Autor Tópico: Projeto - Casarini - 1º CNC  (Lida 59378 vezes)
Re:Projeto - Casarini - 1º CNC
« Resposta #240 Online: 25 de Outubro de 2011, 21:54 »
É, Casarini, tá ficando profissional.
Pode ficar tranquilo que vai dar tudo certo. Agora, pc sem porta paralela é uma furada pra cnc.
Acho que vc está é com escorpião no bolso e muito chorão  ;D ;D. Brincadeira...
Estou acompanhando sempre seu projeto e tá quase na hora de "pregar fogo" na cnc.
Abraço e sucesso.
Offline Casarini
  • ARAGUARI - MG - BRASIL
« Resposta #241 Online: 25 de Outubro de 2011, 22:07 »
Obrigado Jorge.
Quero muito que dê certo, se Deus quiser. A porta paralela foi de tirar minha alegria, achei que ia colocar pelo menos um motor funcionando hoje.
Meu bolso não tem escorpião não, tá cheio de teia de aranha hauhauhauha
Fico muito feliz, você foi o primeiro contato que tive no Fórum, tenho muita consideração por você e tambem por todos que estão acompanhando minha jornada. Só tenho a agradecer. Grande abraço.
Rick, não vou levar choque se colocar o dedo em baixo não?
Essa frase ficou estranha, colocar o dedo.... em baixo..... choque...... hauhauhauha
SDS.: Casarini.
« Última modificação: 25 de Outubro de 2011, 22:11 por Casarini »
Offline Rick171
  • Nome:: Ricardo
  • Profissão: Operador de CNC
« Resposta #242 Online: 25 de Outubro de 2011, 22:10 »
Só leva choque se for perto dos capacitores carregados.
CNC3AX
« Resposta #243 Online: 25 de Outubro de 2011, 22:14 »
..Essa frase ficou estranha, colocar o dedo.... em baixo..... choque...... hauhauhauha...
Normalmente não dá choque, não... mas é quente kkkkkkkkkkkkkkkkkkk kkkkkk
Offline Casarini
« Resposta #244 Online: 25 de Outubro de 2011, 22:17 »
kkkkkkkkkkkkkkkk sem base... ;D
Mas não funcionou, os motores tem de estar coplados na placa?
Offline Rick171
  • Nome:: Ricardo
« Resposta #245 Online: 25 de Outubro de 2011, 22:18 »
Não precisa.
Offline Casarini
« Resposta #246 Online: 26 de Outubro de 2011, 00:13 »
Outra dúvida, a sequencia dos fios está correta?
Antecipado agradeço.
SDS.: Casarini.
Offline Rick171
  • Nome:: Ricardo
« Resposta #247 Online: 26 de Outubro de 2011, 01:20 »
Se for o motor 23km-c051-07v a ligação é essa da imagem feita pelo nosso colega Diginox:
« Última modificação: 26 de Outubro de 2011, 01:23 por Rick171 »
Offline Casarini
« Resposta #248 Online: 26 de Outubro de 2011, 07:03 »
O motor é esse mesmo Rick, obrigado.
SDS.: Casarini.
Offline Casarini
« Resposta #249 Online: 26 de Outubro de 2011, 07:54 »
Graças A Deus, o motor chiou, como estou feliz, como estou feliz.
Muito obrigado a todos que me ajudaram direta e indiretamente para que o processo de montagem da placa lógica obtivesse 100%.
Vídeo:
Assobio do motor Z.divx
Vamos para as dúvidas da parte mecânica agora, ou vocês acharam que eu iria deixar de encher suas paciencias?  ;D
Grande abraço.
SDS.: Casarini.
Offline Euclides Júnior
  • Júnior
  • Cidade - UF: Timoteo/MG
« Resposta #250 Online: 26 de Outubro de 2011, 08:33 »
Mas infelizmente não vo poder colocar o cabo paralelo, meu computador não tem saída  :'(.
Bom dia Cesarini
Se o seu computador for um notebook de uma lida neste topico antes de comprar o adptador
http://www.guiacnc.com.br/index.php/topic,8647.msg141607.html#msg141607
Abs
Jr.
« Resposta #251 Online: 26 de Outubro de 2011, 08:36 »
Meus parabéns Grande Cesarini.
Agora quem sabe nessa segunda fase eu posso mais ajudar do que observar, visto que sou menos "cego" do que em eletrônica.
Abração e boa sorte.
Offline Rick171
  • Nome:: Ricardo
« Resposta #252 Online: 26 de Outubro de 2011, 08:40 »
Analisando as fotos, me parece que os leds dos motores estão invertidos, verifica se o corte do led está para o lado do trimpot, deve ser por isso que ele não acendeu.
Offline Casarini
« Resposta #253 Online: 26 de Outubro de 2011, 09:49 »
Bom dia:
Jr., vou providenciar uma placa pci para testar, se não der certo, vou ter de arrumar uma placa mãe, não quero testar no not porque eu estou vendendo ele para dar continuidade na construção da cnc.
Rubens, fico feliz só de saber que está acompanhando o processo, obrigado.
Rick, o corte dos leds não estão para o lado do trimpot, tenho de invertê-los?
SDS.: Casarini.
  • Júnior
« Resposta #254 Online: 26 de Outubro de 2011, 09:57 »
Bom dia:
Cesarini voce ja observou se nao tem slot de saida paralela na sua placa mae em alguns casos raros as saidas paralelas nao vem fixada na placa mae e sim com slots para conectar o cabo.
Vou dar uma olhada aqui acho que tinha uma placa pci parelela se tiver caso voce queira te envio voce so paga os correios
Abs.
Jr.
