Autor Tópico: Projeto - Casarini - 1º CNC  (Lida 60021 vezes)
Re:Projeto - Casarini - 1º CNC
« Resposta #90 Online: 08 de Setembro de 2011, 09:46 »
Olá Casarini,
Boa tarde:
Estou a iniciar novamente a soldagem da placa cnc3ax, esta agora eu adquiri no SHOP CNC  ;D, lindona.
Foto 01: Placa Frente
Foto 02: Placa Verso
Após muito aprendizado, inclusive de amigos no fórum cheguei ao resultado que todos podem ver nas fotos "ANTES" e "DEPOIS". Muito obrigado a todos, por enquanto hehehe... virão mais dúvidas.
SDS.: Casarini.
Está ficando muito bom!!
Em relação à sua placa anterior, a placa nova tem a vantagem de ter furos metalizados e ser estanhada, o que facilita muito a soldagem.  Mas continue assim, vá postando fotos e suas dúvidas.
Offline Casarini
  • ARAGUARI - MG - BRASIL
« Resposta #91 Online: 08 de Setembro de 2011, 09:52 »
Obrigado minilathe.
Graças aos ótimos conselhos, estou melhorando, mas ainda tenho muito que aprender e sei que posso contar com todos aqui do fórum.
SDS.: Casarini.
Offline Casarini
« Resposta #92 Online: 08 de Setembro de 2011, 22:42 »
Boa noite:
Pergunta: No lugar do capacitor eletrolítico 470uf 35V posso usar o 470uf 50V?
Antecipado agradeço.
SDS.: Casarini.
« Última modificação: 08 de Setembro de 2011, 22:45 por Casarini »
Offline luizuag
  • Cidade - UF: Brasilia
  • Nome:: Luiz Carlos
  • Profissão: Tecnico em Eletronica
« Resposta #93 Online: 08 de Setembro de 2011, 22:58 »
Boa noite,  Casarini.
Pode sim, desde que a alimentação dos motores não seja maior que 40volts já retificada.
Não esqueça de conferir na hora de soldar os capacitores observar a polarida.
Luiz
Offline Casarini
« Resposta #94 Online: 08 de Setembro de 2011, 22:59 »
Obrigado Luizuag, polaridade conferida também.
SDS.: Casarini.
Offline alexpqn
  • Por invrivel que pareça uma das maiores motivaçoes do ser humano e preguiça
  • Cidade - UF: limeira-sp
  • Nome:: alex geronimo da silva
  • Profissão: tec. informatica e outras coisas rsrs
« Resposta #95 Online: 08 de Setembro de 2011, 23:20 »
casarini muito boa as placas to vendo ki logo logo vai começa joga poeira pra todo lado ai rsrsrs
abraço alex
« Resposta #96 Online: 08 de Setembro de 2011, 23:47 »
Não estou com o esquema aqui para conferir, mas se não me engano esse cap de 470uF/35V é da entrada da lógica da placa, então não tem nenhuma influencia a tensão usada nos motores com a dele.
Os caps que tem a ver com a tensão dos motores são os de 1000uF/50V (originais).
Aí sim, usar a tensão de isolamento deles pelo menos 20% acima da tensao dos motores.
Offline Casarini
« Resposta #97 Online: 08 de Setembro de 2011, 23:52 »
Se Deus quiser Alexpqn.
Alebe, esse cap é da entrada sim. Obrigado.
Segue fotos de como ela está até o momento.
SDS.: Casarini.
« Última modificação: 08 de Setembro de 2011, 23:54 por Casarini »
Offline luizuag
« Resposta #98 Online: 09 de Setembro de 2011, 00:42 »
Tem toda razão Alebe, fiz confusão com os capacitores dos motores, realmente o capacitor C1 e 470uF/40V , na minha estou usando 470uF/25V  sem problemas estou alimentando a logica com 12V.
Luiz
Offline cbfernandes
  • Sexo: Feminino
  • Sempre quero aprender mais
« Resposta #99 Online: 09 de Setembro de 2011, 00:56 »
Parabéns casarini,
 ta ficando linda a cnc3ax logo logo ta funfando,
eu notei uma coisa que muito me entrigou, vc postou a foto da frsadora qu usa 4 motores mas a cnc3ax só comporta 3 onde vc vai ligar o 4 motor?
Vc vai completar com a 3ax modular ou vai usar duas cnc3ax?
estou perguntando pq eu ja li aki no forum que tem como ligar 2 juntas para trabalhar numa mesma cratura com até 6 eixos e estou pensando em fazer isso tbm mais para frente...
obrigado inté..
Offline Casarini
« Resposta #100 Online: 09 de Setembro de 2011, 07:59 »
Cintia, o meu projeto inicial seria com 4 motores, e seria outa placa, mas encontrei a cnc3ax e vi que o suporte que eu teria (e estou tendo) é muito maior do que se fosse utilizar as placas do projeto inicial.
SDS.: Casarini.
Offline Casarini
« Resposta #101 Online: 09 de Setembro de 2011, 13:55 »
Acabei de encarar o meu maior medo nessa placa. A soldagem está correta?
SDS.: Casarini.
Offline Rick171
  • Nome:: Ricardo
  • Profissão: Operador de CNC
« Resposta #102 Online: 09 de Setembro de 2011, 15:02 »
Tá certinho a rede resistiva, sucesso na montagem, já montei duas placas, a primeira face simples e funcionou de primeira, a segunda foi dupla face e tive alguns problemas até ela funcionar 100%, um dos fets que não estava bem isolado com o dissipador e queimou, e fiquei uma semana tentando achar um problema que era no motor que eu estava usando para os testes estava ruim, é uma ótima placa.
Offline Casarini
« Resposta #103 Online: 09 de Setembro de 2011, 15:10 »
Obrigado Rick, essa parte é a que eu mais me preocupo, pois no sil 1 vai resistor de 4k7 e no sil 2, 3 e 4 dependendo do ci 7409 ou 74ls09 o resistor é de 1k ou 2k2.
SDS.: Casarini.
Offline Rick171
  • Nome:: Ricardo
« Resposta #104 Online: 09 de Setembro de 2011, 15:17 »
Essa rede resistiva da foto eu nem coloco porque me parece que só serve se eu for usar chaves fim de curso.
