Autor Tópico: Projeto - Cavalcantstein  (Lida 2297 vezes)
Offline Cavalcante
    • Pagando o Pato
« Online: 13 de Janeiro de 2008, 21:50 »
Olá pessoal,
Essa a minha primeira mensagem, apesar de já estar corujando a tempos aqui, e aprendendo um bocado com o monte de cobra que tem aqui dentro.
Aí resolvi mostrar no que eu gastei parte das minhas férias (da facu, porque do trabalho, nem feriado...).
É um Franksteinsinho, mas foi feito com carinho. Se vai funcionar, é outra coisa...
A idéia é usinar metais não ferrosos e fabricar as peças de outra mais caprichada. Os componentes da V2.0 (essa que eu resolvi mostrar já é a 1.53429871, service pack 2...) serão usinados, e não arrancados de 3 impressoras como os dessa, mas vale pra eu aprender que o buraco é bem mais embaixo na construção dessas maquininhas.
Aguardo ansiosamente pedradas dos especialistas, pra eu saber onde devo melhorar e onde devo mais é meter o machado.
A máquina é bem pequena (110 x 170 mm útil), mas foi o que deu pra fazer com as sucatas daqui e mais outras de fora... Até agora gastei uns R$ 80,00, motores inclusos, tirante a Dremmel. Claro que não espero muito dela, a não ser aprender o que não devo fazer, e pelo número de versões, já deu pra ver que eu não sabia era lhufas de no que estava me metendo...
Abraços a todos!
Re: Projeto - Cavalcantstein
« Resposta #1 Online: 13 de Janeiro de 2008, 21:59 »
Caro Aigo Cavalcanti.
Seja muito bem vindo ao forum,
Gostei muito da sua maquininha, muito criativo com o aproveitamento dos materiais, vi que usou até uma estrutura de uma serra1/2 esquadrilha.
Como voce disse, se funcionar ou não, é outra coisa. tenho certesa que vai funcionar e depois disso voce não vai conseguir ficar somente nessa maquina.
Vou ficar aguardando os resultados.
Parabens.
« Resposta #2 Online: 13 de Janeiro de 2008, 22:49 »
Cavalcante,
Gostei da criatividade, mas vou usar a tática do morcego, que morde sim, mas abana para não arder...
Não vou criticar (por enquanto) :)
E como diria o Dr. Frankenstein, "It's alive, it's alive!!! "
« Resposta #3 Online: 13 de Janeiro de 2008, 22:52 »
Muito legal,
A mesa parece a caixa ( base), de uma máquina de costura, é sempre bom ver resultados criativos!
Offline Cavalcante
    • Pagando o Pato
« Resposta #4 Online: 14 de Janeiro de 2008, 10:51 »
Muito legal,
To falando... Os caras aqui matam a pau mesmo! Um já viu minha velha serra de esquadria, e outro a mutilação da máquina de costura da minha sogra... ;D
« Resposta #5 Online: 14 de Janeiro de 2008, 13:13 »
Muito legal,
Ihhh ai vc mexeu com onça brava, destruir a máquina da sogra é motivo de morte...
parabéns pela maquina
« Resposta #6 Online: 14 de Janeiro de 2008, 15:11 »
quem vc multilou primeiro??
a sogra ou a máquina dela??
espero que tenha usado a serra de esquadria pra multialar a cobra ..
heheheh
 para béns pela criatividade..
como vc mesmo citou eu também estou nos teste e services pack
mas a minha já tá versão 2.85499322,9[sup3[/sup]
mas isso é outro tópico..
seja bem vindo e abuse dos caras, mas lembre-se o pagamento aqui é a descrição passo a passo de como multilar a sogra sem ser pego pela esposa...
Abraços cara e boa sorte na construção e no sumiço do corpo..
« Resposta #7 Online: 14 de Janeiro de 2008, 15:16 »
Fabio,
Desculpem o O.T, mas você falou em "cobra", e lembrei de uma estória interessante:
Dizem que um gaúcho dos "bão" gostava tanto da sogra que vivia enchendo ela de presentes...
Um dia apareceu com uma "cama redonda" e a velha então exclamou!
"Mas cama redonda??? Isso é motel???"
E ele responde:
"É cama redonda sim!!! Tú já viu cobra dormir esticada???"
norbberto
« Resposta #8 Online: 14 de Janeiro de 2008, 22:32 »
E, Fábio, você não perdoa nada heim!!  ;D ;D
Offline Cavalcante
    • Pagando o Pato
« Resposta #9 Online: 15 de Janeiro de 2008, 21:19 »
Bom pessoal, deixando um pouco a cobra, digo, sogra, de lado, queria comentar uma coisa e aproveitar pra já pedir palpite.
Adotei três soluções diferentes pra tração em cada um dos eixos. Os "fusos" são barras roscadas M-8. No eixo Z, insertei um anel roscado de nylon em um bloco de alumínio, com espessura de 6 mm. No eixo X, usei um pedaço de tarugo de nylon de 20 mm e fiz a rosca com macho. Como ficou pesado demais, cortei o tarugo ao meio e usei quatro parafusos M-3 para unir as partes, regulando a pressão da rosca. No eixo Y fiz o mesmo que no eixo Z. A diferença é que usei mais dois blocos de alumínio, um de cada lado, com furos de 10 mm, para que o inserto não saísse do lugar devido à força maior nesse eixo, ou alguma lambança que fiz na furação do bloco, porque o inserto teimava em sair. Em tempo, os furos foram feitos com serra-copo, numa furadeira de coluna, uma das poucas ferramentas que tenho que pode se atrever a ser chamada, ainda que por engano, de ferramenta de oficina...
Em termos de deslizamento, achei melhor a solução do eixo X, pena que não tenho fotos dela aqui, e a máquina tá lá em cima...
Mas o que está pegando mesmo, literalmente, é o eixo Z. Havia utilizado nas guias primeiro a solução da primeira foto abaixo, com os tarugos de nylon. Só que acabou ficando com uma folga absurda no eixo e a solução virou um problema. Aí resolvi usar a mesma solução que havia usado para a tração (segunda foto). Acabou a folga. Mas como disse alguém por aqui, não me lembro mais quem, o problema agora é a falta dela. Pelo que estou vendo vou acabar precisando de um motor de uns 100 kgf pra mover o maldito.
Percebi que parte do problema está no giro da guia, que está presa só por trás, ficando com 2 graus de liberdade. Ainda disponho de mais um ponto, na lateral, para fixação, mas ainda assim ela vai continuar com 1 grau de liberdade. Pergunto: a idéia tem futuro ou é melhor eu partir de volta às guias mais largas, usando duas por eixo, ao invés de uma como antes?
Desde já obrigado pelas respostas, que tenho fé que virão. Eventuais pedradas serão merecidas e portanto desde já desviadas para minha sogra, que agora já não costura mais.
