Autor Tópico: Projeto - Casarini - 1º CNC  (Lida 59437 vezes)
Offline Casarini
  • ARAGUARI - MG - BRASIL
Re:Projeto - Casarini - 1º CNC
« Resposta #45 Online: 05 de Junho de 2011, 21:36 »
Prezado Vilhena:
Vou fazer o processo descrito para melhorar o desempenho do soldador e pode ter certeza que vou esquecer essa pasta hehehe.
Quando comprei o soldador só veio essa ponta nele  :(.
Obrigado novamente pela valiosa ajuda.
Casarini.
Offline Zé Vilhena
« Resposta #46 Online: 05 de Junho de 2011, 21:44 »
Devo ainda salientar que o ferro deve ser desligado se ficar muito tempo sem usar , pois a ponta toda com mau aspecto como voce mostrou na foto , se deve ás temperaturas altas que um ferro desses simples atinge queimando o conteudo da solda , resinas incluidas, por isso se usa a nivel profissional algo assim  como segue foto, onde se regula a temperatura conforme o uso que se pretende dar na hora.
Apesar de  que o mau aspecto , fica bem melhor depois de uma simples limpeza na esponja humida!!!  Não use o bombriu (é assim que voces chamam ? ) que se usa pra lavar a louça, preferivel um pano ou mesmo um guardanapo humido.
« Última modificação: 05 de Junho de 2011, 21:53 por Zé Vilhena »
Offline Casarini
« Resposta #47 Online: 05 de Junho de 2011, 21:52 »
Vilhena:
Eu ainda vou ter uma estação dessa. :)
« Resposta #48 Online: 05 de Junho de 2011, 22:01 »
Offline Casarini
« Resposta #49 Online: 05 de Junho de 2011, 22:25 »
E dá pra pagar em suaves prestações, eta vida de pobre hauhauauhahua...
Mas rica de saúde e de ótimos amigos.  ;D
Offline Casarini
« Resposta #50 Online: 05 de Junho de 2011, 22:41 »
Senhores:
Sei que estão enjoados das minhas perguntas, mas peço a paciência, pois conto com vossa ajuda.
Preciso comprar mais alguns componente, pois comprei uma parte, porque aqui na cidade a loja de componentes é meio fraca em alguns aspectos.
Em anexo está um documento do excel, constando os componentes que usarei na confecção da placa e a minha dúvida referente à alguns deles.
Suplico aos caros amigos, se possível, um esclarecimento dessas dúvidas.
Novamente só tenho a agradecer.
« Resposta #51 Online: 06 de Junho de 2011, 10:16 »
Como uso o BrOffice no linux, confere aí se não corrompeu o arquivo ao salvar em xls.
Offline _CNC_
  • baZZa
  • Conhecimento nunca é demais !!
  • Cidade - UF: Ibitinga-SP
« Resposta #52 Online: 06 de Junho de 2011, 10:27 »
    Olá Casarini.
    Quanto às dúvidas de componentes não posso te ajudar muito não, pois desenvolvi meu próprio driver, e comecei estudar a CNC3Ax agora.
    Com as dicas que o pessoal já passou é possível corrigir alguns problemas que você está tendo com as soldagens.
    Segue uma dica minha aqui, eu uso o esqueminha abaixo já faz muito tempo, com um ferro de solda de 40W, e tem funcionado muito bem, claro que não substitui uma estação com regulagem de temperatura.... mas quebra um galhão, e é bem simples de construir.
    Com o interruptor ligado o ferro de solda estará a plena potência, para soldas em componentes mais robustos ou trilhas mais grossas, e desligando o interruptor, a corrente circulará através do diodo e o ferro de solda ficará com uma potência mais baixa para soldagens em componentes mais sensíveis, dessa forma pode até deixar ligado o dia inteiro.
    Reforço ainda que trabalhar com a ponta do ferro de solda sempre limpa é uma ótima prática e facilita muito as soldagens, outra dica aqui: eu uso uma esponja de aço para lavar louças, uma dourada que compro no mercado, não custa caro, não agride a ponta do ferro e dá um ótimo resultado.
    Abs.
Offline Casarini
« Resposta #53 Online: 06 de Junho de 2011, 12:26 »
Saudações senhores:
Alebe: Muito obrigado pela ajuda, eu pedi isso porque vou comprar os componentes em um site, pois aqui na cidade o trem é complicado. E também estou engatinhando na área de eletrônica.
_CNC_: Muito legal o esquema que mostrou, vou providenciá-lo, pois estou vendo que esse ferro de solda vai acabar explodindo na minha mão, quando liguei ele a primeira vez, começou sair fumaça pelos furos :o, fiquei com medo de mexer nele, mas a necessidade falou mais alto.
Agradeço novamente a ajuda de todos.
SDS.: Casarini.
Offline Casarini
« Resposta #54 Online: 06 de Junho de 2011, 14:28 »
Saudações a todos(as):
Pessoal: Outro tropeço, no site que estou pesquisando os componentes, existem resistores de 1/8w, 1/4w, 1/2w e 1w.
Por exemplo: Resistor de Carbono 1w - 330r
                  Resistor de Carbono CR25 1/4w - 330r
                  Mini Resistor CR12 1/8w - 330r
                  Resistor de Precisão 1% 1/4w - 330r
O que é essa diferença em "w"? Qual deles posso usar na minha CNC3AX?
Perdoem a minha ignorância.
SDS.: Casarini.
Offline Guia CNC
  • Cidade - UF: Minas Gerais
  • Nome:: Guia CNC
  • Profissão: Administrador
« Resposta #55 Online: 06 de Junho de 2011, 14:59 »
A maioria pode ser de carbono 1/4w, apenas os 0,1R ou 0R1 que devem ser de 5W, se achar, compre os de cerâmica, que é igual a primeira foto, o resistor branco
Imagens de um resistor de 5W
Resistor de 1/4w
Offline _CNC_
  • baZZa
« Resposta #56 Online: 06 de Junho de 2011, 15:32 »
    Só complementando o que o Jost disse, o w significa "Watts", então 1/4w significa que o resistor consegue aguentar uma corrente de até 1/4 watt, ou 250mW (milliwatts) sem superaquecer e queimar.
    Costumo comprar resistores de filme de carbono do tipo CR25 = 1/4w , mas claro que respeito seus limites de corrente.
    E como o Jost disse, os resistores de 0,1R ou 0R1 devem ser de pelo menos 5W, porém se não encontar de os de 5W pode usar de 7W ou 10W, só que o resistor é bem maior.... fica difícil de "caber" na furação da placa.
    Abs.
« Resposta #57 Online: 06 de Junho de 2011, 16:11 »
O que faz um resistor queimar não é a corrente (Amperes), mas sim a potência (Watts), por exemplo:
1000 Volts x 0,1 Amperes = 100 Watts
1 Volts x 100 Amperes = 100 Watts
Ou seja, o resistor pode queimar com 0,1 ou 100 Amperes, ou então, com 1000 ou 0,1 Volts. O que manda é a potência.
Offline _CNC_
  • baZZa
« Resposta #58 Online: 06 de Junho de 2011, 16:39 »
    Obrigado pela correção Gil.
Offline Zé Vilhena
« Resposta #59 Online: 06 de Junho de 2011, 16:53 »
Olá Gil
Agora não percebi a sua explicação !
Voçe diz : O que faz um resistor queimar não é a corrente (Amperes), mas sim a potência (Watts)
Depois diz :
Mas se o Watt é o resultado da multiplicação da voltagem pela corrente.... então a corrente está implicitamente ligada à formula , tal como está a voltagem .
Tem uma outra maneira de explicar , ou  confirmar o que voçe  escreveu ... ou eu não estou a entender uma coisa que julgava como certa ?
José Vilhena
