Autor Tópico: Projeto Jorge Proparts II - CNC para solda com estanho.  (Lida 3129 vezes)
proparts
« Online: 16 de Janeiro de 2008, 18:54 »
Olá amigos,
Preciso da ajuda de vcs para modificar a minha máquina.
Gostaria de soldar arames de aço em chapas de latão com estanho e queria saber a opinião de vcs.
Atualmente faço as soldas com ferro de solda de 200 wats.
Estou mandando foto da peça que preciso soldar e da minha máquina que já funciona como frezadora.
Re: Projeto Jorge Proparts II - CNC para solda com estanho.
« Resposta #1 Online: 16 de Janeiro de 2008, 18:56 »
Mas eu não entendí o que exatamente você quer fazer!
É só soldar, ou quer usar a máquina de alguma forma?
proparts
« Resposta #2 Online: 16 de Janeiro de 2008, 19:03 »
Fábio, só soldar mesmo, estas peças são feitas em cima de um gabarito de ardosia.
A minha ideia é colocar todos os componentes no gabarito, colocar o gabarito na máquina e ela faz todas as soldas.
« Resposta #3 Online: 16 de Janeiro de 2008, 19:13 »
Não sei exatamente como você solda estes chassis, mas imagino que o processo deva ser relativamente simples:
- Todas as peças cortadas, rebarbadas e alinhadas, são presas no gabarito de ardósia (e creio que o material deva "roubar" um bocado de temperatura)...
- uma vez presas, passa algum tipo de produto, como um fluxo (ou ácido) para facilitar a soldagem (pois são dois materiais bem diferentes - latão e aço suponho...)
E no momento da soldagem imagino que seu ferro de solda (que pela potencia deve ser um "machadinho") te obrigue a "seguir" os arames do chassis com a face da ponta do ferro de solda...
Isso quer dizer que, o ferro deve ser manobrado para direita e esquerda, de forma a garantir um bom contato - e uma boa transferência de calor para as peças - a solda corre por capilaridade suponho...
Tamvez possa soldar o chassis com um "mini maçarico" a gás!
A ponteira talvez possa ser posicionada no lugar de uma ferramenta, e o cnc enviaria os eixos pelas coordenadas do chassis...
Só não sei como fica a transferência de calor, já que um mini maçarico só aqueceria uma pequena porção - e talvez o chassis sofra de alguma deformação...
Talvez a melhor solução sejhja fazer uma estufa feita de tijolos refratários, e um maçarico a gás que aqueça o ambiente (e as peças) como um todo...
proparts
« Resposta #4 Online: 16 de Janeiro de 2008, 19:24 »
Fábio, o processo é este mesmo.
A ardosia rouba calor mesmo do ferro, mas tb armazena depois de umas 3 ou 4 peças totalmente soldadas.
Com o maçarico realmente as peças vão se deformar, principalmente os arames que são de aço tipo corda de piano de pouca expessura, (1,5mm é o mais grosso que eu uso).
« Resposta #5 Online: 16 de Janeiro de 2008, 20:01 »
Talvez se conseguir ajustar a chama para uma intensidade tal que ela esquente o material o suficiente para a solda correr - o aquecimento por igual não deveria ser ruim, pois todas as peças estariam na mesma tempetratura, e o aço tipo "corda de piano" não sofreria tanto porque a temperatura de fusão do estanho é baixa...
proparts
« Resposta #6 Online: 16 de Janeiro de 2008, 23:58 »
Fábio, o que vc acha de estação de solda de ar quente? Será que aquece o suficiente?
Offline jack_live
  • O FILHO DE MÃINHA.
    • Meu album de trabalhos
« Resposta #7 Online: 17 de Janeiro de 2008, 07:17 »
experimenta usar desses soprador térmico, tem uns baratinho,pelo menos mais barato que estação de ar, e com certeza derrete solda, e vc pode regular com o bico fininho e com a altura em relação a peça.
« Última modificação: 17 de Janeiro de 2008, 08:19 por fgilii »
Offline Cavalcante
    • Pagando o Pato
« Resposta #8 Online: 17 de Janeiro de 2008, 08:57 »
Não creio que o soprador térmico vai dar conta da coisa não, acaba ficando como o maçarico. Uma alternativa que me veio aqui é usar uma pistola de solda, adaptando a ponta dela à máquina e o indutor em algum outro lugar, que sua criatividade com certeza tratará de inventar...
Existem pistolas de 240W, como a do anexo. Vantagens: alta temperatura, boa transmissão de calor, leveza, mais precisão, por causa da ponta pequena e, o melhor, aquece em 6 segundos e resfria relativamente rápido também.
http://www.triduar.com.br/manuais/2/geral/weller.pdf
Agora uma pergunta: já pensou em como vai alimentar o fio de solda?
Offline Guga
« Resposta #9 Online: 17 de Janeiro de 2008, 11:18 »
Desculpa minha ignorancia , mas isso seria chassis de autorama??
Offline ssgarbi
« Resposta #10 Online: 17 de Janeiro de 2008, 12:59 »
sim
proparts
« Resposta #11 Online: 18 de Janeiro de 2008, 10:15 »
É isso mesmo Guga.
