Autor Tópico: Projeto - Carlos Eduardo  (Lida 9320 vezes)
eduastube
« Resposta #30 Online: 22 de Novembro de 2006, 14:52 »
a meu.......... já triplicou o que eu testei aqui.. vou usar a maquina improvisada para desenhar a placa Chopper... vamos ver no que dá
.....depois posto resultados.... obrigado até o momento
rafaturbonh
« Resposta #31 Online: 22 de Novembro de 2006, 18:00 »
Olá Eduardo....
Parabéns pela máquina e pelos feitos da mesma...Gostaria de saber se vc desenhou os modelos usinados, ou escaneou pra dentro do software...Qual software vc usou??? Abraços!!!
eduastube
« Resposta #32 Online: 23 de Novembro de 2006, 13:35 »
cara eu usei o Artcam... é um Otimo software para usinagens com muitos detalhes sobre ferramentas e tal.. para usinar mesmo usei o Turbo cnc... o artcam gerou o G-code e passei para outra maquina que está dedicada só para a maquininha que rods em DOS.... a foto em 3D que fiz em cera, no proprio artcam tem um Wizard que ensina passo a passo como fazer o esquema a pertir de uma foto...o Software é muit bom mesmo...
rafaturbonh
« Resposta #33 Online: 23 de Novembro de 2006, 14:06 »
Eduardo...
Olá....Quanto custa um Artcam??? É fácil de desenhar nele? Precisa noções de AutoCad e tal? É em Português esse software?? Obrigado!!!
Landa
« Resposta #34 Online: 23 de Novembro de 2006, 19:53 »
Neste site tem a $850,00 o artcam insignia, o pro nem ideia...
http://www.artcam.com/artcam/insignia/insigniaE/default.asp
« Resposta #35 Online: 23 de Novembro de 2006, 19:58 »
Landa e Rafael,
Acho que o ideal é procurar o representante aqui no Brasil, que é a "Seacam"
http://www.seacam.com.br/asp/artcam.asp
eduastube
« Resposta #36 Online: 27 de Novembro de 2006, 14:23 »
olá  amigos...... bom.... montei a CNC3AX, e funcionou bem a plaquinha, mas tenho algumas duvidas: Fabio: qual a Tensão e corrente da fonte que você está usando para os Nemas 23? a sua fonte é Regulada?.. tentei calibrar o Pot de corrente para uma contente mais baixa para testar na maquininha improvisada, mas quando chego perto dos 500mA o circuito começa a oscilar e em seguida esquenta os Fets e ainda acabei por queimar 1 peça... por que será que ocorre essa oscilação? outra duvida, na lagura de pulso, qual o valor aproximado que voces costumam a usar... tentei varios valores, mas só noto diferencas quando coloco valores acima de 200 (?).... achei muito estranho... bom obrigado..
« Resposta #37 Online: 27 de Novembro de 2006, 17:11 »
Citação de: "eduastube"
... tentei calibrar ... mas quando chego perto dos 500mA o circuito começa a oscilar ...
... na largura de pulso, qual o valor aproximado que voces costumam a usar... tentei varios valores, mas só noto diferencas quando coloco valores acima de 200 ...
Como vc está determinando a corrente do motor ?
O que vc quer dizer com "o circuito começa a oscilar" ?
A largura do pulso a que vc se refere é da configuração do TurboCNC ? Se for, qualquer coisa acima de alguns microsegundos é absurdo. 5 ~ 10 us tá pra lá de bom, 200 us certamente vai criar probs.
eduastube
« Resposta #38 Online: 27 de Novembro de 2006, 18:30 »
ok.. en relação a largura de pulso agora eu entendi que é um Us.. eu pensei que se travava do Duty cicle da onda... mas então... to tentando colocar 0,15V no pin 15 do L297 para obter aprx 1,5A no motor... comforme o manual... mas quando chego perto dos 0,2V no pino do Ci os motores começa a xiar (o circuito começa a oscilar mesmo) e ai os fets começam a esquentar e acabam por queimar.. ...
eduastube
« Resposta #39 Online: 27 de Novembro de 2006, 18:33 »
a lembrando que coloquei os pots no meio e fui abaixando... e não paerti do zero e fui almentando... mas dos dois metododos, quando começa a almentar a corrente, começa uma oscilação
Landa
« Resposta #40 Online: 27 de Novembro de 2006, 18:42 »
Eduastube,
Voce esta ajustando o trimpot com os motores em funcionamento?
O ideal é que voce retire os dois CIs, ajuste a corrente (pino 15) e coloque os CIs no lugar. Depois é só verificar.  Tambem uso essa placa e nunca passei por esse problema de oscilação.
« Resposta #41 Online: 27 de Novembro de 2006, 18:43 »
Eduardo,
Os ajustes dos potenciometros é feito da seguinte forma:
Supondo que você montou o circuito "exatamente" como sujete o autor, voce deve ter instalado resistores de "Rsense" de 0,1 Ohm, portanto veja qual a corrente do motor, e multiplique pelo valor do resistor.
Exemplo:
motor de 1,5 A por fase x 0,1 Ohm = 0,15 Volts medidos no pino "15" do L297...
Os motores geram ruído sim - e está certo...
Atenção -  Os valores de tensão medidos no pino 15 do integrado se referem à corrente que está sendo fornecida ao motor - Se regular por exemplo com 0,5, estará deixando que 5Ampere passe para o motor - vai fritar!
Este circuito é para motores com corrente entre 0,5A e 6A por fase...
Tensão de alimentação dos motores 45 Volts DC como máximo absoluto...
« Resposta #42 Online: 27 de Novembro de 2006, 18:45 »
Landa,
Ou isso ou não injete a tensão dos motores - só a lógica...
Daí nem precisa retirar os integrados da placa...
Landa
« Resposta #43 Online: 27 de Novembro de 2006, 18:46 »
Perfeitamente
eduastube
« Resposta #44 Online: 27 de Novembro de 2006, 18:51 »
Fabio... os motores geram um ruido muito estranho, mesmo sem funcionamento..... vou fazer o esquema que o LANDA falou... derrepente funciona... eu quero deixar os motores com 500~600mA ou seja, tenho que chegar a uma tesão de 60mV no pino 15 do Ci... mas quando coloco isso, sai um xiado do motor e os fets Fervem (mesmo sem movimenta-los, seja pelo JOG ou por um programa)... quando coloco 200mV o xiado para, os fets esfriam mas o motor ferve... é coisa de doido mesmo...
