Autor Tópico: TRANSFORMAR TORNO MECANICO EM CNC  (Lida 3129 vezes)
Offline edison castilho
  • Cidade - UF: tatui-sp
  • Nome:: edison castilho
  • Profissão: torneiro mecanico
« Online: 11 de Novembro de 2016, 12:39 »
BOA TARDE PESSOAL.
SOU NOVO POR AQUI, E GOSTARIA DA AJUDA DE VCS.
ESTOU QUERENDO TRANSFORMAR UM TORNO NARDINI NZ 650 EM CNC.
SEI QUE VOU GASTAR COM ISSO MAS VOU USAR SERVO MOTOR NOS 3 EIXOS.
A MINHA DUVIDA É O SEGUINTE: COM A TRANSFORMAÇÃO EU CONSEGUIREI EXECUTAR TODAS AS OPERAÇÕES.
DESBASTE,CANAL E ROSCA
OBRIGADO PESSOAL
Re:TRANSFORMAR TORNO MECANICO EM CNC
« Resposta #1 Online: 11 de Novembro de 2016, 15:46 »
Sim, é possível, mas para fazer roscas precisa de um dispositivo para ler a velocidade do eixo arvore, e que não é muito complicado de se fazer.
« Resposta #2 Online: 11 de Novembro de 2016, 21:58 »
Hum.
Mesmo com o servo-motor no eixo arvore é necessário o dispositivo?
Offline caveira
  • Eng. Mecânico e Piloto 2T
    • Serviços publicados
  • Cidade - UF: Videira - SC
  • Nome:: André
  • Profissão: eng. mecanico
« Resposta #3 Online: 12 de Novembro de 2016, 10:50 »
esse "dispositivo" se chama de encoder
« Resposta #4 Online: 13 de Novembro de 2016, 13:08 »
AMIGOS, TERIAM UMA FOTO OU DESENHO DESTE DISPOSITVO?
Offline Joao Henrique
  • Nome:: João Henrique
« Resposta #5 Online: 14 de Novembro de 2016, 07:05 »
No forum tem muito material, pesquise sobre "retrofit".
Obs.:escrever com letras maiúsculas significa que está gritando.
Offline Willy
  • Cidade - UF: Campinas - SP
  • Nome:: Rizola
  • Profissão: Engenheiro de Controle e Automação
« Resposta #6 Online: 16 de Novembro de 2016, 07:34 »
provavelmente se voce vai utilizar servo-motores estes terão encoders acoplados ao seus motores, com algumas funções voce poderá saber o sentido de rotação e velocidade de seus servos.
Más eu sei que a ideia de transformar um torno mecânico em cnc pode ser ate um hobby para prender sobre essa área, vai compensar voce fazer essas modificações pois pelo que eu ja cotei antes servos motores os menores que achei e mais baratos a nivel industrial partem de proximo dos 3000,00 cada (novos claro).
Offline Eneias Eringer
« Resposta #7 Online: 16 de Novembro de 2016, 20:44 »
Hum.
Sim , ou voce teria que ligar o encoder do servo no software ... não vejo necessidade de servos a menos que precise de muita velocidade de avanço nos eixos ...
olha o meu com o encoder que eu fiz :
http://www.guiacnc.com.br/tornos-147/torno-cnc-(retrofit)/
« Resposta #8 Online: 17 de Novembro de 2016, 22:07 »
ok,pessoal.
Entendi.
Aqui na empresa a gente ja faz uso constante de servo-motor por causa de umas maquinas para perfuração de chapas, então a gente consegue preço acessivel.
E na verdade esta mudança não é hobby será uma transformação para atender uma necessidade, e a gente quer que o torno continue usinando a mesma gama de peças.
« Resposta #9 Online: 18 de Novembro de 2016, 09:39 »
Hum.
Creio que dependa muito do tipo de drive do servo e do programa de controle, pois terá que fazer uma adaptação para pegar algum tipo de sinal gerado pelo drive e condicioná-lo para que o programa de controle o entenda.
No caso do Mach3, basta usar um disco com um corte e um sensor optico - este disco irá gerar um sinal de índice que é usado pelo Mach3 para sincronismo de movimento e leitura de rotação.
O Mach3 não usa encoder...
« Resposta #10 Online: 18 de Novembro de 2016, 09:41 »
