Autor Tópico: Projeto - Cintia - cbfernandes  (Lida 23669 vezes)
Offline cbfernandes
  • Sexo: Feminino
  • Sempre quero aprender mais
Re:Projeto - Cintia - cbfernandes
« Resposta #60 Online: 17 de Março de 2012, 20:52 »
para alegrar a espera ai vai algumas fotos da eletronica dela
Offline jvfc
    • http://www.kapbrasil.com
« Resposta #61 Online: 17 de Março de 2012, 21:03 »
Parabéns Cintia!
to acompanhando o progresso.
Offline cbfernandes
  • Sexo: Feminino
« Resposta #62 Online: 17 de Março de 2012, 21:19 »
na segunda foto tem as primeiras ligações mas o gabinete tava com muitos bruracos, mas foi ai que tive uma ideia soldei pontas DB9 nos fios dos motores
e as tomadas tipo de fonte de pc na parte superior com as chaves seletoras para 110 ou 220 a a tomada do canto ligado ao fio branco é para ligar a lampada do armario da fresadora diretamente no botão menor la na frente do gabinete perto dos botoes  da cnc3ax e dos motores.
ola obrigado jvfc esteja avontade
Offline cbfernandes
  • Sexo: Feminino
« Resposta #63 Online: 23 de Março de 2012, 19:14 »
mais fotos, detalhes da placa ligada e o sistema todo ligado
Offline RUBENS CAMARGO
« Resposta #64 Online: 23 de Março de 2012, 21:17 »
Esta de parabens cara amiga CINTIA!!!!!!
Ja esta ganhando de 10 a 0 sobre muitos barbados que ainda estao apanhando!!!!!
É isso ai estou gostando de ver manda bala no proximo projeto que competencia ja mostrou que tem ok
Att:RUBENS
« Resposta #65 Online: 23 de Março de 2012, 22:30 »
Parabéns, Cíntia, pela empreitada que está chegando ao fim. Agora já está na hora de fazer voar cavacos!  ;D
Offline cbfernandes
  • Sexo: Feminino
« Resposta #66 Online: 29 de Março de 2012, 00:12 »
gente consegui fazer o mach3 comandar a cnc3ax,
mas estou tendo problemas com o trafo, ja troquei 2 trafos de 24V - 3A, e um hoje de 24V - 5A. Com a placa que eu montei tava queimando os fuziveis ai eu comprei uma ja montada, e testada, ai na mudança minha mãe deixou cair a caixa transparente das primeiras fotos toda montada e ja com a placa nova e o primeiro trafo no chao de uma altura de 1m + ou- toda , dai esperi ums dois dias e quando eu torquei tudo para o gabinete de pc ai eu liguei até ai tudo bem, dai uns dois minutos de funcionamento enquanto eu tentava configurar o mach ai eu ouvi um stalo e um pipoco vindos do fio positivo do 110V, ai começou a sair fumaça e cheirar queimado o trafo.
ai então juntei uma grana e comprei outro de 24V - 3A, instalei e começei a testar com +ou- 30 a 40 minutos ligada sem movimentação dos motores nem da logica pois anda não tinha conseguido configurar  o mach ainda, eu persebi que o trafo esquentava muito mas dessa vez não saiu fumaça nem cheirava mal, mas os motores que chiavam como sempre pararam de chiar alto e começaram apenas a vibrar ai eu medi a voltagem e de 33V DC na saida da fonte para os motores que deveriam ser e só tinha 2,15V ; 2,32V variando . Ai eu medi a entrada da fonte em AC e o resutado era o mesmo 2,15 , 2,32 ,2,20 variando mais um trafo que foi pro beleleu.
Ai hoje troquei por um de 24V - 5A pois imaginei que fosse a amperagem do trafo muito baixa, mas mesmo assim eu troquei o danado e pimba dessa vez não demorou nem 5 minutos foi só o tempo de ficar feliz ai eu percebi que os motores nem chiavam mais (o trafo não esquentou) fui verificar e o danado tava com as mesmas medidas descritas acima. Estou usando fuziveis de 2A, não queimou nem sequer um fuzivel.
    Alguem poderia me ajudar ja procurei no forum todo e não encontrie nem uma situação parecida com a minha
*******SOCORRO********* JA ESTOU DE CABELOS EM PÉ****************
Desde JÁ Obrigada
Offline Euclides Júnior
  • Júnior
  • Cidade - UF: Timoteo/MG
« Resposta #67 Online: 29 de Março de 2012, 08:08 »
Bom dia Cíntia também passei por isto, problemas na montagem do trafo e infelizmente mesmo com a ajuda dos amigos aqui do fórum ainda não descobri, a minha situação foi pior, cheguei a queimar componentes da cnc3ax e três motores, como estava louco para colocar a placa para rodar comprei uma fonte chaveada 24v e coloquei na maquina esta rodando direitinho agora, depois vou procurar saber onde estava o erro na fonte.
Abs.
Jr.
Offline cbfernandes
  • Sexo: Feminino
« Resposta #68 Online: 29 de Março de 2012, 11:59 »
Obrigada Euclides, eu ja estou de cabelo em pé, tambem estou doida para por para funfar se eu conseguir algum sucesso te aviso.
Estou usando essa fonte aki da foto esse tempo todo ela nao tinha dado problemas mas agora ela endoidou... eu estava imaginando que pudesse ser a ponte dela, sera que tem algum fundamento isso que me ocorreu?
alguem por favor me de uma luz, algum caminho a pesquisar, nem no google achei nada.
Offline jvfc
« Resposta #69 Online: 29 de Março de 2012, 12:59 »
Bom, poderia ajudar, mas teria que me enviar a placa e a fonte...abraço
Offline cbfernandes
  • Sexo: Feminino
« Resposta #70 Online: 29 de Março de 2012, 13:32 »
para que cidade eu envio? jvfc
Offline jvfc
« Resposta #71 Online: 29 de Março de 2012, 13:36 »
Curitiba- PR ...driver, fonte, e motores se quiser
Offline cbfernandes
  • Sexo: Feminino
« Resposta #72 Online: 29 de Março de 2012, 14:09 »
vou ver quanto fica nos correios e quando o orçamento permitir (R$) te envio pode ser?
Offline jvfc
« Resposta #73 Online: 29 de Março de 2012, 15:51 »
Sim, tudo bem.
Offline cbfernandes
  • Sexo: Feminino
« Resposta #74 Online: 30 de Março de 2012, 14:14 »
Ótimas noticias, consegui fazer a fonte funcionar, eu não consigo ficar parada vendo que eu não consegui fazer funcionar algo, ai eu andava pra la, andava pra cá, ia e voltavae a nsiedade la em cima, ai eu peguei o gabinete tirei a fonte e o trafo peguei uma lupa e olhei detalhe por detalhe quando cheguei a ponte retificadora me veio a surpresa a ponta negativa do meio estava mais da metade partida quase sem contato e o capacitador azul estava com uma bolha bem pquena na parte inferir no lado positivo,
ai eu fui na eletronica trocar o trafo que eu tinha comprado um dia antes e ja comprei tambem outra ponte e outro capacitador, chegando em casa eu troquei os componentes e liguei tudo para minha surpresa só estava passando 12,5V, ai estava eu quase rancando toda a fiação, quando me veio um stalo na mente como se fosse uma voz susurrando ao meu ouvido  a chave inversora..... e pimba fui verificar a chave e a safada com defeito, ranquei ela e liguei no 110V direto medi a voltazgem e deu 24V AC antes da fonte e 34,4V DC na fonte. Ai liguei na logica e liguei o sistema todo o pude ouvir denovo os motores chiando.... ai que alivio que o prob não estava na logica..
Muito muito muitissimo obrigado Valmir  ;D ;D ;Dpor ter se prontificado a me ajudar se precisar de algo é só mi chamar viu.  Abraço
