Autor Tópico: projeto cnc  (Lida 5764 vezes)
Offline jubini
  • Cidade - UF: Venda Nova do Imigrante,ES
  • Nome:: Luciano Jubini
  • Profissão: Marceneiro
projeto cnc
« Online: 14 de Julho de 2013, 18:57 »
 boa noite pessoal, estou montando uma cnc com a seguinte area util 2200x1200 comprei fuso esfera diametro 32x 2500 e diametro 20x 1500 motor de 40kgf. Uma de minhas duvidas é coloco os motore direto no eixo com acoplamento ou tenho que colocar polias e correias?
Offline danidillen
Re:projeto cnc
« Resposta #1 Online: 15 de Julho de 2013, 11:18 »
Olá! Acredito que para estes comprimentos seria interessante os fusos serem fixos e as castanhas se moverem junto com o motor, devido a possível ressonância por causa do comprimento do fuso.
« Última modificação: 15 de Julho de 2013, 11:49 por danidillen »
Offline jubini
Re:projeto cnc
« Resposta #2 Online: 15 de Julho de 2013, 18:03 »
Boa noite , Não sei se vou consegui colocar o fuso fixo e mover a castanha pois a estrutura da maquina esta pronta so esperando os fusos chegar,mas vou tentar.
Offline danidillen
Re:projeto cnc
« Resposta #3 Online: 16 de Julho de 2013, 09:10 »
Funcionar vai, mas acho que não vai conseguir uma velocidade "espetacular" , minha máquina tem 1500 mm de fuso 20, o motor é acoplado direto no fuso. Hoje se fosse fazer outra, certamente eu usaria uma transmissão com polias dentadas do motor até o fuso. Me parece que conseguiria um melhor desempenho na velocidade. Já li em algum lugar no fórum que não é o mais indicado acoplar o motor direto no fuso.
Offline jubini
Re:projeto cnc
« Resposta #4 Online: 22 de Julho de 2013, 18:09 »
Ola pessoal hoje chegou os meus tao esperados fusos segue ai as fotos, pintando alguma duvida estarei postando aqui no forum.
Desde de ja agradeço a todos .
Offline jubini
Re:projeto cnc
« Resposta #5 Online: 26 de Julho de 2013, 13:58 »
Ola pessoal estou vendo umas polias sincronizadas pra comprar e consegui co 20, 30 e 40 dentes não sei qual devo comprar  não sei se tem que ser do mesmo tamanho no eixo e no motor, meu motor é de 42 KGF nos eixos Z e Y e 15 KGF no Z, alguem pode me dar uma ajuda. Desde já agradeço.
Offline jubini
Re:projeto cnc
« Resposta #6 Online: 02 de Agosto de 2013, 11:39 »
Ai pessoal estou precisando de uma polia sincronizada pra colocar na castanha do fuso de 32mm o torneiro me disse que tem que ter uns 100mm de diâmetro alguém sabe me dizer  onde consigo essa polia? a castanha tem o diâmetro de 50mm. agradeço desde já.
Offline danidillen
Re:projeto cnc
« Resposta #7 Online: 04 de Agosto de 2013, 16:52 »
Offline António Pinho
  • arteemcnc.blogspot.pt - facebook.com/ArteemCNC
Re:projeto cnc
« Resposta #8 Online: 04 de Agosto de 2013, 21:06 »
Boa noite amigo:
Veja este vídeo: http://youtu.be/ry41kf-5qys    -     http://youtu.be/NFhuqBVeDpQ
Se quiser até pode ter dois eixos Z independentes.
O Site dos mesmos se quiser consultar: www.shapesolutions.com.br
Um abraço:
António Pinho
Offline jubini
Re:projeto cnc
« Resposta #9 Online: 06 de Agosto de 2013, 19:30 »
Valeu pessoal pelas dicas vou ver qual se encaixa melhor no projeto e no orçamento. Dese já fico agradecido.
Offline jubini
Re:projeto cnc
« Resposta #10 Online: 17 de Setembro de 2013, 18:08 »
 boa noite, estou precisando que alguem me ajude estou querendo comprar 3 drives e andei pesquisando no ml e achei alguns, meus motores são de 5A,  http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-501804261-controladora-motor-de-passo-cnc-driver-72a-12800micro-passo-_JM#questionText segue ai o link dos que encontrei preciso de opinião.
Offline jubini
Re:projeto cnc
« Resposta #11 Online: 29 de Setembro de 2013, 17:57 »
Boa noite pessoal, montei a eletronica da cnc mas os motores nao mechem em nenhuma direçao os motores apenas ficam travados nao consigo rodalos comas maos. O que sera que fiz de errado, ou sera que pode ser aconfiguraçao do mac 3.Se alguem puder me ajudar ficarei grato e agradeço desde já.
Offline Lastviking
Re:projeto cnc
« Resposta #12 Online: 01 de Outubro de 2013, 19:09 »
Boa noite
Eu não percebo muito de electronica. mas acho que voce tem alguns fios trocados
Está a usar motores de quantos fios?
Cumprimentos
Offline jubini
Re:projeto cnc
« Resposta #13 Online: 03 de Outubro de 2013, 15:20 »
Liguei conforme o vendedor me disse, mas ontem tentei inverter um  fio que alimenta os bornes negativos dos drives, ae os motores giraram mas não sei se esta certo no esquema de ligação pede pra ligar os negativos dos drives no 5° borne da interface que no esquema de ligação diz(DC 5V), mexendo na ligação da placa resolvi coloca-lo no 4°  que no esquema de ligação diz (GND) e os motores rodaram. Duvida sera que tem problema?
Offline Lastviking
Re:projeto cnc
« Resposta #14 Online: 03 de Outubro de 2013, 17:12 »
Pois isso eu não sei dizer!
Eu uso o controlador CNC 3Ax e segui este esquema dos motores.
Voce deve ver no esquema do controlador onde liga cada enrolamento!
Espero não estar a dar um conselho errado!
Cumprimentos
