Autor Tópico: Projeto - Casarini - 1º CNC  (Lida 59469 vezes)
Offline Casarini
  • ARAGUARI - MG - BRASIL
Re:Projeto - Casarini - 1º CNC
« Resposta #135 Online: 04 de Outubro de 2011, 09:36 »
Bom dia:
Denilson, obrigado pelo esclarecimento, a fonte vou procurar aqui e acho que vou encontrar, agora o meu problema está sendo montar a placa trafo, pois os dois layouts que eu tenho, um que eu postei a algumas mensagens atrás e um do nosso amigo Rick171, estou com dificuldades em comprar alguns componentes, pois na loja que compro não tem os mesmos.
SDS.: Casarini.
Offline denilsonmanzano
« Resposta #136 Online: 04 de Outubro de 2011, 09:37 »
Diginox ..
Isso mesmo , porém fique atento aos calculos de diodos e capacitores ,pois conforme a tensão de trabalho e a corrente dos motores enfluencia nos valores de capacitores e diodos..
abraço..
Denilson..
Offline Euclides Júnior
  • Júnior
  • Cidade - UF: Timoteo/MG
« Resposta #137 Online: 04 de Outubro de 2011, 09:41 »
Obrigado denilson vi um destes no (mercado alternativo) outro dia, vou la ver se ainda esta no local para compra-lo assim que que chegar testo os valores de saida e posto aqui para pedir ajuda para calcular os diodos
Cesarini ha algum problema em postar os valores aqui? ou voce prefere que eu poste no meu projeto?
Jr.
Offline Casarini
« Resposta #138 Online: 04 de Outubro de 2011, 09:48 »
Jr., ficarei lisonjeado se postar os valores aqui.
SDS.: Casarini.
Offline Casarini
« Resposta #139 Online: 04 de Outubro de 2011, 09:56 »
Denilson, sei que estou sendo insistente, mas, há possibilidade de nos favorecer com o layout da sua placa trafo?
Antecipado agradeço.
SDS.: Casarini.
« Resposta #140 Online: 04 de Outubro de 2011, 10:08 »
Casarini...
Estou sem a tabelinha de calculos aqui , mas pelos motores que vai utilizar , o que precisa é ::
1 alto trafo de 300 a 500 w que já sobra ..
1 capacitor de 6800 uf por 100 volts de isolação.
1 capacitor de poliester de 100nf
1 ponte de diodos de 10 ampers
1 fusivel de 2 ampers na entrada do trafo..
é isso que uso aqui nas plaquinhas que monto ,e funssionam nolmalmente ,caso queime algum fet o fusil abre belezinha sem problema algum..
abraço..
Denilson..
« Resposta #141 Online: 04 de Outubro de 2011, 10:12 »
Casarini..
Vou tirar uma foto e depois posto aqui para ficar mais claro...
abraço..
Denilson...
Offline Casarini
« Resposta #142 Online: 04 de Outubro de 2011, 10:16 »
Denilson, muito obrigado pela explicação e paciência, vou a procura dos componentes.
SDS.: Casarini.
  • Júnior
« Resposta #143 Online: 04 de Outubro de 2011, 12:17 »
Denilson
Resgatei o trafo e ainda achei um motor de passo da Astrosyn modelo 23lm-c238-01 pensei que poderia ter alguma utilidade no meu projeto, mas baixei o datashet dele e vi que era de 3.8 kg deve ser de impressora vou descartar.
Testei a saída do trafo e tinha um dos fios de alimentação cortado resolvi o problema e fiz a invenção do secundário para o primário como você falou e consegui de saída 70 volts estáveis será que posso usar os capacitores e diodos do projeto da placa do Rick?
Abs
Jr.
Offline Casarini
« Resposta #144 Online: 06 de Outubro de 2011, 22:19 »
Boa noite:
Estava eu a quebrar a cabeça na placa trafo, em específico no transformador, lembrei das impressoras RIMA, aquelas que postei as fotos no início do meu projeto, fui lá abrí-las e observei os resultados de uma das fontes, quando meço no multímetro os dois fios azuis claro, obtenho o valor de 79V e quando meço um fio azul claro e um branco, ele retorna com 39V, é possível utilizar esse transformador na cnc3ax? Como descubro quantos mA ele tem?
SDS.: Casarini.
Offline geancoelho
  • Cidade - UF: Joinville SC
  • Nome:: Gean Carlos Coelho
  • Profissão: Projetista eletronico
« Resposta #145 Online: 07 de Outubro de 2011, 07:49 »
Funcionar vai dependendo das modificaçoes que forem feitas na CNC3AX pois com uma tensão ac de 39V teremos uma tensão dc de 55V. e em segundo a potencia do trafo pois as RIMA tem motores pequenos.
As modificaçoes na placa são faceis de resolver o problema é a potencia do trafo.  Não tem nenhum tipo de inscrição no trafo??
Offline Casarini
« Resposta #146 Online: 07 de Outubro de 2011, 08:01 »
Bom dia:
No trafo nada consta, a única informação é a da foto.
SDS.: Casarini.
Offline CRBR
« Resposta #147 Online: 07 de Outubro de 2011, 09:25 »
Veja,
Se o fusivel é de 1,6 amperes então é a potencia máxima de saida do trafo.
Offline Casarini
« Resposta #148 Online: 07 de Outubro de 2011, 09:40 »
Aí eu choro  :'(  :'(  :'(  :'(  :'(
Obrigado CRBR.
SDS.: Casarini.
Offline Casarini
« Resposta #149 Online: 07 de Outubro de 2011, 22:11 »
Boa noite:
Vou contar o que aconteceu comigo hoje:
"Eu: _ Bom dia, o sr. pode me informar se possui os componentes dessa lista? (LISTA: 4 diodo in5406; 4 diodo in1007; 3 porta fusíveis; 3 fusíveis; 1 resistor 1k; 1 led qualquer cor; 2 capacitores 35v 2200uf; 1 capacitor 25v 1000uf; 1 capacitor de ceramica 104; 5 bornes de 2; 1 regulador de tensão l7812cv; 1 dissipador)
Vendedor: _ Um minuto por favor.
20 minutos depois....
Vendedor: Que tipo de led o sr. quer?
Eu: _ Preciso de um led comum mesmo, na cor verde. (Não me perguntem porque eu comprei, estou até agora tentando descobrir)
Vendedor: _ Bornes de 2? O que é isso?
Eu: Oo. _ É uma peça que eu soldo na placa de circuito e depois ela me possibilita parafusar um fio de energia.
Vendedor: _ Olha, eu tenho esses aqui pra parafusar fio.
Eu: _ Não, não é desse.
Vendedor: _ Esse diodo in1007 não existe, existe o 4007.
Eu: Oo _ Ok pode ser o 4007. (Não me perguntem porque eu comprei, estou até agora tentando descobrir)
Vendedor: _ Esse regulador de tensão 17812 não existe.
Eu: _ Mas é L7812, e não 17812.
Vendedor: _ Á tá, esse eu tenho.
Vendedor: _ Esse porta fusível, como ele é?
Eu: _ Serve para colocar o fusível, vou soldá-lo na placa.
Eu: _ Quanto que deu?
Vendedor: _ R$ 16,00.
Eu: _ Ok, obrigado.
Comentário: Acho que esse vendedor está no ramo errado. Ou sei lá qual explicação pra falta de conhecimento dele, e não é a primeira vez que isso acontece não, houve outras, como por exemplo: _Eu: O sr. tem ponta de ferro de solda no formato de fenda?
Vendedor: _ Só tenho 110 ou 220.
Eu: Oo _ Ok, obrigado.
Pergunta: O diodo in1007 não existe?
"Êta" vida, morar no interior tem seus "prós", mas os "contras" é de doer.
Olhem a foto da "lâmpada" que ele acha que é led.
SDS.: Casarini.
