++
« Resposta #12 Online: 22 de Outubro de 2010, 13:55 »
Ta aqui o projeto do Colega do Fórum que usou as abraçadeiras, ele falou que pagou 2 pilas em cada heheh.....
http://www.guiacnc.com.br/index.php/topic,7026.msg123395.html#msg123395
Ramede
Offline Ramede
Re: Projeto FER++
« Resposta #13 Online: 22 de Outubro de 2010, 15:48 »
Olha só oque eu achei no ML  http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-158098912-pilow-blocks-rolamentos-guias-cilindricas-_JM   e o cara jura que aquilo lá é pillow block heheh....
  Olha só o preço, quase sem margem de lucro nenhuma heheeh...
Ramede
