Autor Tópico: Projeto - Casarini - 1º CNC  (Lida 59528 vezes)
Offline CRBR
Re:Projeto - Casarini - 1º CNC
« Resposta #150 Online: 07 de Outubro de 2011, 22:27 »
Casarini,
Aqui em Curitiba numa empresa conceituada no mercado do ramo eletrico que faz paineis para grandes empresas. alando com o Engenheiro dela eu estava contando do  Spindle refrigerado a agua para 24.000 RPM, ele deu risada de mim, pois me disse que não existia este tipo de motor eu cheguei a ficar na duvida, pensei que eu estava tendo um sonho, aí fui num link de EBAY e mostrei a ele, pedi pra ele ler o anuncio se é que tinha conhecimento de termos técnicos não do ingles, o cara não sabia mais o que me dizer pediu licença e sumiu.
Offline Casarini
  • ARAGUARI - MG - BRASIL
« Resposta #151 Online: 07 de Outubro de 2011, 22:40 »
A pessoa fala que não existe pra não ficar feio falar que não conhece.
Na minha opinião, falar que não sabe, mas vai pesquisar sobre o assunto fica muito mais bonito do que ele tentar disfarçar a falta de conhecimento.
SDS.: Casarini.
« Resposta #152 Online: 08 de Outubro de 2011, 01:24 »
Veja,
Se o fusivel é de 1,6 amperes então é a potencia máxima de saida do trafo.
Na verdade esta é a corrente máxima que o primário do trafo (em 117V) deixa passar antes do fusivel abrir.
A corrente de secundário é seguramente maior.
Em geral estes trafos suportam por volta de 3 a 3,5A.
Eu usava um destes para rodar uma CNC3Ax com dois motores de 3A e outro de 4.6A e nunca abriu o bico.
Offline Casarini
« Resposta #153 Online: 08 de Outubro de 2011, 09:00 »
Bom dia:
Alebe, é possível medir a amperagem do trafo?
Antecipado agradeço.
SDS.: Casarini.
« Resposta #154 Online: 08 de Outubro de 2011, 10:05 »
Casarini,
Vendedor: _ Bornes de 2? O que é isso?
Eu: Oo. _ É uma peça que eu soldo na placa de circuito e depois ela me possibilita parafusar um fio de energia.
Bornes de 2? Também não sei o que é, conheço bornes.
Vendedor: _ Esse diodo in1007 não existe, existe o 4007.
Eu: Oo _ Ok pode ser o 4007. (Não me perguntem porque eu comprei, estou até agora tentando descobrir)
diodos in4007 não existem!!
O diodo correto é 1N4007, mas se a tensão não for alta, pode ser o 1N4001, 4002, 4003, ...
Vendedor: _ Esse regulador de tensão 17812 não existe.
Eu: _ Mas é L7812, e não 17812.
Vendedor: _ Á tá, esse eu tenho.
O regulador é LM-7812 ou L-7812 e não 17812
Comentário: Acho que esse vendedor está no ramo errado. Ou sei lá qual explicação pra falta de conhecimento dele, e não é a primeira vez que isso acontece não, houve outras, como por exemplo: _Eu: O sr. tem ponta de ferro de solda no formato de fenda?
Vendedor: _ Só tenho 110 ou 220.
Eu: Oo _ Ok, obrigado.
Pergunta: O diodo in1007 não existe?
"Êta" vida, morar no interior tem seus "prós", mas os "contras" é de doer.
Olhem a foto da "lâmpada" que ele acha que é led.
SDS.: Casarini.
A ponta de ferro de soldar e a lâmpada realmente são hilários!!  :)
« Resposta #155 Online: 08 de Outubro de 2011, 10:10 »
Só mais uma coisinha, o termo "amperagem" está errado, seria "capacidade de corrente" (em amperes). E a mesma não é medida, mas é determinada pela dimensão do trafo (dimensões do núcleo de ferro e as bitola dos fios dos enrolamentos - primário e secundário).
P.S. - Não chamamos a velocidade (em km/h) de um carro de "kilometragem", não é?
Offline Casarini
« Resposta #156 Online: 08 de Outubro de 2011, 10:24 »
Professor Minilathe:
Muito obrigado pelas explicações.
Pergunta: Referente ao diodo in1007, será que a digitação está errada? Seria então 1N1007? Esse diodo existe?
Comentário: O que foi digitado "Bornes de 2" creio que está bem simplificado, no modo popular, mas realmente, o correto é Borne para PCI de 2 vias.
SDS.: Casarini.
« Resposta #157 Online: 08 de Outubro de 2011, 10:55 »
É só digitar no São Google...,  não vou me arriscar a dizer que não existe, mas esqueça o 1N1007, ou é erro de digitação ou parece ser um diodo de germânio (antigo) de 350V de tensão reversa....
Cabeça de bacalhau existe?  :)
Você se refere a um conector macho PCI com 2 pinos? Ou aquele borne (colorido) que é apertado com a mão?
Offline Casarini
« Resposta #158 Online: 08 de Outubro de 2011, 11:08 »
Esse aqui.
SDS.: Casarini.
« Resposta #159 Online: 08 de Outubro de 2011, 12:35 »
Dando os nome correto aos "bois":  "bloco terminal" e "borne"...
Offline Beto_s
  • Nome:: Alberto
« Resposta #160 Online: 08 de Outubro de 2011, 23:47 »
Esse aqui.
SDS.: Casarini.
KRE2 e KRE3 são uma das referencias...
Offline Beto_s
  • Nome:: Alberto
« Resposta #161 Online: 08 de Outubro de 2011, 23:55 »
Comprar componentes eletrônicos é:
1- Nunca achar tudo o que precisa na mesma loja .
2- Se achar desconfie , pois quando chegar em casa vai ter algum errado  :o
3- Pedir : Tem capacitor de 100 nano Farads (100nF) ? Não , tá em falta ... E de 0,1 micro Farads ( 0,1 uF) ?  Ahhhhh , esse tem um montão.... ???
Pra quem não é do ramo = trata-se do mesmo valor  ;)
Offline Casarini
« Resposta #162 Online: 09 de Outubro de 2011, 13:21 »
Na verdade, eu quase não acho nada que preciso nessa loja, e infelizmente é a única na cidade.
Eu vi que estava errado, mas comprei pra tomar vergonha na cara e não voltar mais lá.
Isso que eu fico bravo, o vendedor está no ramo, tem que saber o que ele vende, senão fica difícil.
Na internet, eu compro de uma loja, muito boa, porém, tem alguns componentes que eles não possuem, aí entra o problema, se comprar de outra loja esses componentes, vou pagar 2 fretes, não "dô conta".
O Beto_s disse, "nunca achar tudo numa loja", mas isso serve pra quando se mora em uma cidade com mais de uma loja de componentes, pra eu comprar na internet, é de suma necessidade encontrar tudo o que preciso em uma loja só.
Exemplo: Comprei à algum tempo os componentes da placa cnc3ax numa loja na internet, faltou apenas os ci 7409, paguei um frete, comprei esses ci's no nosso parceiro aqui no Fórum, Eletrodex, e mais um produto junto, o valor dos produtos ficou em R$ 11,00 e o frete R$ 9,90. Pra compensar o frete teria de comprar mais componentes, mas não havia necessidade.
Infelizmente, pra mim, tenho de passar por essa dificuldade.
snif snif...
SDS.: Casarini.
Offline JulianoXT
  • Cidade - UF: SC
  • Nome:: Juliano
« Resposta #163 Online: 09 de Outubro de 2011, 14:27 »
Amigo, alguns desses componentes que você precisa, podem ser retirados das placas dessas impessoras Rima. Acredito que os Diodos e os capacitores tem nessas placas. O capacitor grande, azul que aparece na foto junto com o trafo, se não me engano é de 3300uF por 63V, da para usar na fonte para a sua cnc3Ax.
80% dos componentes que uso em minhas montagens, são da sucata, além de economizar um $, evita sair para comprar  ;D
Offline Casarini
« Resposta #164 Online: 09 de Outubro de 2011, 14:53 »
JulianoXT, muito obrigado pela dica, vou fazer isso.
SDS.: Casarini.
