Autor Tópico: Projeto - Casarini - 1º CNC  (Lida 59459 vezes)
Offline Casarini
  • ARAGUARI - MG - BRASIL
Re:Projeto - Casarini - 1º CNC
« Resposta #285 Online: 09 de Novembro de 2011, 23:53 »
Se vc não achar, a solução é comprar um cabo DB-25 macho & fêmea (mais fácil de achar), comprar um outro DB-25 macho e substituir o conector fêmea. Trabalho braçal, mas fazer o quê?
Jorge, já iniciei o trabalho braçal, vai ser mais rápido do que achar o cabo próprio.
Pergunta: Seria possível usar o db25 macho na placa CNC3AX?
Antecipado agradeço.
SDS.: Casarini.
« Resposta #286 Online: 10 de Novembro de 2011, 12:31 »
Não sei se entendi... Vc tá falando em trocar o DB-25 da placa? Se for, não posso te afirmar, mas penso que sim.
Agora, se ele já estiver soldado, às vezes compensa mexer só no cabo...
Offline Casarini
« Resposta #287 Online: 10 de Novembro de 2011, 13:19 »
Correto Jorge, o DB25 da placa, em vez de soldar o DB25 Femea, soldar o DB25 Macho, pois assim será mais fácil comprar o cabo.
Fica aí minha dúvida para os mestres, a possibilidade de substituir o DB25 Femea pelo DB25 Macho.
SDS.: Casarini.
Offline Casarini
« Resposta #288 Online: 12 de Novembro de 2011, 16:38 »
Boa tarde:
Preciso novamente da ajuda dos senhores, "fabriquei o cabo serial" e testei com o multímetro ponta a ponta para ver se está passando corrente, e todos os pinos do cabo se comunicaram.
Instalei o TURBOCNC e configurei ele de acordo com informações aqui no fórum, conectei o cabo no pc e na cnc3ax, liguei primeiro a parte lógica e depois o motor, dei o comando para movimentação mas não obtive resposta.
Tentei executar o Programa Parmon mas deu erro.
Nesse tempo, mais ou menos 5 minutos, o regulador esquentou, mas consegui ficar com a mão nele, os fets ficaram mornos mas o motor ficou muito quente que não conseguia segurar nele por mais de 3 segundos.
OBS.: Os leds dos motores não acendem e a amperagem está em 0,20v.
Segue fotos do cabo e do problema no Parmon, alguém pode me ajudar?
SDS.: Casarini.
Offline Casarini
« Resposta #289 Online: 12 de Novembro de 2011, 17:06 »
Esqueci de mensionar, estou usando uma placa pci para impressora, devido minha placa mãe não possuir saída paralela lpt1, configurei a pci na porta LPT1.
SDS: Casarini.
« Resposta #290 Online: 12 de Novembro de 2011, 17:40 »
Casarini, não funcionar pode ser por vários motivos (configuração do tcnc, etc). Eu não conheço esse tcnc que vc está usando (em português). O tcnc que conheço não funciona bem no windows, tem de ser no DOS puro. Então, eu começaria instalando ele no DOS.
« Resposta #291 Online: 13 de Novembro de 2011, 00:07 »
Vc usou um DB macho na placa 3AX?
Se usou, precisa inverter todos os pinos só num dos conectores do cabo.
Veja se na pasta c:\windows\system32\drivers tem um arquivo io.dll.
Mais detalhes aqui:
http://www.rogercom.com/pparalela/ExemploImpOut32.htm
Offline Casarini
« Resposta #292 Online: 13 de Novembro de 2011, 13:09 »
Boa tarde:
Jorge, vou testar com outro programa então, quero utilizar o windows ou linux.
Alebe, eu estava pensando em usar o DB25 Macho na placa, mas se tem de inverter uma ponta do cabo já não compensa. O arquivo io.dll eu copiei ele para o c:\windows\system32, vou copiá-lo na pasta drivers agora e fazer novamente o teste.
Agradeço pelas ajudas.
SDS.: Casarini.
« Última modificação: 13 de Novembro de 2011, 13:15 por Casarini »
Offline Edvaldo
    • ECNC - Maquina Laser
  • Cidade - UF: Garça- SP
  • Profissão: Ger. de projetos
« Resposta #293 Online: 14 de Novembro de 2011, 22:23 »
Casarini, se vc colocar o macho na placa vai ficar invertido os pinos, vc vai ter que inverter os fios do cabo. Uma foto é da placa e outra e da saida do pc.
 Olha no conector que sai do pc e liga o 1 no 1 da placa cnc1ax o 2 no 2 e assim por diante, esquece os numeros que estão no cabo.
 Mas no pc e na placa os numeros tem que bater.
 Quando eu montei a minha eu sofri pra fazer, mas eu cortei um cabo e soldei o fio direto na placa.
Offline Edvaldo
« Resposta #294 Online: 14 de Novembro de 2011, 22:31 »
A imagem está meia pequena mas ta pra ver e entender oq acontece, eles ficam invertido.
Offline Casarini
« Resposta #295 Online: 15 de Novembro de 2011, 07:43 »
Bom dia:
Edvaldo, devido ter de fazer inversão dos fios, mudei de idéia, pois o cabo que fiz deu um trabalhinho maravilhoso, vou tentar minimizar toda opção de erros na configuração da placa, não vou mais usar uma placa pci, pois vi no fórum que ela dá dor de cabeça, adquiri uma placa mãe com saída lpt1, vou formatar hoje e reiniciar os testes.
Obrigado pela ajuda.
SDS.: Casarini.
Offline Edvaldo
« Resposta #296 Online: 15 de Novembro de 2011, 10:14 »
Quanto menos trabalho menas canseira rsrs. Quanto mais trabalho, mais experiencia e conhecimento.
O importante é chegar no funcionamento que pretende. Estamos aqui para ajudar e ser ajudado.
Offline Casarini
« Resposta #297 Online: 15 de Novembro de 2011, 18:08 »
Adicionando:
Quanto menos trabalho menas canseira rsrs. Quanto mais trabalho, mais experiencia e conhecimento... e mais sofrimento  ;D.
Isso nos faz crescer.
Com certeza.
SDS.: Casarini.
Offline Casarini
« Resposta #298 Online: 15 de Novembro de 2011, 20:04 »
Boa noite:
Help me please.
Formatei meu pc, instalei o Parmon e o Turbo CNC, testei a porta DB25 com o Turbo CNC, observem as fotos, mas não consegui rodar o motor, ou eu não estou sabendo configurar o TCNC ou o cabo DB25 não está transferindo informações. Pelas fotos, alguém pode me dizer se o cabo está funcionando?
SDS.: Casarini.
Offline Casarini
« Resposta #299 Online: 15 de Novembro de 2011, 20:58 »
AAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAA    QUE SUSTOOOOOOOO....
Instalei outro programa para teste e nada de funcionar o motor, muito grilado porque não está funcinando que, de repende, apertei a seta do teclado e a caixa que está com a placa vibra tudo, dei um pulo da cadeira que vocês nem imaginam, kkkkkkkkkkkkk, achei que tava explodindo tudo, kkkkkkkkkkkk, o motor girou, vibrou a caixa e fez um barulhão hauhuahauhaua, estou feliz, ele gira só de um lado, mas gira, já valeu os 2 dias que estou lutando com essa parte.
Amanhã voltarei a mecher, to esgotado por hoje.
Grande abraço.
SDS.: Casarini.
