Autor Tópico: Projeto - Casarini - 1º CNC  (Lida 60066 vezes)
Offline Casarini
  • ARAGUARI - MG - BRASIL
« Online: 24 de Novembro de 2010, 23:15 »
Saudações a todos(as). Após muita pesquisa e muito aprendizado aqui no fórum, estou iniciando a minha CNC. Para início, comprei a placa CNC3AX no Mercado Livre (R$ 25,00), pois vi que o custo/benefício seria menor do que eu fazer uma (apenas a placa e o percloreto ficariam no valor de R$ 20,00). Comprei "quase todos" os componentes eletrônicos para efetuar a soldagem na placa, "quase todos" porque onde eu moro o trem é complicado, cidade pequena, sem muitas alternativas. Para a parte mecânica da CNC, até o momento, adquiri duas impressoras matriciais da marca Rima (preciso de mais 2), onde irei aproveitar as guias lineares e os motores (ainda não sei se eles estão funcionando), consegui também 8 guias lineares de impressoras da marca HP (não sei se vou usá-las, pois acho elas muito curtas e finas). Logo estarei postando as fotos.
« Última modificação: 26 de Novembro de 2010, 22:06 por Casarini »
Offline Casarini
Re: Projeto - Casarini - 1º CNC
« Resposta #1 Online: 26 de Novembro de 2010, 23:01 »
Conforme prometi, aqui vão as fotos do material adquirido até o momento. Nesse projeto, conto com a ajuda de um grande amigo meu, Divino, que cursa Mecatrônica.
« Última modificação: 26 de Novembro de 2010, 23:31 por Casarini »
« Resposta #2 Online: 26 de Novembro de 2010, 23:35 »
Oi, Casarini, está sendo um bom começo.
Esses motores maiores servem pra acionar uma máquina pequena e leve, se vc usar um fuso com passo bem reduzido. Talvez até, uma barra roscada. Em relação às guias, note que elas são para o acionamento do cabeçote da impressora, que é bem leve. Qual máquina vc vai fazer? Se for uma fresadora lembre-se que as guias têm de suportar pesos maiores (ou a mesa, no caso de pórtico fixo ou o conjunto do Z juntamente com o spindle), onde se deve dar atenção ao peso para que a guia não vergue.
Offline Casarini
« Resposta #3 Online: 27 de Novembro de 2010, 16:12 »
É por isso que gosto desse fórum, todos(as) que nele participam são companheiros.
Caro Jorge_BH: Muito obrigado pelas dicas. A máquina que eu estou iniciando será uma fresadora, para trabalhos com isopor, as guias que mostrei nas fotos são de dois tipos de impressoras, RIMA e HP 640. As guias da RIMA tem 12 mm de diâmetro x 510 mm comprimento, as da HP tem 9 mm de diâmetro x 400 mm de comprimento. Vou usar as guias da RIMA, pois são mais fortes.
Essa CNC é para que eu aprimore meus conhecimento, com ajuda de todos aqui no fórum, para uma segunda CNC que quero fazer, para trabalhos mais pesados, como MDF e Alumínio, essa bem maior com uma área útil de 1,5 m x 2,0 m.
Devido descrição dos motores, qual fuso que você me sugere? Estava pensando em um de 12 mm de diâmetro x 510 mm de comprimento e passo de 3 mm de revolução. Segue a imagem da CNC.
OBS: Usei informações da parte mecânica do projeto de Rodrigo Krug, só para constar e não tirar o mérito do mesmo.
« Última modificação: 27 de Novembro de 2010, 16:23 por Casarini »
« Resposta #4 Online: 27 de Novembro de 2010, 17:22 »
Na máquina de pórtico móvel, o eixo Y carrega o peso dos eixos X e Z.
Qto ao passo, a barra roscada de 3/8" tem 16 fios/polegada, então o passo é de aprox. 1.6mm. A barra de  1/2" tem 14 fios/polegada (se não me engano) e o passo é aprox. 1.8mm. Essas barras não são tão precisas qto os fusos trapezoidais, mas penso que devem ficar mais "leves" pros motores. Talvez alguém mais experiente do forum possa dar outro tipo de opnião.
Offline Casarini
« Resposta #5 Online: 27 de Novembro de 2010, 19:42 »
Caro Jorge_BH: Estava eu pensando no que você me explicou, e procurei então por motores mais fortes, que pode me dizer desses? E o preço, está caro ou barato? Poderei usar os fusos?
Quero fazer uma CNC que me dê o máximo de precisão. Por isso insisto nos fusos. Desculpe a quantidade de perguntas.
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-160148188-motor-de-passo-99-kgf-_JM
Antecipadamente agradeço.
« Resposta #6 Online: 27 de Novembro de 2010, 20:15 »
Oi, Casarini.
Esses são motores usados de 9,9Kg. Já comprei aí no ML e não tive problemas. Porém, foi com um outro vendedor que vende por R$37,00 (acho que é isso).
Esses motores são bem melhores e mais fortes, e puxam 2A. Acho que para a máquina q vc está fazendo seriam mais bem adequados. Mas, como diz o mestre Gilii, é só a minha opnião.
Qto às guias, vc deve prestar a atenção em relação ao peso que elas vão suportar. Aqui no forum há vários projetos de usuários onde vc pode comparar o tamanho das máquinas e o diâmetro das guias usadas.
Offline Casarini
« Resposta #7 Online: 27 de Novembro de 2010, 20:34 »
Prezado Jorge_BH:
Opiniões são sempre bem vindas. É através delas que não errarei. Vou providenciar os motores e, quanto às guias, estarei buscando mais informações de projetos de outros usuários no fórum. Desculpe minha "guinorância" mas o que você quis dizer com "e puxam 2A"?
Muito obrigado.
« Resposta #8 Online: 27 de Novembro de 2010, 22:31 »
É que o consumo de 2A por motor está dentro da especificação da cnc3ax. Os motores podem ser usados com a placa q vc está montando.
Offline Casarini
« Resposta #9 Online: 28 de Novembro de 2010, 10:56 »
Entendi sua explicação.
Muito Obrigado.
Offline Casarini
« Resposta #10 Online: 01 de Dezembro de 2010, 19:47 »
Preciso de ajuda, por favor.
Fuso TR 14 ...... 2000 mm cortados em 4 peças de 500 mm (isso eu sei o que é  :P )
Castanhas em bronze 4 peças com flange (a castanha de polyacetal é ruim?)
Guia de aço 16 mm com têmpera superficial ( o que é têmpera)
Guia em aço 1045 retificado sem têmpera 16 mm (tem muita diferença da guia com têmpera?)
Pillow block de 16 mm ( importado ) (qual o preço razoável?)
Acoplamento flexivel          "          (qual o preço razoável?)
Na CNC que estou começando, vou usar os fusos TR 14, as castanhas são dúvida, se uso de bronze ou polyacetal, as guias vão ser de 16 mm (mais resistentes do que eu retirei da impressora RIMA) também com dúvidas a respeito dde têmperas, o pilow block e acoplamento também estou querendo adaptar na CNC, porém, acredito que usarei uma opção mais barata devido orçamento em baixa.
« Última modificação: 01 de Dezembro de 2010, 19:56 por Casarini »
« Resposta #11 Online: 02 de Dezembro de 2010, 09:35 »
Só posso ajudar parcialmente - espero que ajude:
Castanhas em bronze ou poliacetal - o poliacetal é um material plástico com característica de baixo coeficiente de atrito (melhor do que do bronze) e isso faz com que "roube" menos da força aplicada pelo motor, então esta força é melhor aproveitada, por exemplo para ser aplicadas nas usinagens.
Têmpera é um tratamento témico aplicado em alguns aços (por exemplo) e que estes adquirem características de certa dureza e tenacidade, maiores do que o mesmo aço sem tal tratamento, o que oferece por exemplo uma boa durabilidade em peças como pistas para rolamentos, pois a maior dureza resiste ao desgaste.
Offline Casarini
« Resposta #12 Online: 02 de Dezembro de 2010, 19:00 »
Caro F.Gilii:
Ajudou muito.
Vou comprar a castanha de poliacetal devido suas qualidades.
Quanto às guias com têmpera, vou deixar para comprar quando for construir a segunda CNC, mais robusta.
Muito obrigado pelos esclarecimentos.
Offline Casarini
« Resposta #13 Online: 04 de Dezembro de 2010, 17:06 »
Saudações:
Os motores chegaram. Vamos rumo a confecção da parte mecânica.
Descrição:
MOTOR 23 KM C-05
Tensão do Motor: 4.0 V
Corrente / Fase: 2.0A
Resistência/ Fase: 2.0 Ohm
Indutância / Fase: 4.4 mH
Torque: 9,9kgf/cm
1.8º por passo
Motor unipolar 6 fios
« Última modificação: 04 de Dezembro de 2010, 17:12 por Casarini »
Offline Casarini
Re:Projeto - Casarini - 1º CNC
« Resposta #14 Online: 01 de Junho de 2011, 14:37 »
 Saudações a todos(as):
Jost, desculpe reviver este tópico, é porque não quero criar outro para continuar a descrever os processos do meu projeto.
Pessoal, estou passando por uma fase muito difícil na minha vida, lutando contra o lado negro da força, mas se Deus quiser vou vencê-lo em breve, por isso fiquei um pouco afastado do meu projeto e do fórum, mas agora, criei forças e vou continuar a construir minha 1º CNC. Procurei patrocínio, mas muitas pessoas não estão acreditando que vou conseguir fazer essa máquina, só que eu acredito, porque tenho ajuda de vocês, mestres na arte CNC.
Desculpem o desabafo, estou muito chateado com o que eu escutei de algumas pessoas quando mostrei o projeto. Quero terminá-lo pra mostrar pra essas pessoas que não estou doido e que tenho amigos, espalhados por todo esse Brasil, dispostos a ajudar.
Bom, vamos ao projeto. Decidi soldar os componentes, mesmo não tendo experiência nenhuma nessa área. Posto a foto para os senhores(as) observarem se não fiz caca.
Antecipadamente Agradeço.
SDS.: Casarini
