Autor Tópico: Projeto - Casarini - 1º CNC  (Lida 59378 vezes)
Offline Casarini
  • ARAGUARI - MG - BRASIL
Re:Projeto - Casarini - 1º CNC
« Resposta #225 Online: 24 de Outubro de 2011, 23:16 »
Agora a placa lógica, a CNC3AX.
Pergunta: Os valores de saída dos eixos (Fotos 4,5 e 6) estão diferentes entre eles, isso é normal?
Antecipado agradeço.
SDS.: Casarini.
Offline Casarini
« Resposta #226 Online: 25 de Outubro de 2011, 13:32 »
Boa tarde:
Continuando os testes:
"7 - Ligar a alimentação da placa, MAS NÃO ligar a alimentação dos motores e meça a tensão com um multímetro/voltímetro os pinos 4,6,7 e 9 do L297",
"9 - Ligar a alimentação MAS NÃO ligar a alimentação dos motores e meça a tensão com um multímetro/oltímetro os pinos 3,6,8 e 11 do 7409"
Parágrafos retirados da apostila de configuração da placa, como não sei se é para medir os pinos enttre eles ou com o Terra, fiz os dois como mostra a figura. Quero saber se os valores estão dentro dos parâmetros, pois os únicos valores que sei que estão corretos é o do pino 2 + 12 com 4.87 e o Test Point + Terra com 0.20.
SDS.: Casarini.
« Última modificação: 25 de Outubro de 2011, 13:37 por Casarini »
Offline Casarini
« Resposta #227 Online: 25 de Outubro de 2011, 20:30 »
Boa noite:
Preciso de ajuda por favor.
Liguei o trafo e na saída da placa trafo está com valor de 47.7V, esse mesmo valor está na placa lógica porém, onde conecta o motor está com valor 0.07V e os leds da placa lógica não acenderam. O que pode estar acontecendo?
SDS.: Casarini.
« Resposta #228 Online: 25 de Outubro de 2011, 20:34 »
Nada!
Offline Rick171
  • Nome:: Ricardo
  • Profissão: Operador de CNC
« Resposta #229 Online: 25 de Outubro de 2011, 20:38 »
Eu nunca fiquei medindo entre todas as saidas, só se chega 5 volts nos cis, regulei o trimpot e só, vi tbm nas imagens que vc não colocou nenhum ci na placa.
De quantos volts é o capacitor da placa CNC3ax?
Da minha placa fonte sai 39.3 volts para os motores, o capacitor da placa é de 50 volts.
« Última modificação: 25 de Outubro de 2011, 20:44 por Rick171 »
Offline Casarini
« Resposta #230 Online: 25 de Outubro de 2011, 20:45 »
A placa já está toda montada, com os ci's também. Fiz os testes iniciais está dando 4.8 no pino 2 e 12 e 0.20 no test point e terra. Os capacitores são de 50V. Eu tenho muito medo de queimar alguma coisa por isso estou preocupado.
SDS.: Casarini.
Offline Rick171
  • Nome:: Ricardo
« Resposta #231 Online: 25 de Outubro de 2011, 20:53 »
Queimar alguma coisa faz parte do aprendizado :D, verificou se os fets estão bem isolados? Cis do lado certo (a meia lua sempre pro lado do trimpot)?
Energizar sempre a lógica antes dos motores.
« Última modificação: 25 de Outubro de 2011, 20:55 por Rick171 »
« Resposta #232 Online: 25 de Outubro de 2011, 21:00 »
Tá apertado, o ideal seria ter uma folga maior em relação à alimentação, mas certamente vai funcionar.
Offline Casarini
« Resposta #233 Online: 25 de Outubro de 2011, 21:12 »
Eu não posso queimar "nadica" de nada, por causa do meu orçamento, não existe mais, tá "foda" (desculpe o "linguajar") mas é a minha realidade. Vocês não sabem o quanto fico grato de ter vossas ajudas.
Segue fotos do sistema.
SDS.: Casarini.
Offline Casarini
« Resposta #234 Online: 25 de Outubro de 2011, 21:16 »
Fotos dos Fets.
Offline Rick171
  • Nome:: Ricardo
« Resposta #235 Online: 25 de Outubro de 2011, 21:20 »
Ao meu ver está tudo no lugar, o led só vai acender quando receber sinal da porta paralela, eu sei como é ficar com o orçamento apertado e montar uma máquina, depois que voltei do Japão a 4 anos, não consigo emprego, agora estou entrando de cabeça no mundo cnc.
« Resposta #236 Online: 25 de Outubro de 2011, 21:32 »
A meu ver pode haver algum problema,( mas pode ser só impressão).
Na foto, o primeiro FET parece ter uma folga (pequena sombra) para encostar na mica, a pasta termica parece que esta muito mal espalhada, principalmente na região do parafuso onde devido ao aperto o contato é maior (deixe bem apertado), parece também que não existe pasta entre a mica e o dissipador (mais uma vez pode ser apenas impressão)
A troca de calor eficiente é fundamental para não queimar os FETS.
Tome cuidado para a bucha não ser muito comprida e impedir que o FET seja apertado.
Abçs...
« Última modificação: 25 de Outubro de 2011, 21:41 por marc0martim ECM »
Offline Casarini
« Resposta #237 Online: 25 de Outubro de 2011, 21:39 »
Ao meu ver está tudo no lugar, o led só vai acender quando receber sinal da porta paralela...
Fico feliz por ler isso, Vou arrumar um cabo e já já posto fotos.
...eu sei como é ficar com o orçamento apertado e montar uma máquina...
Não é mole não.
...agora estou entrando de cabeça no mundo cnc.
Somos 2 então, eu trabalho, mas mal dá pra passar o mês.
Agora segue outras fotos e pergunto se os resultados são normais, se eu conectar o motor não vai queimá-lo.
SDS.: Casarini.
Offline Casarini
« Resposta #238 Online: 25 de Outubro de 2011, 21:47 »
Marco, os fets estão bem mornos, coloquei o dedo e quase não sinto o calor, realmente aquela ponta está um pouco torta, ou arrumá-la, passei pasta no fet, coloquei a mica, passei pasta na mica e coloquei os dissipadores. Vou dar mais uma apertada neles pra garantir.
Muito obrigado pela dica.
Mas infelizmente não vo poder colocar o cabo paralelo, meu computador não tem saída  :'(.
Mama mia, mais um desfalque no orçamento. O que ajuda um pouco é que trabalho numa loja de informática, sai mais barato pra eu.
SDS.: Casarini.
Offline Rick171
  • Nome:: Ricardo
« Resposta #239 Online: 25 de Outubro de 2011, 21:53 »
eu encosto o dedo em baixo dos resistores perto da porta paralela pra acender ou apagar os leds.
