Autor Tópico: Projeto CNC (Barras Retificadas e Perfil U)  (Lida 1689 vezes)
Offline andrequeiroz.com
  • Cidade - UF: Foz do Iguacu
  • Nome:: Andre
  • Profissão: Programador
« Online: 01 de Setembro de 2015, 12:24 »
Ola senhores após algum tempo de pesquisa e levantamento de custos tomei algumas decisões e gostaria da opinião dos senhores.
Dimensões: X=1300, Y=1000, Z=250mm
Função: Corte de madeira para aeromodelismo, metais de baixa dureza.
Primeiramente vou me concentrar no eixo Z. (250mm)
Em anexo tem a foto do modelo que me inspirou (porem restam algumas duvidas)
1. para apoiar o eixo em suas extremidades vou usar duas barras retificadas, será que barras de 20mm esta bom para uma boa rigidez?
2. Para acoplar as barras a chapa onde vai o Spindel posso usar 2 Rolamentos Linear 20 mm (Pillow Block) ?
3. Qual a distancia ideal entre as duas barras de apoio?
4. Posso acoplar o motor diretamente ao fuso, que peça usaria pra isso? Ou melhor usar polia e correia?
4. Para o sistema de movimento do Z, vou usar (1 Mancal BF12, 1 Mancal BK12, 1 Fuso de 16mm, 1 Castanha Roletada 16mm) esta correto?
5. Alguém aqui que usine as chapas?
Gentilmente, obrigado.
Offline Auberty
  • Cidade - UF: Salvador-BA
  • Profissão: Tec.telecom
Re:Projeto CNC (Barras Retificadas e Perfil U)
« Resposta #1 Online: 01 de Setembro de 2015, 13:48 »
Barra de 20mm de ferro??? Se for, vai ficar bastante pesado. Eu usaria alumínio de 15mm. Pra acoplar o motor no fuso, acoplamento flexível ou polia e correia. Pra acoplar o carro Z, 4 pilow blocks de 20mm.
  • Nome:: Andre
« Resposta #2 Online: 01 de Setembro de 2015, 21:40 »
Ok vou analisar substituir por barras de de alumínio de 15mm, pra suporte destas barras seriam necessários 2 ou 4 block pilow?
Offline Auberty
« Resposta #3 Online: 01 de Setembro de 2015, 22:57 »
No caso são 4 pillows para segurar a placa onde vai o spindle.
