Autor Tópico: Projeto - Carlos Eduardo  (Lida 9319 vezes)
eduastube
Agora SIM
« Resposta #60 Online: 19 de Dezembro de 2006, 23:30 »
bom Finalmente depois de Apox. 40 Horas de trabalho (2 a 3 horas por dia) terminamos minha fresadora.... segue fotos... o objetivo era fazer o Basico (PCB, Madeira) e Cortes e furos em Chapas de aluminio... bom.. acho que com mais alguns ajustes e conseguiremos até um pouco mais que isso...agradeço ao pessoal do Forum que ajudou a incentivar na contrução da maquina e esclareceu algumas duvidas....Falta a pintura, mas antes estamos testando a estrutura para ver se precisa de reforço em mais alguma solda, etc..
abraço a todos.
eduastube
outras fotos
« Resposta #61 Online: 19 de Dezembro de 2006, 23:35 »
foto
eduastube
« Resposta #62 Online: 19 de Dezembro de 2006, 23:43 »
fotos dos acopladores
heliaum
« Resposta #63 Online: 20 de Dezembro de 2006, 01:42 »
eduastube,
muinto bom seu trampo cara gostei
« Resposta #64 Online: 20 de Dezembro de 2006, 08:08 »
Eduardo,
Muito bem - parabéns...
Gostei da idéia da regulagem das barras dos eixos...
Weber Lincon
« Resposta #65 Online: 20 de Dezembro de 2006, 08:48 »
Galera alguem saberia me informar a vida util de uma dremel usinando na horizontal ?? e se ela é de bochas ou de rolamento !!
Weber Lincon
« Resposta #66 Online: 20 de Dezembro de 2006, 08:50 »
eduastube parabens pelos acopladores feitos na sua maquina, ficou legal e parabens pela propria maquina
« Resposta #67 Online: 20 de Dezembro de 2006, 10:16 »
Eduastube,
Bacana ver sua máquina não perdendo tempo; já trabalhando em causa própria!
eduastube
« Resposta #68 Online: 20 de Dezembro de 2006, 12:47 »
obrigado Pessoal....Bom sobre o lance da Dremel, eu comprei uma de uma marca paralela chamada FORT... tem 180W ( um pouco mais forte que a dremel 1/3 do preço), mas se é rolamento ai fica dificil saber, pois, não abri a mesma, mas depois de umas 5 horas já usinando aluminio, não tem nenhum jogo na pinça...
eduastube
« Resposta #69 Online: 20 de Dezembro de 2006, 12:50 »
outra coisa interessante nessa maquina foi o custo... na faixa de 600,00 , pois foi feita praticamente em ferro, com solda eletrica, que o custo é muito barato.
eduastube
« Resposta #70 Online: 20 de Dezembro de 2006, 13:10 »
Uma dica que posso dar, é fazer como fiz: utilizei uma Barra roscada de M8, sendo assim, utilizei os mesmos rolamentos 608Z nos mancais, onde a barra passa quase que justa, e por dentro utilizei uma porca travante na barra, assim economizei um torneiro, que estava dificil achar um que fizesse o trabalho.. todos muito ocupados, aquela coisa... bom ai como não tinha maquina, nem acoplador, nos motores nemas que comprei usados, vieram com aquela polia para o cabo de aço da propria impressora, o que eu fiz, passei uma broca de 7mm até a metade da peça e fiz uma rosca com um macho.. depois dei algumas gotas de bonder e rosquiei a barra nela, mas, foi só um improviso, pois o motor fica um pouco desalinhado... mas já da para botar  a maquina a funcionar lentamente para usinar seus acopladores corretos...boa sorte a todos..
Weber Lincon
« Resposta #71 Online: 20 de Dezembro de 2006, 13:18 »
eduastube
tente colocar uma borracha entre os acopladores pois evita solavancos e tbm tira a folga
eduastube
« Resposta #72 Online: 20 de Dezembro de 2006, 13:22 »
acho que não vale a pena mexer na peça, a Foga dela está em torno de 0,1mm como vai na rosca, pelo Tcnc mandando avançar 0,005mm que é o minimo, ele gira um pouco mais o motor que a folga do acoplador,, ou seja, seria querer melhorar o que já está muito aceitavel...e qualquer coisa é só adicionar a Folga no Proprio Tcnc..
Offline prof carlos henrique
  • SEMPRE UM APRENDIZ
  • GUIA-CNC - NOVOS RUMOS-NOVAS VIDAS
Re: Projeto - Carlos Eduardo
« Resposta #73 Online: 15 de Fevereiro de 2010, 20:02 »
pq não estou conseguido visualizar as fotos?
Offline Demetrius
  • Cidade - UF: Jacareí , SP
  • Nome:: Demetrius
  • Profissão: Técnico Informática
« Resposta #74 Online: 16 de Fevereiro de 2010, 13:48 »
Prof Carlos,
algum tempo atras quando o fórum migrou para outro servidor, alguns posts antigos como este, perderam o link em que estavam hospedadas as fotos do projeto, visto que estas estavam hospedadas  fora do servidor do fórum. :-[
 Outras mesmo sendo antigas podem ainda ser vistas pois estavam nos arquivos de backup. Não é nenhuma restrição à vc. Eu tambem não estou vendo estas que vc se refere.
Att.
Demetrius
