Autor Tópico: Projeto - Casarini - 1º CNC  (Lida 60023 vezes)
Offline Casarini
  • ARAGUARI - MG - BRASIL
Re:Projeto - Casarini - 1º CNC
« Resposta #75 Online: 11 de Junho de 2011, 13:04 »
Muito obrigado pelo esclarecimento Minilathe, vou fazer uma reserva de 7409 hehehe, e vou utilizar resistores de 1k.
SDS.: Casarini.
Offline Casarini
« Resposta #76 Online: 18 de Agosto de 2011, 09:25 »
Bom dia Senhores:
Efetuei uma compra de componentes eletrônicos via site, eles chegaram e na conferência notei que os capacitores cerâmicos (redondos) são menores do que os que eu tenho, porém, com a mesma numeração, no meu caso é 181. Tem diferença entre eles?
Segue foto do capacitor comprado recentemente (a direita) e do que eu já tinha (a esquerda).
Antecipado agradeço.
SDS.: Casarini.
« Última modificação: 23 de Agosto de 2011, 14:45 por Casarini »
Offline luizuag
  • Cidade - UF: Brasilia
  • Nome:: Luiz Carlos
  • Profissão: Tecnico em Eletronica
« Resposta #77 Online: 23 de Agosto de 2011, 15:04 »
Boa tarde Casarini
Esses dois capacitores estão corretos, 181, eles são de 180pf.
a diferença e de fabricante.
espero ter ajudado
Luiz
Offline Casarini
« Resposta #78 Online: 23 de Agosto de 2011, 15:07 »
Caro Luizuag: Muito obrigado pela resposta, fiquei preocupado por serem de tamanhos diferentes, mas agora estou tranquilo.
SDS.: Casarini.
Offline Casarini
« Resposta #79 Online: 23 de Agosto de 2011, 21:09 »
Boa noite:
Venho através deste, afirmar dois ditados: APRESSADO COME CRU E QUENTE e A PRESSA É INIMIGA DA PERFEIÇÃO
Estava eu feliz da vida com os componentes que eu comprei, e fui então aproveitar o final de semana para dar uma alavancada na construção da minha cnc.
Decidi construir a placa, pois a primeira eu consegui detonar, como os senhores puderam observar nos posts anteriores.
1º) Foto da placa, lixei apenas o lado direito, pois é o tamanho que eu precisava.
2º) Placa lixada e lavada.
3º) Layout impresso em folha glossy para impressora a Laser.
4º) Layout preso a placa com fita isolante (dica: não façam isso, pois gruda no ferro de passar, a muié quase me bateu huahauha)
5º) Layout + placa após ser aquecido pelo ferro de passar roupa.
6º) Placa dentro do balde de água para dissoler o papel
7º) Placa já corroída
8º) Retirando a "tinta" impressa
9º) Problemas: A impressão ficou fraca, possibilitando do ácido "manchar" a placa e corroer onde não devia.
10º) Novo layout, agora impresso com mais contraste
11º) Placa já lixada e lavada
12º) Fiz um teste para colar o papel na placa, usei super bonder e deu certo, apenas umas mínimas gotas é o suficiente. Só não deixem que ele atinja as trilhas.
13º) DECEPÇÃO: O layout estava fora de medida, tanto da primeira placa quanto da segunda.
Fui com muita sede ao pote e engasguei.
Deixo um aviso também, quem for construir a placa CNC3AX, muita atenção, para não cometerem os meus erros, procurem ver as dimensões do layout e depois prossigam com o trabalho.
À, eu não desisti, isso foi mais um aprendizado.
SDS.: Casarini
« Resposta #80 Online: 23 de Agosto de 2011, 22:14 »
Casarini,
Seus capacitores, e talvez dos outros componentes, estão sendo montados com as pernas muito curtas. Explicando, ao soldar, poderá haver sobre aquecimento dos componentes e depois de montados, se for medir alguma tensão, pode ficar mais difícil. A extração dos componentes (para testar ou trocar) também fica mais difícil, se for necessário usar um alicate de bico fino. Montagem muito curtas são necessárias em radiofrequência, acima de algumas dezenas MHz, que definitivamente não é caso!! Em seu caso, o benefício não justifica as perdas.
Offline Casarini
« Resposta #81 Online: 23 de Agosto de 2011, 22:23 »
Grande minilathe:
Conselho dado, executado será. Vou soldá-los mais alto agora, posso aplicar isso nos capacitores eletrolíticos tb?
Muito obrigado.
SDS.: Casarini.
« Resposta #82 Online: 23 de Agosto de 2011, 23:57 »
Casarini,
Eu costumo deixar algo em torno de 2 mm de perna acima da placa, isto também facilita a retirada dos componentes, caso necessário. No caso dos eletrolíticos da CNC3AX, que possui um errinho de lay-out, a folga nas pernas (2 a 3 mm) evita que a carcaça dos capacitores encoste nos resistores de potência, o que causaria um curto, como já aconteceu com várias pessoas.
Offline Casarini
« Resposta #83 Online: 24 de Agosto de 2011, 07:43 »
Minilathe, obrigado pelo esclarecimento.
SDS.: Casarini.
Offline Casarini
« Resposta #84 Online: 07 de Setembro de 2011, 16:29 »
Boa tarde:
Estou a iniciar novamente a soldagem da placa cnc3ax, esta agora eu adquiri no SHOP CNC  ;D, lindona.
Foto 01: Placa Frente
Foto 02: Placa Verso
Após muito aprendizado, inclusive de amigos no fórum cheguei ao resultado que todos podem ver nas fotos "ANTES" e "DEPOIS". Muito obrigado a todos, por enquanto hehehe... virão mais dúvidas.
SDS.: Casarini.
« Última modificação: 07 de Setembro de 2011, 16:43 por Casarini »
Offline havell
  • Cidade - UF: Rio de Janeiro
  • Nome:: Pedro Athayde
  • Profissão: Estudante
« Resposta #85 Online: 07 de Setembro de 2011, 18:06 »
Casarini , dessa vez vai hein ;D!! ficou muito melhor a solda dessa vez, boa sorte na montagem !!
Offline Casarini
« Resposta #86 Online: 07 de Setembro de 2011, 18:16 »
Havell, ce viu? ;D
Estou muito feliz com os resultados do aprendizado aqui no fórum, alguém pode achar uma coisa insignificante fazer uma soldagem, mas para mim, que nunca fiz, é uma experiência incrível, ainda mais agora que está dando certo.
Muito obrigado.
SDS.: Casarini.
Offline Casarini
« Resposta #87 Online: 07 de Setembro de 2011, 22:13 »
Pergunta: As setas indicam uma ponte?
Essa placa é um pouco diferente da antiga, se alguém tiver uma dessas, tem como postar uma foto dela montada? Quero ver se estou fazendo tudo de acordo.
SDS.: Casarini.
Offline Guia CNC
  • Cidade - UF: Minas Gerais
  • Nome:: Guia CNC
  • Profissão: Administrador
« Resposta #88 Online: 08 de Setembro de 2011, 08:40 »
Sim, é uma trilha que liga os dois lados da placa, não se preocupe com isso.
Vc pegou o manual que coloquei no tópico da CNC3AX??
http://www.guiacnc.com.br/index.php/topic,9452.msg147407.html#msg147407
Offline Casarini
« Resposta #89 Online: 08 de Setembro de 2011, 09:14 »
Bom dia:
Peguei sim Jost, a minha dúvida era se tinha de soldar uma ponte ou não, mas eu encontrei uma foto *Bendita foto  ;D" do encontro no ano passado e estava lá, a placa, só que sem as pontes, aí fui olhar porque, já estão feitas hehehe, então entendi que não precisa colocar o fio de ponte. Vivendo e aprendendo.
SDS.: Casarini.
