Autor Tópico: Projeto - Casarini - 1º CNC  (Lida 59435 vezes)
Offline Casarini
  • ARAGUARI - MG - BRASIL
Re:Projeto - Casarini - 1º CNC
« Resposta #270 Online: 01 de Novembro de 2011, 11:32 »
...e que fica robusta, é vc pegar 6 fios flexiveis 0,5 ou 0,75 mm² de cores diferentes, e fazer um chicote, usando aqueles "macarrão japonês" vendidos por metro.
Fica robusta mas flexível? Qual modelo do fio flexível? "Macarrão Japones" seria por acaso "Organizador de Cabos"?
Antecipado agradeço.
SDS.: Casarini.
Offline Euclides Júnior
  • Júnior
  • Cidade - UF: Timoteo/MG
« Resposta #271 Online: 01 de Novembro de 2011, 11:55 »
Boa tarde Cesarini
Minha maquina ainda não esta pronta parei nos testes da CNC3AX cometi alguns erros e vou gravar uma nova placa e começar do zero da maneira certa.
Para os  meus cabos estou usando cabo de 8 vias, como meus motores são de 6 vias, estou deixando duas vias para cada fase da alimentação do motor, para unir os cabos substitui o macarrão japonês como citou nosso amigo Juliano por espirais para encadernação, e barato e fácil de achar no comercio alem de dar um acabamento bonito.
Como citei antes minha maquina ainda esta parada, mas acredito que os espirais por serem de plástico eles não terão atrito na base da maquina com a movimentação dos eixos, e para acabamento das pontas estou usando (macarrão ou espaguete) em cada região tem um nome diferente (termo retrátil) ele aquecido encolhe e da um acabamento mais bonito dispensando o uso da fita isolante.
Abs.
Jr.
« Última modificação: 01 de Novembro de 2011, 11:58 por Diginox »
Offline Casarini
« Resposta #272 Online: 01 de Novembro de 2011, 12:05 »
Boa tarde Jr., a minha dúvida maior é referente ao tipo de cabo, sei que pode ser de 0,5 mm, de 14 vias, agora você me informou que usa de 8 vias, qual é o modelo/marca do seu cabo flexível?
SDS.: Casarini.
  • Júnior
« Resposta #273 Online: 01 de Novembro de 2011, 12:13 »
SDS.: Casarini.
estou usando cabo manga 8 x 26 AWG BT
de uma olhada nas respostas dos mais experientes
http://www.guiacnc.com.br/index.php/topic,9701.msg149202.html#msg149202
Abs.
Jr.
  • Júnior
« Resposta #274 Online: 01 de Novembro de 2011, 12:20 »
Cesarini pretendo usar nas pontas para conectar no gabinete onde estarão as placas e fontes conector para VGA eu vi uma indicação do Jost neste tópico
http://www.guiacnc.com.br/index.php/topic,9690.msg149108.html#msg149108
mas não encontrei aqui na minha região os conectores que ele indicou (Mike circular) então optei pelo VGA (conector de vídeo( vou usar a fêmea fixo no gabinete e o macho nos cabos dos motores.
Abs.
Jr.
Offline Casarini
« Resposta #275 Online: 01 de Novembro de 2011, 13:26 »
Obrigado pelo exclarecimento do cabo, vou providenciar e em questão dos conectores também já estava olhando, inclusive nos tópicos que você mostrou.
Encontrei alguns conectores aqui http://www.proesi.com.br/site/produtos/categoria/18/conector-e-terminal?limit=50&limitstart=0 e aqui http://www.eletrodex.com.br/Categoria-Conectores-45.aspx deixo site para apreciação de todos.
SDS.: Casarini.
Offline JulianoXT
  • Cidade - UF: SC
  • Nome:: Juliano
« Resposta #276 Online: 01 de Novembro de 2011, 23:22 »
Sim, fica flexível, mas não tanto como um cabo manga. Depende muito dos fios utilizados.
Esses fios vc compra em lojas de material elétrico por metro, alguns são mais flexíveis que outros, ai no caso da um pouco mais de trabalho para escolher. São conhecidos como "cabo auto flexível".
Sim, macarrão também é conhecido como organizador de cabos.
Para fazer testes, até cabo de rede flexível funcionaria bem, tem 8 vias, e deve ser 24 awg. Mas tem que ser o flexível, e não esses normais.
Offline JulianoXT
  • Cidade - UF: SC
  • Nome:: Juliano
« Resposta #277 Online: 01 de Novembro de 2011, 23:49 »
...pretendo usar nas pontas para conectar no gabinete onde estarão as placas e fontes conector para VGA...  então optei pelo VGA (conector de vídeo( vou usar a fêmea fixo no gabinete e o macho nos cabos dos motores.
Eu particularmente, não gosto e não recomendo o conector VGA (HD15), pois é um pouco frágil, seguido vejo cabos vga com os pinos tortos, pois são mais finos que os DB9/25 por exemplo.
Muita gente chama esse conector VGA de DB15, mas esta errado, o VGA é HD15. O DB15 tem só duas carreiras de pinos, e seria mais apropriado para os motores, pois é mais robusto, esse conector DB15 é aquele que era usado em joysticks antigos de PC. Uma idéia talvez, seria usar um Centronics, que tem 36 pinos, e com isso usar somente um conector para todos os motores.
DB15
http://clickercable.com/catalog/popup_image.php?pID=311&osCsid=ryxzqldklo
HD15 (VGA)
http://clickercable.com/catalog/popup_image.php?pID=319&osCsid=ryxzqldklo
Centronics fêmea:
http://www.computercablestore.com/images/products/No%20Manufacturer/9-MGCCT36FF.JPG
Centronics macho:
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c5/Centronics.jpg
Offline havell
  • Cidade - UF: Rio de Janeiro
  • Nome:: Pedro Athayde
  • Profissão: Estudante
« Resposta #278 Online: 02 de Novembro de 2011, 00:51 »
SDS.: Casarini.
eu to usando awg 6x26 e até agora não explodiu nada, são finos, maleaveis.
perfeitos.
Offline Casarini
« Resposta #279 Online: 02 de Novembro de 2011, 08:27 »
Bom dia:
JulianoXT: Na loja que trabalho, chegou um cabo de rede e ele é mais flexível que o outro que tínhamos, vou verificar a marca e posto aqui, obrigado também pela dica do conector.
Havell: Muito obrigado pelo exclarecimento. Gostei do "...até agora não explodiu nada..."  ;D
SDS.: Casarini.
Offline Casarini
« Resposta #280 Online: 06 de Novembro de 2011, 17:46 »
Boa tarde:
Mais um pequeno progresso.
SDS.: Casarini.
« Última modificação: 06 de Novembro de 2011, 17:58 por Casarini »
Offline Casarini
« Resposta #281 Online: 09 de Novembro de 2011, 16:16 »
Boa tarde:
Estou precisando do cabo LPT1 macho x macho, fiz o pedido a uma semana e hoje me informaram que não tem em estoque. Alguém conhece um site onde posso fazer o pedido? Porque onde moro não encontrei.
SDS.: Casarini.
  • Júnior
« Resposta #282 Online: 09 de Novembro de 2011, 16:28 »
Cesarine caso você tenha começado a trabalhar com informática no inicio dos anos 90  deve lembrar deste chaveadores para impressora (clone data switch) eu retirei o meu cabo dele olha que à algum tempo atraz dando uma limpeza no deposito quase mandei ele para o lixo com cabo e tudo rs
De uma olha com pessoa que fazem manutenção derrepente tem um deste jogado com o cabo
Abs
Jr.
« Última modificação: 09 de Novembro de 2011, 16:29 por Diginox »
Offline Casarini
« Resposta #283 Online: 09 de Novembro de 2011, 16:30 »
Obrigado Jr., vou dar uma pesquisada aqui e ver se consigo.
SDS.: Casarini.
« Resposta #284 Online: 09 de Novembro de 2011, 22:50 »
...Estou precisando do cabo LPT1 macho x macho...
É mais fácil o Lula parar de beber do que alguém achar esse cabo. Quando achei, foi junto de um chaveador igual a esse que o Jr. postou, e tive de comprar o chaveador também. O cara queria ficar livre de tudo. O cabo tem 5m de comprimento e fico grilado que vai dar erro a qualquer hora.
Se vc não achar, a solução é comprar um cabo DB-25 macho & fêmea (mais fácil de achar), comprar um outro DB-25 macho e substituir o conector fêmea. Trabalho braçal, mas fazer o quê?
