Autor Tópico: Projeto - Carlos Eduardo  (Lida 9321 vezes)
eduastube
Guias e Barra de Rosca
« Resposta #15 Online: 07 de Novembro de 2006, 14:03 »
olá Pessoal... Hoje começei de verdade meu projeto.. vou comprar as peças aos poucos, desenhando no computador as partes da maquina com calma para tentar pelo menos acertar na primeira minha criatura (será bem dificil)
Hoje fui em uma casa de parafusos (Brasfuso em SBC-SP) e comprei 2 barras roscadas de M12 e 5 barras de Aço inox que vou utilizar como guias...
sendo que 2 barras são de 20mm por Aprox. 930mm de comprimento  sendo que as mesmas já possuem rosca de 3/4 nas pontas com 820mm de area util e 3 barras de 16mm com 630mm de comprimento e 520mm de area util..seguem as fotos...
eduastube
« Resposta #16 Online: 07 de Novembro de 2006, 14:06 »
puts.. acabei mandando o mesmo arquivo e não consigo apagar... esses caras cabaços de forum são Foda :)
Offline Paulo
    • http://www.ig.com.br
« Resposta #17 Online: 07 de Novembro de 2006, 15:28 »
Olá Carlos Eduardo,
você está certo em não ter pressa com o projeto, essa de fazer de qualquer jeito pra vêr se da certo não fica do jeito que você quer e você acaba gastando mais dim dim, eu quando fiz a minha maquina demorei uns 3 meses e olha que a maior parte de material é sucata, mas funcionou na primeira vez do jeito que eu projetei, agora só quero saber uma coisa como você conseguiu entrar na minha casa e tirar estas fotos dos eixos no meu piso e eu não vi!!!
« Resposta #18 Online: 07 de Novembro de 2006, 15:43 »
Citação de: "Paulo"
...  como você conseguiu entrar na minha casa e tirar estas fotos dos eixos no meu piso e eu não vi!!!
Quá, quá, quá ....
Bright minds think alike ...
Offline Guia CNC
  • Cidade - UF: Minas Gerais
  • Nome:: Guia CNC
  • Profissão: Administrador
« Resposta #19 Online: 07 de Novembro de 2006, 15:50 »
putz kkkkkkkkk
essa foi boa Paulo
kkkkkkkkk
ISSO É INCRIVEL!!!!!
Dudu Saavedra
« Resposta #20 Online: 07 de Novembro de 2006, 15:52 »
huahuahuahuahhauuah ua estou rindo muito aqui .....  ;)
reinaldoaf
« Resposta #21 Online: 07 de Novembro de 2006, 15:53 »
num pergunta d+ paulo kkkkkkkkkkkkkkkkkkk kkkk
eduastube
« Resposta #22 Online: 07 de Novembro de 2006, 16:24 »
fala ai... ESSE piso tava na promoção!!! kkkkkkkkkkkkkkkkk
Igor1480
é só um comenterio...
« Resposta #23 Online: 17 de Novembro de 2006, 10:37 »
Bom dia!!
Ainda não terminei de vasculhar o resto do forum, mas já aprendi um montão de coisa interessante com uns 20 minutos de leitura, valeu sua dica!! Boa sorte com sua "criatura"
eduastube
« Resposta #24 Online: 22 de Novembro de 2006, 02:11 »
bom... dei uma sumida enquanto a grana não pingava, masgora vai... bom inicialmente monte uma CNC BEM BASICA com sucatas de impressoras para aprender a mexer nos softwares, como o Turbo CNC e ou Artcam e já consegui alguns bons resultados como Fazer Pcb´s com caneta retro, gravar chapinhas de aluminio com um motor DC e ainda usinei em 3D o rosto da minha esposa em Cera (de velas mesmo).. o resultado me animou bastante, pois apesar da maquininha ser horrivel (toda bamba, com cola quente hehe...), eu já praticamente aprendi o basico da coisa....... postarei fotos da mesma, mas por favor não critiquem a minha Improvisation Creature.. hehe é só um prototipo mal feito na correria que incrivelmente funcionou...
eduastube
« Resposta #25 Online: 22 de Novembro de 2006, 02:14 »
Hoje (terça) fui na Sta Efigenia, comprei iuns motores usados Minebea (6,5Kg) por 20 conto cada, ainda comprei uns 50 rolamentos (608Z)... já gastei uma graninha tb nos L297 que achei na Mult comercial e de quebra comprei os Fets.....essa semana ainda vou comprar uns perfis de Aço para começar a estrutura da maquina Definitiva...
eduastube
« Resposta #26 Online: 22 de Novembro de 2006, 02:21 »
algumas Fotos da Improvisation Creature e uns trabalhos com ela
« Resposta #27 Online: 22 de Novembro de 2006, 08:24 »
Eduardo,
Muito bom o resultado que sua criatura gerou...
Esperamos ver mais bons resultados em breve...
eduastube
« Resposta #28 Online: 22 de Novembro de 2006, 13:05 »
Fabio.. realmente essa placa Phase drive é muito limitada em relação a performace, mesmo monatando aquela controladores de corrente, pois testei os motores Nema23 nela e nun consegui passar do 2Khz sem perder o passo... com a Chopper vc acha que molhoro essa frequencia até quanto?
« Resposta #29 Online: 22 de Novembro de 2006, 14:07 »
Eduardo,
Dificil responder, pois depende de uma série de fatores...
Tenho uma máquina que anda sobre buchas de material plástico, e usa fuso de rosca comum com porca de latão.
Uso nela 3 motores nema 23 dos comuns de 6 Kgfxcm, e em meio passo dá para chegar em 14.000 Hz (14 KHz), mas isso como máximo absoluto.
Limitei por questões de segurança na faixa entre 7.000 e 8.000 Hz...
