PROJETOS => Projetos dos Usuários Guia CNC => Tópico iniciado por: rogerio costa em 04 de Novembro de 2016, 12:32
Título: Projeto CNC 210 x 160 de ferro
Enviado por: rogerio costa em 04 de Novembro de 2016, 12:32
Ola amigos do GUIA CNC.
Vi aqui pedir ajudo para concluir minha CNC. Estou com uma dificuldade grande para configurar minha CNC.
Características da CNC:
Não sei o que estou errando. Utilizo o MACH3 coloquei o eixo X no P2 e P3 e o enable no P14.
Alterei a porta 1 para (EC00).
Se tem outro Software fora o MACH3 ?
Coloquei umas fotos do equipamento e do esquemático logo abaixo.
Obrigado pela atenção.
Título: Re:Projeto CNC 210 x 160 de ferro
Enviado por: miza2 em 04 de Novembro de 2016, 12:40
Bom dia, coloca tudo que esta o correndo com sua eletronica. assim fica  + informações para encontrar um colega p/ te ajudar!!!!
Enviado por: rogerio costa em 04 de Novembro de 2016, 13:48
O que esta acontecendo, é que tudo esta ligado (a placa controladora os driver) e o motor não funciona (fica travado quando liga e fica esquentando).
O MACH3 ao iniciar diz que o driver esta instalado. Fiz o teste de pulsos e esta excelente. Estou achando que é configuração, driver esta com defeito. Sou marinheiro de primeira viagem não tenho experiencia.
Enviado por: luciano g em 04 de Novembro de 2016, 16:59
esqueceu de configurar o drive
luciano
Enviado por: soette em 06 de Novembro de 2016, 00:57
luciano
Fera se não conseguiu ainda mand uma mensagem que t ajudo sem custo nenhum,já passei poe isso! VC perguntou sobre outro software ei já trabalhei com NC studio e bem sim pela só que. Só pra 3 eixo, só que e bem pratico de se trabalhar com ele,já o mach da pra Isar o quarto eixo
Enviado por: soette em 06 de Novembro de 2016, 00:58
Pelo que vi na foto você não configurou o passo e nem a corrente do drive
Enviado por: rogerio costa em 07 de Novembro de 2016, 09:09
luciano
Como assim?
Luciano a unica configuração que fiz foi Eixo X no P2 Step, o P3 Dir e o Enble P14.
Enviado por: rogerio costa em 07 de Novembro de 2016, 09:22
luciano
Obrigado estou precisando muito.
Já estou batendo cabeça a mais de 3 semanas.Não estou conseguindo mais raciocinar.
"Pelo que vi na foto você não configurou o passo e nem a corrente do drive"
Na tabela fala que 4.2a o jumper 1 a 3 OFF
E o pulso de 25000 jumper 5 a 8 OFF
Enviado por: rogerio costa em 08 de Novembro de 2016, 15:25
Boa Tarde.
Consegui resolver o problema.
A solução:
Tenho uma placa paralela pci instalado no PC o problema e que as 2 portas LPT tem que esta habilitadas no Mach3.
Anteriormente só estava uma porta marcada.
Obrigado pela colaboração.
