Autor Tópico: Projeto - Casarini - 1º CNC  (Lida 59778 vezes)
Re:Projeto - Casarini - 1º CNC
« Resposta #105 Online: 09 de Setembro de 2011, 16:14 »
Casarini,
Uma dica de gratis:  ;D
Procure não soldar os componentes com o corpo distante da placa como vi que vc soldou o sil e alguns outros.
O perigo em deixar assim é que qualquer pressão sobre o componente as trilhas vão descolar da placa.
Quando eu comecei minhas primeiras soldagens eu cometia o mesmo erro achando que seria mais fácil caso precisasse tira-lo.
Mas não é usual deixar assim, a não ser que seja um resistor ou outro componente que esquente muito.
Offline Casarini
  • ARAGUARI - MG - BRASIL
« Resposta #106 Online: 09 de Setembro de 2011, 16:18 »
Obrigado pela dica Alebe, nas próximas soldagens vou fazer conforme explicado e deixar mais alto os componentes que esquentam mais.
SDS.: Casarini.
« Resposta #107 Online: 09 de Setembro de 2011, 18:04 »
Alebe,
Casarini,
Acho que há um ponto a ser esclarecido aqui, eu sugeri anteriormente que os componentes fossem montados com uma folga de 1mm, justamente para facilitar a retirada. Outras coisas são evitar o sobreaquecimento ao soldar (usando um alicate ou pinça de ponta fina) e a possibilidade de medições em lides dos componentes. Eu aprendi com meus mestres a deixar uma folga de 1mm acima da placa para poder ligar uma ponta de prova (osciloscópio, multímetro, ...). Por exemplo, se voce olhar placas de equipamentos Tektronix ou HP mais antigos (que não sejam  SMD) verá isso, esses equipamentos tinham de ser manutenidos e isso ajuda.
Evidentemente que em circuitos de RF (de 100´s de MHz) isso é indispensável, o que não é o caso.
Por isso, eu particularmente sou partidário de deixar alguma folga nesse tipo de aplicação (sem exageros), pois as vantagens sobrepassam as desvantagens.
Offline Casarini
« Resposta #108 Online: 09 de Setembro de 2011, 18:23 »
Exagerei na folga né?  ;D
Peço que me dêem um desconto, é a primeira vez que to fazendo isso, e com as explicações de todos vou melhorando cada vez mais.
SDS.: Casarini.
« Resposta #109 Online: 09 de Setembro de 2011, 19:28 »
« Resposta #110 Online: 09 de Setembro de 2011, 19:32 »
Ok, Gil.
Respeito sua preferência. Mas vou continuar com a minha.  ;)
Offline Casarini
« Resposta #111 Online: 09 de Setembro de 2011, 21:20 »
Boa noite:
Quase acabando...... comigo heheheh....
Por favor, opinem à vontade.
SDS.: Casarini.
« Última modificação: 09 de Setembro de 2011, 21:24 por Casarini »
« Resposta #112 Online: 09 de Setembro de 2011, 23:20 »
... manutenidos  ...
Credo ! ;-)
=mantido=consertado=reparado
Meio esquisito, mas existe....
manutenibilidade
(forma alatinada de manutenível + -dade)
s. f.s. f.Qualidade do que é manutenível.
http://www.priberam.pt/dlpo/dlpo.aspx?pal=manuten%C3%ADvel
http://pt.wikipedia.org/wiki/Manutenibilidade
« Última modificação: 09 de Setembro de 2011, 23:41 por minilathe »
« Resposta #113 Online: 09 de Setembro de 2011, 23:34 »
Casarini,
Boa noite:
SDS.: Casarini.
Concordo (parcialmente...) com Alebe, acho que ficou meio exagerado, eu particularmente deixaria com apenas 1mm.
Os lides do capacitor ficaram com bastante folga, apesar do risco de encostar nos resistores de 0.1 ohm. A minha placa eu montei com algo abaixo de 2mm de folga.
Apesar disso, com boas soldas, tem tudo para funcionar. E como diz o ditado, a prática leva à perfeição...
Offline luizuag
  • Cidade - UF: Brasilia
  • Nome:: Luiz Carlos
  • Profissão: Tecnico em Eletronica
« Resposta #114 Online: 10 de Setembro de 2011, 00:23 »
Alebe,
Casarini,
Primeiro essa sua placa e de excelente qualidade sua montagem esta ficando otima parabéns, a minha foi eu quem fiz a pcb, ficou uma M... mais funcionou de primeira.
Segundo, o minilathe tem toda razão, sou técnico em eletrônica a 30 anos e em todos as placas de TVS, Som e varios outros aparelhos que trabalhei as peças ficam com um espaço de +- 1mm de folga da placa, somente os SMD e que ficam colados, esse espaço facilita medições e não ora da subistituição de alguma peça fica mais facil você retirar, capacitores ceramicos se estiver muito colado na placa com  as pernas muito peguena costuma na hora da soldagem com o aquecimento a perna se soltar do capacitor.
Dos meus 30 anos de Eletronica sua montagem esta perfeita, basta observar as soldas, não fechar curtos nas soldas, não inverter posições de componentes, o resto e facil.
Luiz
Offline Casarini
« Resposta #115 Online: 10 de Setembro de 2011, 08:31 »
Bom dia:
Senhores: Muito obrigado pelas aulas, é dessa maneira que vou conseguir alcançar meus objetivos.
Minilathe, precisei deixar os capacitores mais alto porque eles são "gordinhos" hehe, se fosse colocar mais baixo encostariam nos resistores de 0.1 ohm.
Muito grato a todos(as).
SDS.: Casarini.
« Resposta #116 Online: 10 de Setembro de 2011, 10:40 »
Casarini,
Não sei se ainda dá para mudar, os soquetes com pinos torneados são mais resistentes e possuem melhor contato.
Offline Casarini
« Resposta #117 Online: 10 de Setembro de 2011, 11:26 »
Minilathe, quando comprei, só tinham esses que estão na placa, vou adicioná-los na minha próxima compra, ainda está faltando os ci's 7409 ou 74ls09 que estão em falta também, e junto pedirei os componentes para a placa da fonte.
Só tenho a agradecer pelas dicas, obrigado.
SDS.: Casarini.
« Resposta #118 Online: 10 de Setembro de 2011, 15:18 »
Claro que existe, adjutório pra manutenência da compreensibilidade, né ? ;-)
Offline Casarini
« Resposta #119 Online: 10 de Setembro de 2011, 20:19 »
Boa noite:
Enquanto aguardo o ci 7409, estou querendo construir a placa retificadora, quando comprei a minha primeira placa da cnc3ax, aquela que eu detonei, acompanhou com ela essa placa retificadora:
Segue os componentes que fui informado para usar nela:
4 Capacitore 4.700mF/63V
1 Ponte deitada retificadora 6A
1 Ponte 2A
4 Porta vusível
6 Conectores
Pergunta: Posso utilizar essa placa na CNC3AX 2010?
                 Se a pergunta acima for positiva, os componentes estão corretos?
Antecipado agradeço.
SDS.: Casarini.
« Última modificação: 10 de Setembro de 2011, 20:21 por Casarini »
