Autor Tópico: Projeto CNC - "Hot Wire"  (Lida 8523 vezes)
Offline gustafsom
  • Cidade - UF: Fortaleza
  • Nome:: Gustavo
  • Profissão: Empregado público
« Online: 17 de Julho de 2014, 14:59 »
Prezados amigos, desde que entrei no aeromodelismo meu sonho era fazer uma CNC, mas nunca consegui colocar esse projeto pra frente. Depois de dar uma bela olhada por todo o fórum, ler, reler e ler de novo, ainda assim ficaram muitas e muitas dúvidas. Meu conhecimento de eletrônica é zero. Encontrei um projeto de CNC com Hot Wire em MDF que aparentemente é fácil de executar:
O objetivo é de cortar isopor para fazer aeromodelos, não somente a asa, mas também toda a fuselagem.
A minha ideia inicial é a seguinte:
- Placa controladora: MM2001 ou cnc3ax;
- Motores de 200 passos de 9 kgf/cm;
- Corrediças telescópicas de gaveta;
- Velocidade de corte de aproximadamente 10mm/s;
Pelos fóruns vi esse site com peças para CNC, ele confiável? http://www.goodluckbuy.com/
Ai vem minhas dúvidas?
- Essas placas são boas?
- Atualmente tem placas com um melhor custo benefício?
- Esses motores vão dar conta do recado?
Dou os parabéns pela galera fazer desse fórum um local de compartilhamento de conhecimento e agradeço muito a ajuda de todos.
Re:Projeto CNC - "Hot Wire"
« Resposta #1 Online: 17 de Julho de 2014, 18:19 »
Olá.
A CNC3AX é para 3 eixos. Vc vai precisar de 4 eixos.
Este tipo de estrutura da foto induz a salientar as folgas das corrediças. Se vc for usar esse tipo de deslizante seria melhor prender as corrediças uma contra a outra para eliminar a folga, conforme figura abaixo.
Abç.
Offline Eneias Eringer
« Resposta #2 Online: 17 de Julho de 2014, 19:18 »
Ola , te mandei uma msg pessoal ,  olha uma que eu fiz  ela tem um bom custo beneficio para fabrica-la!
Offline gustafsom
  • Nome:: Gustavo
« Resposta #3 Online: 18 de Julho de 2014, 08:27 »
Olá.
Abç.
Fala Grande Jorge.
Cara vlw pela ajuda ai, mas me diz uma coisa:
Nem me lembrei que a CNC3AX usa somente 3 eixos. Então eu precisaria de uma C4. Mas qual é melhor, uma C4 ou MM2001?
Vi essa placa: http://www.goodluckbuy.com/4-axis-tb6560-driver-for-nema-17-23-34-stepper-motor.html
Essa placa é boa?
Quanto ao que você disse para diminuir a folga o projeto ficaria mais o menos assim?:
Fala Eneias, rapaz vi tua máquina, ali é coisa de profissional. Mas infelizmente minha condições atuais não estão nesse nível. Quem sabe no futuro. Um dia eu chego lá.
« Resposta #4 Online: 18 de Julho de 2014, 08:43 »
...Então eu precisaria de uma C4....
Oi, Gustavo.
A C4 é uma placa de baixo desempenho. O controle da corrente para os motores é através de resistências nas saídas da placa.
Essa placa TB eu nunca usei, mas muita gente daqui do forum já usou e tem opiniões aqui. Dá uma pesquisada.
Vc também pode usar 4 placas de um eixo (nacionais) cncax, hobbycnc ou outra.
Quanto a eliminar a folga da guia é isso mesmo, contanto que faça nos eixos Y também. Eu fiz com chapas e metalon (conforme a foto acima) e ficou mais leve do que com madeira. Mas, aí depende do seu gosto.
Offline pauleiras
  • Cidade - UF: Mossoró - RN
  • Nome:: Paulo César
  • Profissão: Servidor Público
« Resposta #5 Online: 18 de Julho de 2014, 13:45 »
Olá Enéias, gastou quanto para fabricar uma dessas?
« Resposta #6 Online: 18 de Julho de 2014, 15:40 »
Uns R$2000,00 com eletronica.
Offline Marcelo Gus
  • Cidade - UF: Alfenas
  • Nome:: machado
  • Profissão: eletronico
« Resposta #7 Online: 18 de Julho de 2014, 22:18 »
Eneias Eringer, meus parabéns! irmão.
R$2.000.00 com a eletrônica preço ótimo!
Offline gustafsom
  • Nome:: Gustavo
« Resposta #8 Online: 19 de Julho de 2014, 15:59 »
Amigo, seguindo os conselhos do mestre Jorge_BH. Modifiquei o projeto e ficou mais ou menos assim:
Offline Thiago.Henrique
« Resposta #9 Online: 19 de Julho de 2014, 21:08 »
Gustavo, eu recomendo não usar esses corrediças de gaveta.
Digo isso pois utilizei no meu TCC e tive problemas com o atrito que ela causava, e também problemas de posicionamento.
com o tempo ela vai criando "jogo".
Recomendo guia ou eixo linear.
Offline gustafsom
  • Nome:: Gustavo
« Resposta #10 Online: 19 de Julho de 2014, 22:56 »
Fala Tiago. Henrique.
Como essa é minha primeira cnc, eu achei que as corrediças me ganhariam muito tempo e poderia ter um funcionamento relativamente satisfatório. Sei que não é o ideal, mas para quem não sabe de nada,  já é um grande  passo.
Me diz aí como é o funcionamento dessas guias ou esses eixos lineares. Se puder me envia uma foto pra eu dar uma olhada.
Offline Marcelo Gus
  • Nome:: machado
« Resposta #11 Online: 20 de Julho de 2014, 12:32 »
Corrediças de gavetas é uma opção fácil e com o custo reduzido, meu filho mesmo fez uma mini cnc para usar com caneta retro projetor ele desenha um circuito impresso em segundos.
Considerações: A estrutura tem que ser em MDF e muito bem feita no esquadro, os motores não podem ser pesados...pois ai é que causa a folga ou seja é indicado para serviço de pequeno porte mas funciona.
Usar tupia nem pensar pois a mesma causa o trepidamento devido sua alta rotação.
Use no máximo uma mini retifica pois assim ela vai durar muito mais e não vai dar folga nas corrediças...
Se for usar 3 Motores De Passo 7,5 Kgf cada um ai sim é recomendado é usar uma boa estrutura, mas em minhas pesquisas... há muitas opções... ex: uma estrutura feita em Cedro Rosa madeira de lei boa consistência vc passa uma ou duas de mãos de selador mais verniz fica show de bola, vale lembrar da precisão em que as peças forem cortadas mas funciona muito bem, digo isso porque já vi uma estrutura assim e o custo muito bom.
Espero ter ajudado.
Offline gustafsom
  • Nome:: Gustavo
« Resposta #12 Online: 20 de Julho de 2014, 20:22 »
Fala Marcelo Gus
Com esse projeto, eu pretendo mandar cada peça com as respectivas medidas para um marceneiro montar ou eu mesmo montar.
O motor que pretendia usar era um de 9kg/f mas não encontrei ele, encontrei somente de 5kg/f e de 12kg/f. 4 eixos.
Não pretendo usar como fresa, somente como cortadora de isopor com fio quente. Então a questão de vibração é quase zero.
A madeira eu tava pensando em MDF mesmo, será que ela cria folga rápido?
Offline Marcelo Gus
  • Nome:: machado
« Resposta #13 Online: 20 de Julho de 2014, 22:56 »
gustafsom
Temos plantas em MDF aqui no site muito bem explicada em relação ao corte e
medidas...eu mesmo baixei alguns documentos com medidas exatas. Mas volto a dizer para que uma estrutura fique boa depende muito da eficiência do Marceneiro, cortes precisos já no seu caso como o corte de isopor por fio movido a uma resistência na horizontal a conversa é outra eu acredito que uma boa estrutura em MDF resolva sim o seu problema. Eu tinha uma estrutura em MDF mas infelizmente por descuido meu eu deixei a mesma em um local onde ela sofreu uma umidade e com isso o MDF embolorou mas isso foi porque eu não soube armazená-la em um local apropriado, pois eu deveria ter passado duas de mãos de selador e posteriormente envernizá-lo mas deixei a madeira crua por muitos anos em um local não adequado.
Para o seu trabalho não tem segredo: http://www.e-voo.com/tutoriais/arcos/index.php
Deus te abençoe!!
Offline gustafsom
  • Nome:: Gustavo
« Resposta #14 Online: 21 de Julho de 2014, 07:39 »
Fala grande Marcelo Gus
Vlw pela grande ajuda que você está me dando.
eu peguei esse projeto no e-voo de um cortador manual e fiz de cabo de vassoura, ficou bom. Mas o tempo que levo pra fazer um aero e o acabamento não estão lá essas coisas, por isso que estou estudando fazer uma CNC.
Estou com uma dúvida, o meu PC não tem saída serial ou paralela. Se eu comprar uma placa PCI paralela a TB6560 vai rodar a CNC?
