Autor Tópico: Projeto - Casarini - 1º CNC  (Lida 58627 vezes)
Offline Casarini
  • ARAGUARI - MG - BRASIL
Re:Projeto - Casarini - 1º CNC
« Resposta #255 Online: 26 de Outubro de 2011, 10:25 »
Jr., a minha placa mãe é uma P5QC, ela não possui o slot para conectar o cabo.
Se você achar a placa pci e puder me enviar ficarei muito grato.
Olhei aqui na loja e está custando R$ 30,00, se o PAC ficar mais barato vai compensar. Fico na dívida com você.
Grande abraço.
SDS.: Casarini.
Offline Euclides Júnior
  • Júnior
  • Cidade - UF: Timoteo/MG
« Resposta #256 Online: 26 de Outubro de 2011, 10:43 »
Vou verificar aqui depois do almoco se eu acha-la e usada de uma maquina que desmontei e te dou um retorno o pac deve ficar em torno 13,00
Abs
Jr.
  • Júnior
« Resposta #257 Online: 26 de Outubro de 2011, 11:17 »
Grande Cesarini
Infelizmente não vou poder te ajudar, dei uma olhada nas placas encontrei duas controladoras PCI IDE fiquei animado, mas quando encontrei a placa paralela vi que ela era da idade da vovó, a conexão dela e ISA só serve para museu rs.
Abs.
Jr.
Offline Casarini
« Resposta #258 Online: 26 de Outubro de 2011, 12:04 »
Que isso Jr., fico feliz assim mesmo.
Como diz o Jorge_BH, vou chorar um pouco o preço aqui na loja.  ;D
Grande abraço.
SDS.: Casarini.
Offline Montanaro
  • Cidade - UF: Campinas - SP
  • Nome:: Eduardo Montanaro
  • Profissão: Cuteleiro
« Resposta #259 Online: 26 de Outubro de 2011, 12:28 »
Casarini, e todos os participantes
Sendo repetitivo ..... este tópico está servindo de referência para a montagem da placa CNC3AX, pelo menos para mim que sou leigo.
Casarini acho que você vai começar a receber pedidos de montagem de placas, pode ser um bom negócio kkk
abraços
Offline Casarini
« Resposta #260 Online: 26 de Outubro de 2011, 13:40 »
Montanaro, fico feliz de saber que através das minhas dúvidas você e outras pessoas também estão sendo beneficiadas, mas não canso de repetir, tudo até agora foi com ajuda dos mais experientes e em momento algum deixei de ser atendido nas minhas dúvidas.
Quanto à montagem de placas, já é outro assunto, pois entra a licença do Laurent Fouga e a licença do GUIACNC, que difundiu a CNC3AX, pois o projeto está aí, de graça e com suporte (e que suporte). Se eu for fazer isso, quero que seja a "panos limpos", pois acho muito errado aprender aqui e se beneficiar desse aprendizado para fins lucrativos próprios sem a devida permição.
Grande abraço.
SDS.: Casarini.
Offline Montanaro
« Resposta #261 Online: 26 de Outubro de 2011, 13:43 »
Amigo Casarini
Vc não viu o ( KKK) no final da minha frase, eu estava imaginando, vc receber umas 30 placas dessas para montar para os amigos. kkk
abraços
Offline Casarini
« Resposta #262 Online: 26 de Outubro de 2011, 13:51 »
hauhauha ficaria doido  :P
SDS.: Casarini.
Offline Rick171
  • Nome:: Ricardo
  • Profissão: Operador de CNC
« Resposta #263 Online: 26 de Outubro de 2011, 20:16 »
Bom dia:
Jr., vou providenciar uma placa pci para testar, se não der certo, vou ter de arrumar uma placa mãe, não quero testar no not porque eu estou vendendo ele para dar continuidade na construção da cnc.
Rubens, fico feliz só de saber que está acompanhando o processo, obrigado.
Rick, o corte dos leds não estão para o lado do trimpot, tenho de invertê-los?
SDS.: Casarini.
Tem que inverter sim, só pra ter uma noção os leds do motor são ao contrário do led da lógica.
Offline Casarini
« Resposta #264 Online: 26 de Outubro de 2011, 21:31 »
Acendeu.  ;D
Obrigado Rick.
Vídeo:
Teste do led.divx
SDS.: Casarini.
« Resposta #265 Online: 26 de Outubro de 2011, 21:58 »
Nobre Casarini.
Não fique triste, mas sou obrigado a dizer que o melhor até este momento, desta montagem, foi a trilha sonora que você apresentou ao final. ehehehehehehe
Meus parabéns, " E deu-se a Luz".
Offline JulianoXT
  • Cidade - UF: SC
  • Nome:: Juliano
« Resposta #266 Online: 27 de Outubro de 2011, 09:15 »
Ví nas fotos, que aproveitou o transformador da impressora para alimentar o driver. Boa idéia, esses trafos são bons. E mesmo usando os três motores, ele aguenta de boa, pois deve possuir uma corrente de uns 3A no secundário.
Offline Casarini
« Resposta #267 Online: 27 de Outubro de 2011, 09:25 »
Bom dia:
Obrigado Rubens, fico triste não, mas advirto, a música foi um acidente, quando estava gravando, o celular da minha esposa começou a tocar hauhauhaua...
JulianoXT, foi uma ótima opção, pois se não tivesse ganho as impressoras Rima, teria de mandar fazer o transformador.
Grande abraço.
SDS.: Casarini.
Offline Casarini
« Resposta #268 Online: 01 de Novembro de 2011, 08:18 »
Bom dia:
Preciso novamente da ajuda dos senhores.
Estava olhando o tópico onde comentam sobre os cabos do motor, espessura, comprimento, resistência ( http://www.guiacnc.com.br/index.php/topic,1079.30.html ) e agora quero saber qual seria o mais cabo apropriado para usar na minha cnc. O Lolata disse que usar o cabo manga de 14 vias é uma ótima opção, partindo desse princípio, busquei algumas informações de cabos e os coloco aqui:
Cabo Manga 14 Vias 26AWG Sem Blindagem (metro): http://www.soldafria.com.br/cabo-manga-14-vias-26awg-sem-blindagem-metro-p-3354.html
Cabo Manga Tiaflex 14 X 26 AWG: http://www.cirilocabos.com.br/produto/cabo-manga-tiaflex-14-x-26-awg.html
Cabos Múltiplos: http://www.condutoreselectron.com.br/produtos/4/18/CABOS_MULTIPLOS_PARA_MOVIMENTACAO_E_USO_MOVEL
Qual dos cabos acima seria ideal para eu usar?
Antecipado agradeço.
SDS.: Casarini.
Offline JulianoXT
  • Cidade - UF: SC
  • Nome:: Juliano
« Resposta #269 Online: 01 de Novembro de 2011, 10:59 »
O cabo multiplo seria o melhor para usar na CNC, porém, deve ser o mais caro, bem mais caro.
O cabo manga, pode usar o sem blindagem mesmo. A blindagem só faz diferença quando vai passar pelo cabo, sinais de áudio, vídeo etc..., por causa das interferências. No caso de motores de passo, use sem blindagem.
Na minha opinião, uma alternativa boa, e que fica robusta, é vc pegar 6 fios flexiveis 0,5 ou 0,75 mm² de cores diferentes, e fazer um chicote, usando aqueles "macarrão japonês" vendidos por metro.
