Autor Tópico: Projeto - Casarini - 1º CNC  (Lida 59529 vezes)
Offline Casarini
  • ARAGUARI - MG - BRASIL
Re:Projeto - Casarini - 1º CNC
« Resposta #195 Online: 17 de Outubro de 2011, 23:18 »
Obrigado pelos conselhos Marco, vou providenciar dissipadores que permitam parafusar utilizando porcas, para não correr o risco de soltar, adicionando na mica a pasta térmica.
SDS.: Casarini.
Offline Casarini
« Resposta #196 Online: 21 de Outubro de 2011, 22:56 »
Boa noite:
Hoje iniciei a fabricação da placa da fonte. Segue as fotos.
SDS.: Casarini.
Offline havell
  • Cidade - UF: Rio de Janeiro
  • Nome:: Pedro Athayde
  • Profissão: Estudante
« Resposta #197 Online: 21 de Outubro de 2011, 23:06 »
Boa noite:
SDS.: Casarini.
Casarini o que é esse liquido verde que você usou para corroer a placa?
Offline geison12
  • Cidade - UF: santa elena de uairen
  • Nome:: Geison Rodrigues
  • Profissão: professor Pardalico
« Resposta #198 Online: 21 de Outubro de 2011, 23:08 »
meu broder saudações
teria como vc me enviar por email os esquemas das placas que ta montando? se tiver tbm o projeto da router com impressoras, ao contrario da sua necessidades crei que va atender as minhas pq eu tô querendo para uma dremel.... ou se tiver uns link's passa por email aii pra gente!! valewssss
Offline Rick171
  • Nome:: Ricardo
  • Profissão: Operador de CNC
« Resposta #199 Online: 21 de Outubro de 2011, 23:17 »
A corrosão saiu ao contrário das minhas, acho que pra transferência termica teria que espelhar.
« Resposta #200 Online: 21 de Outubro de 2011, 23:21 »
Se conheço a cor, acido clorídrico (muriático) com peróxido de hidrogêneo (agua oxigenada).
Offline Casarini
« Resposta #201 Online: 21 de Outubro de 2011, 23:25 »
Havell, vi essa solução no youtube, vou achar e posto aqui, o rapaz usa água oxigenada, limpa pedra e água torneral. A água oxigenada que ele usa tem um volume de 200% se eu não estou enganado, e isso aqui na cidade não tem, então fui forçado a procurar saber mais um pouco e encontrei a seguinte fórmula: 50 ml água (H2O), 100 ml de ácido limpa pedra (HCL) (nas casas de construção tem) e 100 ml de água oxigenada (H2O2) Vol 40%. A água oxigenada custa R$ 1,00 e o limpa pedra custa R$ 3,50, é uma solução de baixo custo e muito eficiente, o tempo dessa corrosão foi de 10 minutos no máximo.
Atenção: Deve-se colocar a água primeiro e depois os componentes ácidos, nunca o contrário, pois ocorrerá uma reação forte, usar somente vazilha de plástico ou vidro e claro, epi's como luva, óculos e máscara.
SDS.: Casarini.
Offline Casarini
« Resposta #202 Online: 21 de Outubro de 2011, 23:26 »
Correto Alebe.
Achei o vídeo:
Como corroer placas de eletronica com eficiencia
Offline Casarini
« Resposta #203 Online: 21 de Outubro de 2011, 23:29 »
Sério? Ferrou buááááá  :'(
Vou arrumar.
Obrigado pelo alerta Rick.
Offline Casarini
« Resposta #204 Online: 21 de Outubro de 2011, 23:42 »
Rick, está certo agora? É só passar passar pra placa pra corroer?
Antecipado agradeço.
SDS.: Casarini.
Offline Rick171
  • Nome:: Ricardo
« Resposta #205 Online: 22 de Outubro de 2011, 00:14 »
Assim:
Offline Casarini
« Resposta #206 Online: 22 de Outubro de 2011, 07:22 »
Muito obrigado Rick, já alterei aqui.
SDS.: Casarini.
« Resposta #207 Online: 22 de Outubro de 2011, 10:51 »
Boa noite:
SDS.: Casarini.
O líquido não é naturalmente verde mas fica dessa cor em decorrência do cloreto de cobre, os sais de cobre são esverdeados ou azulados.
Offline Euclides Júnior
  • Júnior
  • Cidade - UF: Timoteo/MG
« Resposta #208 Online: 22 de Outubro de 2011, 12:00 »
Boa tarde Cesarini
Uma sugestão
Quando for fazer outra placa nas furações que você fez para o suporte da placa deixe um furo de 1mm no centro fica mais fácil o para centralizar a broca para furação.
Abs
Jr.
Offline Casarini
« Resposta #209 Online: 22 de Outubro de 2011, 14:48 »
Jr. obrigado pela dica, já fiz outra impressão, mas nas próximas vou fazer o furo, fica mais fácil mesmo.
SDS.: Casarini.
