Autor Tópico: Projeto CharlesAugusto  (Lida 5497 vezes)
CharlesAugusto
Re: Projeto CharlesAugusto
« Resposta #15 Online: 22 de Julho de 2007, 17:30 »
Agora o projeto está em fase de acabamento. Não deu pra terminar devido a utilização de buchas no eixo Z, e como o próprio nome diz, é bucha!!! Nunca mais. Rolamentos são muito melhores. Vou utilizá-los como carrinho sobre as guias. Mas é um trabalho para a próxima semana. Fiz os testes no turbo CNC e cheguei a 800 Hz de Jog rápido. Não achei uma velocidade boa, mas vou tentar melhorar o conjunto. Quanto as fotos, aí vão...
CharlesAugusto
« Resposta #16 Online: 22 de Julho de 2007, 17:40 »
Detalhes para os acoplamentos do motor, que não empregam nenhuma solução inusitada. Quanto ao conjunto mecânico, ficou muito preciso, sem folgas. Optei pelo suporte em aço inox por ser bonito e durável. Como disse, o eixo Z será reformulado.
« Resposta #17 Online: 22 de Julho de 2007, 17:41 »
Charles,
Está de parabéns - assim aparentemente está bem feitinha sua criatura...
Por curiosidade - qual a eletrônica que está usando, e quais são os motores?
Aparentemente são os 23LM-C004 - quais os dados de alimentação, etc que estás usando?
Acabei de ver - se trata de uma placa "phase drive"...
Por acaso está usando algum artifício, como um "Resistor de lastro? ou está alimentando os motores direto?
« Última modificação: 22 de Julho de 2007, 18:02 por fgilii »
CharlesAugusto
« Resposta #18 Online: 22 de Julho de 2007, 20:44 »
Charles,
Fábio, estou usando um 23LM-C004 e dois 23LM-K005 (7 Volts), que infelismente tem um pouco menos de torque que o 004. Estou usando lastro com fonte de 12V, mas só para teste puxei os 12 Volts da fonte do micro (arrumei um pentium velho com DOS). Já rodei o turbo CNC. O fuso é M10. Como eu faço a configuração do turbo? só usei o JOG e está tudo certo, mas não consegui entender o calculo de passo por mm. Estou usando lastro para os resistores sim, 3R9 para o 004 e 3R3 para o 005, todos de 10W. ESta semana vou arrumar uma fonte de PC só para a placa. Sei que não é bom usar o 12V do micro, quando a máquina estiver pronta e funcionando. É isso.
CharlesAugusto
« Resposta #19 Online: 28 de Julho de 2007, 20:37 »
Finalmente acabou o lamento... após diversos finais de semana cheirando a óleo desengripante! O eixo Z é sem dúvidas o pior eixo, e mesmo assim deixa a desejar no quesito velocidade. Não é pra menos, os pobres 23LM não tem lá aquela força toda. Mas funciona muito bem. Meu maior problema atualmente é uma boa fonte, afinal de contas uma fonte de PC não está dando conta do recado. Aliás a elétrica completa merece uma atenção, mas isso já são outros quinhentos. Mandei enrolar um trafo de 28+28 /15 amp, que retificados darão os 35 volts pra CNC3AX que estou montando com a ajuda do fórum. Por enquanto, vai a Phase Drive mesmo. Bom, chega de papo e vamos as fotos...
CharlesAugusto
« Resposta #20 Online: 28 de Julho de 2007, 20:41 »
O neném ganhou até sapatinho.. rsrsrs... pés anti vibração juntamente com aquela mesa dá a impressão que vou usinar titanio, mas é só impressão... rsrsrs... Detalhe para a gambiarra de teste, uma instalação elétrica nada aconselhável... rsrsrs... Esta semana já começo a postar diretamente na galeria de arte, se Deus quizer. T+
« Resposta #21 Online: 28 de Julho de 2007, 21:41 »
Caro Amigo;
Parabens pela criatura, ficou muito bem montada, fico aguardando as novidades na Galeria de Arte.
Uma coisa que voce vai abolir na sua maquina vai ser a manivela.
No começo eu tambem achava muito importante uma manivela, mas depois de uns dias de uso, eu simplesmente as retirei e serrei a ponta do eixo.
Um Abraço.
rafaturbonh
« Resposta #22 Online: 28 de Julho de 2007, 21:58 »
Charles!!!
Parabéns pela máquina, uma boa execução... Achei muito interessante o conjunto todo!!!!
Abraços!!!!
« Resposta #23 Online: 29 de Julho de 2007, 09:31 »
Charles,
Parabéns novamente - está bem legar sua criatura...
Acho que quando (e "se") você trocar a eletrônica, as coisas vão melhorar um tanto no quesito movimentação dos eixos...
Claro - não se esqueça que no caso específico do "Z" a "mãe terra" sempre faz seu papel infalível de chamar seus filhos para perto... ;)
Então é como diz o ditado popular - "pra baixo todo santo ajuda - pra cima a coisa toda muda..."
Landa
« Resposta #24 Online: 29 de Julho de 2007, 10:01 »
Que coisa eurudita!
« Resposta #25 Online: 29 de Julho de 2007, 10:19 »
Landa,
A atração que as mulheres exercem é impressionante, concorda? :)
Landa
« Resposta #26 Online: 29 de Julho de 2007, 10:26 »
Sim, sim, sim...
CharlesAugusto
« Resposta #27 Online: 29 de Julho de 2007, 12:37 »
Charles,
Com certeza a eletrônica mudará muita coisa, mas também estou pensando numa viagem a Santa Efigênia para buscar motores mais fortes, se achar alguma coisa a preços competitivos... Embora inicialmente tenha idealizado ela pra furar PCB e cortar MDF, ela ficou um pouco melhor que o imaginado... baixei demais o eixo Z e ela fez um pequeno rasgo no alumínio da mesa, o que me permitiu abrir os olhos para novos horizontes... mas isso é outra novela... agora to apanhando pra executar arquivos... mas isso é outro tópico... Até mais.
Offline Diego MJ
« Resposta #28 Online: 29 de Julho de 2007, 17:09 »
Parabéns Charles,
bela máquina
Também uso uma Phasedrive na minha máquina, e não consigo passar dos 1000h ( dói os nervos quando o deslocamento q ela tem q percorrer é longo...) . Na minha próxima máquina quero usar outro acionamento.(Talvez use na 1ª máquina ainda).
Até+
Diego
« Resposta #29 Online: 29 de Julho de 2007, 19:25 »
Se fizer uma R1... a revolution pra essa placa da N-Labs, ou ate outra phase drive, dá pra tipo ''chopperizar'' a phase drive, o resultado melhora consideravelmente, e é uma placa muito baratinha de custo, se não me engano sai coisa de 5 reais por eixo...
