Autor Tópico: Projeto - Casarini - 1º CNC  (Lida 60024 vezes)
Offline Casarini
  • ARAGUARI - MG - BRASIL
Re:Projeto - Casarini - 1º CNC
« Resposta #120 Online: 11 de Setembro de 2011, 16:12 »
Boa tarde:
Peço a ajuda para exclarecimento sobre essa placa.
1) Por que ela é dividida em duas partes?
Uma parte estão interligados, a entrada de energia na ponte retificadora que por sua vez está ligada em dois capacitores, ligados nos fusíveis ligados na saída dos motores.
A outra parte a entrada de energia (eu acho que é entrada de energia) que está ligada na ponte retificadora de 2A ligada em dois capacitores ligados no fusível ligado na saída (saída de que? outro motor?)
2) Quantos volts essa placa tem de ser alimentada?
Outra coisa, acho que o layout foi impresso errado, tem uma entrada que não está silkada e tem um silk "solto" na placa.
Antecipado agradeço.
SDS.: Casarini.
« Resposta #121 Online: 11 de Setembro de 2011, 17:32 »
Fonte da lógica (geralmente 12Vdc de saida) e dos motores.
Offline felfoldi
  • "Todo trabalho feito é digno de ser BEM feito"
  • Cidade - UF: São Paulo-SP
  • Nome:: Lucas
  • Profissão: Técnico em Mecatrônica
« Resposta #122 Online: 15 de Setembro de 2011, 16:16 »
Olá amigo Casarini...
Primeiramente, gostaria de parabeniza-lo pela dedicação, pois poucas pessoas aventuram-se por uma jornada totalmente nova e desconhecida, e este foi seu caso com este projeto;
Sou novato, e não consegui visualizar nenhuma foto de seu projeto, mas pelo que andei lendo, sua máquina é muito semelhante à minha que estou montando;
Só nao consegui identificar ao certo a fonte que você utiliza para  sua máquina;será que você poderia me ajudar ? to com uma duvida grande , pretendo comprar a minha pronta, para motores de 9,9kgf ...
Se puder me ajudar, agradeço muito..
Abraço!
Offline Casarini
« Resposta #123 Online: 15 de Setembro de 2011, 17:04 »
Prezado felfoldi, muito obrigado por acompanhar meu tópico e como você disse, eu entrei nessa jornada e caminho nela a + ou - 1 ano, muito aprendi com a ajuda dos mestres que aqui se encontram.
Para poder visualizar ou efetuar downloads, necessita de ter no mínimo 5 mensagens, mas dou uma dica, não faça comentários sem fundamento, pois poderá gerar um certo descontentamento com os usuários mais experientes. Uma boa opção para você é iniciar um post, desde que seja no tópico correto, por exemplo, se quiser descrever os passos de montagem da sua cnc, crie um tópico em Projetos de Usuários.
Outra dica é usufruir ao máximo a "Pesquisa", através desta, você poderá consultar suas dúvidas e evita duplicação de informações.
Quanto à fonte, estou a desenvolver a minha ainda, mas fique à vontade para pesquisar, pois tem muita informação desse assunto como aqui por exemplo: http://www.guiacnc.com.br/index.php/topic,3219.0.html
Qualquer coisa estou à disposição, não se acanhe em perguntar, aqui todos ajudam a esclarecer as nossas dúvidas.
SDS.: Casarini.
Offline Casarini
« Resposta #124 Online: 19 de Setembro de 2011, 13:39 »
Boa tarde:
To eu aqui, pensando com meus tico e teco, no projeto da parte mecânica e me surgiu uma dúvida "científica", ou seja, para eu ter um melhor entendimento preciso da ajuda dos mestres.
Vi muitos projetos em que o suporte de movimentação da cnc são compostos por carros que se movimentam com rolamentos, boa parte destes são de skate. Percebi que esses rolamentos ficam dispostos em alinhamento diagonal e através disso vai a minha pergunta, e se esses rolamentos ficarem dispostos em alinhamento horizontal e ou vertical o esforço deles seria ainda menor?
Segue imagens que eu fiz, no word mesmo (êta falta de tempo para assistir as aulas do Claudinei Giron ;D), não fiz no Corel porque onde eu estava não tinha.
A imagem 1 descreve o que estou pensando.
A imagem 2 é o que eu vejo em outros projetos.
A imagem 3 mostra os alinhamentos dos rolamentos.
SDS.: Casarini.
Offline felfoldi
  • Nome:: Lucas
« Resposta #125 Online: 21 de Setembro de 2011, 09:17 »
Olá amigo..
Quanto a força que os rolamentos farão, não sei se faria diferença na diagonal, ou em horizontal/vertical...Acho que costumam ficar em diagonal porque o peso se divide pricipalmente nos dois rolamentos que ficam em cima, já em horizontal/vertical o peso ficaria apenas em um rolamento... mas nao sei, só os especialistas mesmo...
Porém, já que vc levantou esta questão, fiquei um pouco com a pulga atras da orelha também, pois no projeto que estou desenvolvendo, utilizo rolamentos...
Será que os rolamentos nao fariam menor esforço se ao invés de utilizar as guias cilindricas, utilizar cantoneiras, semelhante a primeira imagem deste link?  http://buildyourcnc.com/step8a.aspx
Por que , penso comigo que, os rolamentos ficariam em contato maior com a cantoneira do que com o guia cilindrico, e assim, os eixos rolariam mais suave...
Offline Casarini
« Resposta #126 Online: 03 de Outubro de 2011, 11:59 »
Bom dia:
Preciso de ajuda para entender o funcionamento da fonte e do trafo que quero construir.
Inserindo as informações dos motores na tabela disponibilizada no fórum, tenho o resultado de uma fonte de 30V, 3A e 90W, quando jogo esse resultado no Layout Sugerido, aparece uma fonte com 22,6V, 3A e 90W, o valor 22,6V está correto? Se eu construir da maneira que está no layout vai funcionar corretamente ou terei algum problema?
SDS.: Casarini.
Offline denilsonmanzano
« Resposta #127 Online: 03 de Outubro de 2011, 15:12 »
Casarini..
É isto mesmo , é que 22,6 voltz esta sem retificação...Quand o retificado este valor é multiplicado por 1,41 ..
Se for aproveitar algum trafo que já tem por ai vai ficar legal ,agora se for enrrolar o trafo do zero , eu trabalharia com uma tensão um pouco maior , por volta dos 45 voltz acho que teria melhoras no rendimento.. Só minha opinião...
Espero ter ajudado...
grande abraço..
Denilson..
Offline Casarini
« Resposta #128 Online: 03 de Outubro de 2011, 15:17 »
Denilson, vou ter que pedir para fazer, pois não tenho nenhum, então em vez de ser 30V pedirei para fazer um de 45V.
Obrigado pelo esclarecimento.
SDS.: Casarini.
« Resposta #129 Online: 03 de Outubro de 2011, 15:26 »
Vc tem que ficar atento com a capacidade de isolação dos capacitores , que acredito que na sua placa deva estar com 50 volt , que esta bem no limite com o trafo de 45 voltz..
Eu utilizo capacitores de 100 V na placa e minha fonte eu faço com auto trafo e trabalho na faixa de 80 voltz , gosto muito dos resultados ,e a facilidade da construção devido a achar facil para comprar os auto trafos..
boa sorte com seus projetos...
abraço..
Denilson..
Offline Casarini
« Resposta #130 Online: 03 de Outubro de 2011, 15:54 »
Eu posso substituir os capacitores de 50V pelos de 100V? Ou terei de alterar mais algo na placa?
SDS.: Casarini.
« Resposta #131 Online: 03 de Outubro de 2011, 16:03 »
Só alterar os capacitores  , em vez de ser 1000uf por 50 v coloca de 1000uf por 100 v ,não altera em nada o funcionamento da placa , apenas permite vc a trabalhar com tensão maiores...
abraço..
Denilson..
Offline Casarini
« Resposta #132 Online: 03 de Outubro de 2011, 16:12 »
Denilson, sei que to perguntando demais, perdoe minha inexperiência, você disse que faz a fonte com auto trafo, o que é isso? E é possível disponibilizar o layout da sua placa trafo? Estou interessado nela.
SDS.: Casarini.
« Resposta #133 Online: 04 de Outubro de 2011, 09:20 »
Casarini...
Auto trafo são aqueles transformadores de 110 para 220 que vc acha em qualquer loja de ferramentas e eletronicos ,etc..
Ai eu uso o lado 220v como entrada ligando na tomada em 110 e teras uma saida de aproximadamente 55v e depois de retificado ira para cerca de 80 vdc...
Acho facil de achar e por um bom preço...O incoveniente é que fica mais acessivel a choques devido a uma fase não ser isolada da outra , mais nunca tive problema por isso..
abraço..
Denilson..
Offline Euclides Júnior
  • Júnior
  • Cidade - UF: Timoteo/MG
« Resposta #134 Online: 04 de Outubro de 2011, 09:26 »
Bom dia Denilson
Para retificar eu e so usar uma placa como esta do Rick?
http://www.guiacnc.com.br/index.php/topic,9386.0.html
Abs
Jr.
