Autor Tópico: Projeto CharlesAugusto  (Lida 5498 vezes)
CharlesAugusto
Re: Projeto CharlesAugusto
« Resposta #30 Online: 29 de Julho de 2007, 19:32 »
Se fizer uma R1... a revolution pra essa placa da N-Labs, ou ate outra phase drive, dá pra tipo ''chopperizar'' a phase drive, o resultado melhora consideravelmente, e é uma placa muito baratinha de custo, se não me engano sai coisa de 5 reais por eixo...
Estive pensando na Revolution, mas o que ela faz é basicamente imitar um resistor de lastro... e isso eu já estou usando... Estou seriamente disposto a partir para STEP/DIR, com Mach 2, e sair do velho TurboCNC e Pentium 100, que tá atrapalhando o espaço aqui em casa... Pra isso já orçei a CNC3AX e sai por menos de R$ 100,00 as peças... como já domino a arte da confecção de CI, não vai ter maiores problemas... quem sabe até a furação da placa eu não faça na minha fresa... basta encontrar um jeito de exportar pelo Artcam os furos... mas já estou trabalhando nisso... abraço.
« Resposta #31 Online: 29 de Julho de 2007, 19:32 »
Brenk,
Apenas chamando a atenção, esta tal placa "revolution" nada mais é que um circuito que é colocado no lugar dos resistores de lastro, e faz exatamente o mesmo papel deles - limitar a corrente - e só isso...
Ele também esquenta muito e precisa de dissipadores com ventilação forçada em cima...
Com aquele circuito o resultado é dastante razoável, mas ele não transforma a placa em "chopper"...
MARCELO...
« Resposta #32 Online: 13 de Maio de 2009, 20:34 »
ola charles ..tudo bem??? parabens pela sua maquina ficou muito boa..
montei uma placa dessas n-labs porem naum entendo nada de programaçao e
to apanhando um pouco com o turbo cnc...
naum estou consequindo configurar a porta se vc puder me dar umas dicas
desde ja grato pela atenção
