Autor Tópico: Projeto - Casarini - 1º CNC  (Lida 59394 vezes)
Offline Casarini
  • ARAGUARI - MG - BRASIL
Re:Projeto - Casarini - 1º CNC
« Resposta #180 Online: 17 de Outubro de 2011, 14:19 »
Boa tarde:
Como sou preocupado com aquecimento, peço a ajuda para escolher qual dissipador colocar nos fets
Os maiores ou os menores?
Antecipado agradeço.
SDS.: Casarini.
rds356
« Resposta #181 Online: 17 de Outubro de 2011, 15:23 »
Boa tarde...
Vai depender muito dos motores que irá usar...
Se for os de 9.9Kg, pode usar os menores, talvez nem precisa deles...
Agora , se for motores de corrente maior tera que usar talvez até ventilação forçada..
Um detalhe muito importante, os fets devem ser isolados antes de fixados nos dissipadores, senão é queima instantânea.
Att.: RDS.
Offline Casarini
« Resposta #182 Online: 17 de Outubro de 2011, 15:29 »
RDS, os motores são de 9.9kg.
Outra dúvida, eu já pedi as micas e buchas para colocar nos fets, mas com a mica a refrigeração ocorre do mesmo jeito? Pensava eu que tinha de colocar diretamente no dissipador.
Obrigado pela ajuda.
SDS.: Casarini.
Offline Euclides Júnior
  • Júnior
  • Cidade - UF: Timoteo/MG
« Resposta #183 Online: 17 de Outubro de 2011, 16:14 »
Boa tarde Cesarini
Eu coloquei um pouco de pasta termica nas duas faces da mica para ajudar na transferenica do calor para o dissipador.
Abs
Jr.
Offline karlin
  • Cidade - UF: Foz do Iguaçu-PR
  • Nome:: Carlin Santana
« Resposta #184 Online: 17 de Outubro de 2011, 16:22 »
Casarini.
Os isolantes de mica são somente para o isolamento elétrico, não térmico. Pode colocar tranquilamente. É bom testar um a um com multímetro pra ver se não há curtos.
Offline Casarini
« Resposta #185 Online: 17 de Outubro de 2011, 16:32 »
Só estou aguardando chegar a mica e buchas para instalá-los nos fets.
Para testar eu uso o multímetro no modo "teste de continuidade" né?
Muito obrigado a todos pelos exclarecimentos.
Mas não acabou não tá?  ;D
SDS.: Casarini.
Offline Montanaro
  • Cidade - UF: Campinas - SP
  • Nome:: Eduardo Montanaro
  • Profissão: Cuteleiro
« Resposta #186 Online: 17 de Outubro de 2011, 16:36 »
Muito bom estou acompanhando atentamente a tudo, e com as perguntas do Casarini e respostas dos amigos , a coisa vai ficar mais facil.
abraços
Offline Casarini
« Resposta #187 Online: 17 de Outubro de 2011, 17:03 »
"É importante a vontade de aprimorar o conhecimento: Tudo é motivo para aprendizagem e crescimento. Nunca perca a curiosidade e a vontade de progredir, independente de sua idade."
Perfect Liberty
SDS.: Casarini.
Offline havell
  • Cidade - UF: Rio de Janeiro
  • Nome:: Pedro Athayde
  • Profissão: Estudante
« Resposta #188 Online: 17 de Outubro de 2011, 17:39 »
Casarini, se a sua placa estiver em perfeito funcionamento você corre um serio risco de matar ela de pneumonia com esses dissipadores e ventoinhas  ;D
parabéns pelo projeto e pelo topico bem detalhado e organizado!
Offline Casarini
« Resposta #189 Online: 17 de Outubro de 2011, 17:46 »
Havell, obrigado pelo elogio.
hehehe vou deixá-la bem geladinha, pelo menos defeito causado por aquecimento não vai ter.  ;D
SDS.: Casarini.
Offline havell
« Resposta #190 Online: 17 de Outubro de 2011, 17:53 »
só por curiosidade ;D vc ja tem em mente como abrir rosca para colocar os parafusos ?
pergunto pois eu troquei os dissipadores da minha placa por chapinhas mais finas  por causa dos parafusos, é bem chatinho abrir uma rosca fininha dessas num aluminio dessa espessura sem ferramentas (meu caso) ai eu usei o proprio parafuso pra abrir a rosca, só que gastei varios deles
Offline Casarini
« Resposta #191 Online: 17 de Outubro de 2011, 18:07 »
Eu costumo furar com furadeira, uso uma broca menor um pouquinho do que o parafuso que vou usar, depois atarracho ele, não faz tanto esforço porque o buraco já está feito.
SDS.: Casarini.
« Resposta #192 Online: 17 de Outubro de 2011, 22:32 »
...ai eu usei o proprio parafuso pra abrir a rosca, só que gastei varios deles
Evite isso, procure usar porcas, escolha modelos de dissipador sem aletas no local dos furos.
Uma rosca improvisada pode soltar/espanar e comprometer a troca de calor.
« Última modificação: 17 de Outubro de 2011, 22:50 por marc0martim ECM »
« Resposta #193 Online: 17 de Outubro de 2011, 22:43 »
Não há necessidade de exageros, uma cantoneira de alumínio já da conta do recado nesse caso (essa da foto vou usar com motores de 18kgf.cm).
« Resposta #194 Online: 17 de Outubro de 2011, 22:48 »
A mica é uma pedra (mineral) isolante elétrico e um excelente condutor térmico, use pasta térmica nos dois lados (do FET e do Alumínio)
Se colocar o fet direto no dissipador sem isolamento (buchas + mica) queima tudo.
