Autor Tópico: Projeto - Casarini - 1º CNC  (Lida 60022 vezes)
Offline Casarini
  • ARAGUARI - MG - BRASIL
Re:Projeto - Casarini - 1º CNC
« Resposta #15 Online: 02 de Junho de 2011, 20:11 »
Saudações a todos(as):
Peço a ajuda dos senhores(as). Estou a continuar a soldagem dos componentes na placa e parei na seguinte situação, os capacitores C24, C25 e C26 estão em cima dos furos dos Resistores R28, R30 e R32. Isto é certo? Como devo proceder com a soldagem?
Antecipadamente Agradeço.
SDS.: Casarini.
Offline Zé Vilhena
« Resposta #16 Online: 02 de Junho de 2011, 20:22 »
SDS.: Casarini.
Olá companheiro
Quando montava as minhas placas surgindo um caso desses , deixava o condensador mais acima (não deixando assim tao proximo da base) de maneira a nao tocar no componente ao lado , nesse caso como a resistencia parece ser de potencia (larga algum calor) deve deixar ainda mais para cima o condensador colocando em cada um dos terminais do condensador um isolamento que pode ser manga retratil ou mesmo o plastico isolante de fio condutor fino .
Nota : reveja sempre a polaridade desse condensador , existe um     -     e um    +
Espero ter ajudado
José Vilhena
« Última modificação: 02 de Junho de 2011, 20:25 por Zé Vilhena »
Offline Casarini
« Resposta #17 Online: 02 de Junho de 2011, 20:30 »
Caro José Vilhena:
Posso então levantar o capacitor e protegê-lo de qualquer contato com o resistor. E posso ficar tranquilo quanto à placa que não é defeito dela não né?
Obrigado também pela dica da polaridade do capacitor.
SDS.: Casarini.
Offline Zé Vilhena
« Resposta #18 Online: 02 de Junho de 2011, 20:34 »
Caro José Vilhena:
SDS.: Casarini.
Pode levantar sim Casarini fique descansado quanto a isso , tenho lido seu topico , então tudo o que for do meu conhecimento eu tento ajudar , nisso eu estou à vontade  :D , outras coisas mais complexas eu aprendo aqui no forum e cá em casa mesmo rsrsr
Quanto a defeito da placa.... veja a data dela , 2001 , agora existem mais softwares e mais facilidade de desenhar placas,  quem a desenhou poderia ter contemplado essa situação e afastado da resistencia , mas sempre tem alguma solução e essa voçe  ja a tem neste momento.
Qual o nome da placa ? são drivers ? tente achar fotos dela na net , eu nao sei se o desenho dela está 100%  pois a minha eletronica comprei logo montadas , nao tive mais paciencia pra montar assim ....
Duvidas coloque aqui que alguem o irá socorrer.
Abraço e força ,
José Vilhena
« Última modificação: 02 de Junho de 2011, 20:43 por Zé Vilhena »
Offline Casarini
« Resposta #19 Online: 02 de Junho de 2011, 21:08 »
Prezado José Vilhena:
A placa é uma CNC3aX que comprei pelo ML. Quanto a pergunta se são drivers eu acho que não, pois os motores vão conectados nela.
Mais uma vez agradeço pela ajuda.
SDS.: Casarini.
Offline Zé Vilhena
« Resposta #20 Online: 02 de Junho de 2011, 21:21 »
Casarini
fiz agora mesmo uma busca na net e apareceu varias fotos supostamente dessa placa ( julgo que é mesmo Driver sim)
e nas fotos a disposicao do condensador e resistencias nao está assim tao perto como poderá observar , entao vamos esperar algum companheiro que tenha uma placa dessas que apoie e esclareça.
Aqui no forum tem este (entre vários artigos) do companheiro paulo http://www.guiacnc.com.br/index.php?topic=1240.135 onde aparece uma foto dessa area
è possivel ver na sua foto que a sua placa é Versão 1
saudaçoes
José Vilhena
« Última modificação: 02 de Junho de 2011, 21:26 por Zé Vilhena »
Offline Casarini
« Resposta #21 Online: 02 de Junho de 2011, 21:32 »
José Vilhena:
Depois que você me enviou as fotos, entendi o porquê dessa placa ser Driver. Vou olhar o tópico do camarada Paulo que você mostrou para comparar com a minha.
Muito obrigado novamente.
SDS.: Casarini.
Offline Guia CNC
  • Cidade - UF: Minas Gerais
  • Nome:: Guia CNC
  • Profissão: Administrador
« Resposta #22 Online: 03 de Junho de 2011, 00:34 »
Casarini, segue o link do Blog GuiaCNC com uma cópia do manual da CNC3AX e algumas dicas.
http://blog.guiacnc.com.br/?p=23#more-23
Segue tmb o link com o manual da primeira versão da CNC3AX
http://file.guiacnc.com.br/data/usuarios/cnc3ax.zip
E uma versão 2010 da CNC3AX
http://file.guiacnc.com.br/data/usuarios/cnc3axshopcnc.pdf
Att;
Jost Dayan
« Resposta #23 Online: 03 de Junho de 2011, 10:03 »
O problema é o seu capacitor que é mais baixo e largo do que o usado normalmente na 3ax, geralmente com tensão de isolação de 50V, 63V ou 100v.
Qual é a desse seu?
Offline Casarini
« Resposta #24 Online: 03 de Junho de 2011, 20:40 »
Jost, muito obrigado por mostrar os links que referem à placa CNC3AX.
Alebe, segue a foto do danado, e ele tem 1,6 cm de circunferência, não sei se é assim que fala.
Mais uma vez venho agradecer a paciência de todos, fico muito feliz por contar com vocês.
SDS.: Casarini
Offline Casarini
« Resposta #25 Online: 04 de Junho de 2011, 18:23 »
Vo contar "proceis", o tal do amador dá trabalho viu... :o Como foi difícil soldar esses soquetes...
A primeira imagem mostra que eu soldei uma perna do soquete na trilha ao lado, então, quando fiz o teste de continuidade, pelo menos isso eu aprendi com a multímetro hehehe, estava dando contato em duas trilhas distintas, então tive de refazer a solda novamente.
A segunda imagem, mostra uma sequencia de "caca", coisa de amador mesmo, a primeira seta, da esquerda pra direita, mostra que eu consegui romper a trilha com o aparelho de solda, então, terei de fazer uma ponte para que a trilha funcione, a segunda e terceira setas restantes, mostra que eu consegui soldar duas pernas do soquete, e ao fazer o teste de continuidade, tava dando contato pra tudo quanto é lado hehehe...
Tudo isso porque juntou amador e altas horas de noite, aí saiu essa maravilha...
Depois posto a foto de como resolvi as "caca".
SDS.: Casarini.
« Última modificação: 04 de Junho de 2011, 18:36 por Casarini »
Offline Zé Vilhena
« Resposta #26 Online: 04 de Junho de 2011, 19:03 »
Ola Casarini
Posso dar um conselho ?
1' Atencao naquele condensador na primeira foto , esta montado do lado (errado) das soldaduras , so em ultimo caso se deve fazer assim , alias ele tem toda a cara de poder fazer curto com a pista que esta por baixo, se o mantiver naquela posicao  coloque fita isoladora por baixo dele.
2' tente fazer assim ,  lixa muito fina nos terminais dos componentes ate ficarem brilhantes (vai facilitar a soldadura) , o mesmo deve ser feito na placa, lixar de modo a que o cobre fique brilhante.  depois de fazer isto a solda vai aderir melhor.
3' nao precisa de colocar tanta solda !  depois de lixar , vai ver que tudo fica mais facil.
4' reveja todas as soldaduras !!   retire o excesso , demora mais um pouco mas vai ver que evita problemas futuros.
forca ai companheiro
Abraco
Jose Vilhena
« Última modificação: 04 de Junho de 2011, 19:06 por Zé Vilhena »
« Resposta #27 Online: 04 de Junho de 2011, 19:48 »
Casarini,
Dê um estudada em como soldar, o segredo principal é a limpeza, isso inclui a ponta do ferro (sem óxidos), os componentes, os terminais da placa. De maneira a conduzir melhor o calor e a solda deve derreter e "molhar" e escoar por todas as superfícies, formando uma camada aderente e uniforme em tudo que tocar. Aqueça o local e em seguida encoste a solda no terminal / componente a ser soldado. Muitas pessoas colocam uma bola de solda no ferro e encostam essa bola no local a ser soldado, isso é totalmente errado!!
Offline Casarini
« Resposta #28 Online: 04 de Junho de 2011, 20:21 »
Vilhena:
Caminho livre para conselhos.
1 - O condensador que vc fala é o capacitor né? Se for, eu não soldei ele não, foi só pra pedir ajuda de como proceder.
2 - Como vc explicou, vou lixar, pq tá difícil pegar solda, tanto nos componentes quanto na placa.
3 - Vou lixar e soldar.
4 - Em todas as soldas eu fiz teste de continuidade para ter certeza de que está passando corrente e não deu solda fria.
Minilathe: Estou usando a solda "Solda Best", ela é boa? Notei que quando coloco o ferro de soldar no pé do componente e depois venho com a solda, 90% das vezes ela não "gruda" no componente, fica uma bolota no fio de solda.... Tá custoso...
Tentei usar uma pasta de solda, mas não sei se apliquei direito, porque foi desse jeito que soldei um pé do componente numa linha que passava do lado, essa pasta fez com que a solda se espalhasse.
Muito Obrigado novamente pela paciência de todos.
SDS.: Casarini.
« Resposta #29 Online: 04 de Junho de 2011, 20:32 »
Não use pasta de solda, isso é péssimo!!!
A solda já vem com fluxo interno que é o bastante.
A solda Best é boa, mas dê uma lida em como soldar, me parece que está cometendo alguns deslizes...
