Autor Tópico: Projeto - Cintia - cbfernandes  (Lida 23668 vezes)
Offline RUBENS CAMARGO
Re:Projeto - Cintia - cbfernandes
« Resposta #75 Online: 30 de Março de 2012, 22:53 »
Só tenho que lhe dar os parabens denovo!!!!!!
E mais nada....
Att:RUBENS
Offline jvfc
    • http://www.kapbrasil.com
« Resposta #76 Online: 30 de Março de 2012, 23:16 »
Fico muito feliz por ter resolvido o  problema, me ofereci para ajudar, pois ja perdi a conta de quantas placas dessas ja consertei, muitas vezes pessoal comprar placa montada e que nem foi testada e quando liga la vem a  surpresa.. agora so seguir em frente...parabéns!
Offline cbfernandes
  • Sexo: Feminino
  • Sempre quero aprender mais
« Resposta #77 Online: 31 de Março de 2012, 19:18 »
Obrigao Valmir e rubens
Ta tudo respondendo agora aos comando do jog, os motores chiam e quando eu mando o comando do jog eles fazem o barulho de como se estivessem andando mas ficam parados e duros, os trimpot estao ajustados para 0.18V em todos os eixos, os motores são os Astrosyn 23 KM C-051-07v
e as configurações no mach3 são as mesmas do tutorial do marc0 e a ligação dos fios é essa da ultima foto
Motor de passo de 9,9 kgf/cm
Unipolar (com 6 fios)
Corrente por fase 2A
Resistencia 2 Ohms
Voltagem 4 Volts
To penando para descobrir mas eu chego lá.
« Resposta #78 Online: 31 de Março de 2012, 20:24 »
Oi, Cíntia.
Pelas fotos está me parecendo que os fios, amarelo e vermelho, estão trocados...
« Resposta #79 Online: 31 de Março de 2012, 21:07 »
Cintia,
Ligue assim:
Azul Vermelho Laranja e Amarelo
ou invertido:
Amarelo Laranja Vermelho Azul
Offline cbfernandes
  • Sexo: Feminino
« Resposta #80 Online: 31 de Março de 2012, 21:56 »
jorge acabei de trocar o vermelho com o amarelo e eu abaixei a velocidade para step 20 velocit 50 e  acveleration 0,5 step p 2 r dir p 5 eu consegui mexer o y cerca de 1 grau
 ja o z eu só consegui mexer uns 40 graus mas com a step em 50 velocity em 7998 e aceleration em 240 step p 2 e dir p 5
Offline cbfernandes
  • Sexo: Feminino
« Resposta #81 Online: 31 de Março de 2012, 22:11 »
agora nem um mexe mais
Alebe vou tentar assim tambem
ai ficaria branco azul vermelho  amarelo preto
ou          branco amarelo  laranja  vermelho azul e preto
seria essas 2 configurações?
« Resposta #82 Online: 31 de Março de 2012, 22:22 »
Pelo desenho das ligações que vc postou acima, os fios centrais (comuns) das bobinas (preto e branco) devem ficar nos bornes centrais. E juntos com eles indo para as extremidades dos bornes, devem ficar os de cores que fazem parte da bobina (conforme o desenho).
Eu não uso o Mach3, então não sei como é a página da configuração, mas vc tem de inserir 200 passos para o motor, e se a placa estiver configurada pra meio passo deve haver um campo pra vc inserir o "2", o que transformará em 400 passos. Vc deverá levar em conta tbém o passo do fuso.
Experimente pôr a velocidade em 100 e a aceleração em 200. Quando os motores estiverem funcionando, aí vc vai ajustando conforme for melhor.
Offline cbfernandes
  • Sexo: Feminino
« Resposta #83 Online: 31 de Março de 2012, 23:06 »
Jorge como eu faço para saber se a cnc3ax ta configurada para um passo ou meio passo?
Offline Euclides Júnior
  • Júnior
  • Cidade - UF: Timoteo/MG
« Resposta #84 Online: 01 de Abril de 2012, 09:09 »
Bom dia Cíntia
No meio da placa tem uma chave para cima e full passo cheio para baixo half meio passo
Eu estou usando a ligação dos fios conforme a foto abaixo e os motores rodaram normalmente.
Abs.
Jr.
Offline cbfernandes
  • Sexo: Feminino
« Resposta #85 Online: 01 de Abril de 2012, 23:19 »
seria o SW1? essa quadradinha
obrigada  ;D ;D ;D ;D
Offline havell
  • Cidade - UF: Rio de Janeiro
  • Nome:: Pedro Athayde
  • Profissão: Estudante
« Resposta #86 Online: 01 de Abril de 2012, 23:47 »
...como eu faço para saber se a cnc3ax ta configurada para um passo ou meio passo?
se você configurar para 200 step per e ela der 1 volta é porque está configurada para passo cheio, se em 400 step per ela der 1 volta é porque está configurada para meio passo...
« Resposta #87 Online: 02 de Abril de 2012, 11:44 »
Como a posição da dip pode ser invertida na soldagem e o lado cima ou baixo da placa não está totalmente certificada,  ;)
o mais correto é verificar se a chave está aberta ou fechada.
Aberta é meio passo. O pino 19 do L297 recebe 5v = Nivel alto.
Fechada é passo cheio. Pino 19 está ligado a Gnd = Nivel baixo
Offline cbfernandes
  • Sexo: Feminino
« Resposta #88 Online: 23 de Junho de 2013, 20:52 »
Depois de 1 ano com o projeto parado, depois de ter conseguido fazer ela fazer umas pecinhas em madeira, mas não com a precisão desejada pois vou fazer medalhas sacras e medalhas esportivas com ela. Então passei o ano pesquisando e pesquisando um novo material e novo formato para chegar na precisão desejada. Agora decidi tirar o escorpião do bolso, vou fazer a estrutura toda usinada e furada e retificada, vou utilizar também o sistema de castanha giratória do F. Gilli com algumas modificações sugeridas por ele a um outro colega e adaptações a minha estrutura. vou também aumentar a área dela que vai ser de 1000mm X 650mm e útil de + ou - 700mm X 500mm. Eu fiz também um pequeno sistema para tirar a correia sem desmontar a máquina, sendo preciso apenas retirar o fuso no eixo X e o fuso e 1 dos eixos no Y. ai vai algumas fotos do desenho que eu fiz no SolidWorks.
Offline cbfernandes
  • Sexo: Feminino
« Resposta #89 Online: 23 de Junho de 2013, 21:24 »
