Autor Tópico: Projeto - Norberto  (Lida 6777 vezes)
norbberto
Re: Projeto - Norberto
« Resposta #30 Online: 30 de Dezembro de 2007, 17:30 »
Fábio
no caso do exemplo de 3 motores de 4A / 3V por fase.
potencia por fase (Pf) =4A x 3V =12W
potencia por motor (Pm) = 2 x Pf = 2 x 12W = 24W
potencia total da fonte = soma da potencia dos motores + eficiencia + margem de folga = 3 motores x 24W =
72W / 0,8 (eficiencia) = 90W + 50%(margem de folga ou FC) = 135W
corrente que o trafo tera de fornecer = 135W / 30V = 4,5A
« Última modificação: 30 de Dezembro de 2007, 17:38 por Norberto »
« Resposta #31 Online: 30 de Dezembro de 2007, 18:02 »
Norberto,
Obrigado pela explicação...
Ficou muito legal sua planilha...
Offline Blackmore
« Resposta #32 Online: 30 de Dezembro de 2007, 18:03 »
Norberto
fala bixo .. tudo bem?
deixa eu fazer uma pergunta de leigo ... qual é a senha q o Excell pede? não estou conseguindo ver a planilha ... mesmo qdo se abre em comente leitura ..
abraço!
norbberto
« Resposta #33 Online: 30 de Dezembro de 2007, 18:06 »
Blackmore,
a senha protege as formulas sem ela corre o risco de perder as formulas.
vc não esta com proteção de macro muito alta impedindo de abrir?
norbberto
« Resposta #34 Online: 30 de Dezembro de 2007, 18:08 »
Obrigado Fábio
espero que ajude o pessoal na duvida quanto a fonte, capacitor etc.
Offline Blackmore
« Resposta #35 Online: 30 de Dezembro de 2007, 18:11 »
vc tem razão ... tive um problema a algum tempo com um arquivo e resolvi me proteger ... foi por isso .. vou ver a planilha agora ...
abraço!
