Autor Tópico: Projeto - Carlos Eduardo  (Lida 9320 vezes)
« Resposta #45 Online: 27 de Novembro de 2006, 18:53 »
Eduardo,
Ainda no campo das hipóteses, se você montou a placa com os componentes sugeridos, e em especial os FETs IRL44N, sugiro que baixe um pouco a tensão de alimentação, para digamos uns 30~35 Volts DC...
Cargas acima de 1 Ampere por fase considere colocar dissipadores e ventilação em cima dos FETs, lembrando do isolamento entre dissipador e todos os FETs...
eduastube
« Resposta #46 Online: 27 de Novembro de 2006, 19:11 »
ok.. vou providenciar os dissipadores... tenho bons pedaços de aluminio aqui e as buchas e micas já tinha comprado mesmo...estou com 30VDC na fonte... os xiados são normais mesmo? ou será que é só aqui... lebro que os xiados acorrem o tempo todo e não só quando os motores estão em funcionamento
eduastube
« Resposta #47 Online: 27 de Novembro de 2006, 19:14 »
a tem outra.. o FEt que comprei é o IRLZ24N... e não o 44... mas acho que não deve ser isso...
« Resposta #48 Online: 27 de Novembro de 2006, 19:18 »
Eduardo,
Sim - os motores "xiam" mesmo o tempo todo...
Acho que os 30Vdc estão bem para estes FETs, apesar de não ter visto o datasheet dos danados...
Este circuito tem previsão para se usar os "enables" dos L297...assim poderá "ligar e desligar" os FETs através do programa de controle...
eduastube
« Resposta #49 Online: 27 de Novembro de 2006, 19:29 »
a que bom.... pelo menos uma noticia boa...eu vi esse lance dos enables e realmente funciona... quando mando ele desabilitar os drives no menu ajuste ele realmente para tudo... mas não entendi como faz para que eles funcionem somente no Modo JOG ou executando programa... tem como configurar isso?
« Resposta #50 Online: 27 de Novembro de 2006, 19:40 »
Eduardo,
Se o programa de controle for o Turbocnc, o "enable" liga quando se entra na tela de jog (F8)...
Para ligar e desligar usando um programa de corte, se não me engano no cabeçalho deve constar o comando M17 e no final do arqui9vo (antes do M30), o comando M18...
eduastube
« Resposta #51 Online: 27 de Novembro de 2006, 23:32 »
que maravilha.. nunca mais vou ter que ficar de 1/2 em 1/2 hora acordando na noite para ver se já acabou o desenho..... Graças ao Fabio e ao M18 !! abraços..
« Resposta #52 Online: 28 de Novembro de 2006, 06:38 »
Citação de: "eduastube"
... os motores geram um ruido muito estranho
Eduardo,
reforçando o que foi dito pelo Fábio: o chiado é normal, é devido ao oscilador do PWM. Cuidado ao ajustar a corrente.
Que tipo de fonte está usando ? Qual a tensão da fonte ?
Para sua tranquilidade: o aquecimento do motor é normal, pode chegar até a 80 graus acima da ambiente.
asv
« Resposta #53 Online: 28 de Novembro de 2006, 20:19 »
Citação de: "fgilii"
Eduardo,
Os ajustes dos potenciometros é feito da seguinte forma:
Supondo que você montou o circuito "exatamente" como sujete o autor, voce deve ter instalado resistores de "Rsense" de 0,1 Ohm, portanto veja qual a corrente do motor, e multiplique pelo valor do resistor.
Exemplo:
motor de 1,5 A por fase x 0,1 Ohm = 0,15 Volts medidos no pino "15" do L297...
Os motores geram ruído sim - e está certo...
Atenção -  Os valores de tensão medidos no pino 15 do integrado se referem à corrente que está sendo fornecida ao motor - Se regular por exemplo com 0,5, estará deixando que 5Ampere passe para o motor - vai fritar!
Este circuito é para motores com corrente entre 0,5A e 6A por fase...
Tensão de alimentação dos motores 45 Volts DC como máximo absoluto...
Fabio,
Então se eu não tiver o Rsense de 0.1 R e utilizar um de 0.47 R para o motor de 1,5A eu vou regula a tensão do pino 15 para 0,705 V
Alexandre
« Resposta #54 Online: 28 de Novembro de 2006, 20:22 »
Exatamente...
Mas não mude muito o valor do Resistor para "Rsense"...
Acho que valores entre 0,1 Ohm e 0,5 Ohm estarão de bom tamanho...
asv
« Resposta #55 Online: 28 de Novembro de 2006, 21:18 »
Fabio, eu infelizmente não achei os resistores de 0.1R aqui no mercado então eu vou monta o circuito novamente e fazer esse teste com o de 0.47R que tenho atualmente!
longhineck
« Resposta #56 Online: 28 de Novembro de 2006, 23:44 »
ASV
vc consegue o resistor de 0,1R no [email protected]
asv
« Resposta #57 Online: 29 de Novembro de 2006, 01:59 »
Moises, Lá tem o resistor de 0,1R mais como encomenda normal demora 10 dias para chegar eu vou fazer um teste com o de 0,47R.
Alexandre
« Resposta #58 Online: 29 de Novembro de 2006, 08:24 »
Alexandre,
Pode usar sim - faça uns testes com este resistor
eduastube
OLHA MAIS UM CNC SAINDO!!!
« Resposta #59 Online: 05 de Dezembro de 2006, 13:15 »
bom, Terça-feira passada iniciei minha CNC de porte médio com um amigo... estamos montando ela toda em Chapas de ferro, contoneiras de ferro e Metalon... montamos já uns 60% da maquina, mas não tirei fotos de tudo.. como maquinario, estamos usando solda eletrica, serra de fita, uma furadeira Hobby com aquela adapatação para bancada e alguns itens de medição como paquimetro, micrometro, etc... combinamos de trabalhar em media 2H por dia na criatura. assim não atrapalhamos nosso serviço..
iniciamos com um belo projeto feito em Corel draw com a maquina em medidas reais para termos noção de onde começar.. após montados os quadros, X, Y e Z, montamos os carros com rolamentos e começamos então a montar a partir do eixo Z
segue fotos do eixo Z quase pronto, mas com observação que o carro da foto é do eixo X pois o Z terá só 70mmx70mm  para poder abrabgir uma area proxima de 100mm e não 48mm como na foto (o da foto é de 120x70mm)
abraço a todos
