Autor Tópico: Projetos - Velhinha I (Velho Hippie)  (Lida 14947 vezes)
Offline prof carlos henrique
  • SEMPRE UM APRENDIZ
  • GUIA-CNC - NOVOS RUMOS-NOVAS VIDAS
Re: Projetos - Velhinha I (Velho Hippie)
« Resposta #75 Online: 17 de Abril de 2010, 21:41 »
elton
aprendi uma coisa, o cliente que manda, mas acredito que se seguisse fielmente a foto o resulto seria de encher mais os olhos, "enrabou" demais o bicho!! até pensei que era a éguinha pocotó!
mais uma vez meus parabéns pelo trabalho!
o que seria da rotina se não existissem os tropeços!!!!
abraços
carlos henrique
Offline Velho Hippie
  • Velho Hippie
  • Cidade - UF: Curitiba - PR
« Resposta #76 Online: 25 de Abril de 2010, 03:05 »
Olá meninos!
Conforme comentado em um dos tópicos anteriores: Recentemente passei pela triste experiência de quebrar (ou ver quebrar) a primeira fresa....
A forma... e não o fato.... é que me levou à especular sobre o assunto.
Afinal já li (e acredito, lemos todos nós) sobre quebrar ferramentas por excesso de velocidade de avanço, entradas abusivas no material... etc...
Mas como hoje estou de poucas palavras.... Acho que o pequeno video já se faz como introdução....
Espero que os meninos assistam e realmente comenten, critiquem e opinem à respeito.
Grande Abraço e Muita PAZ!!!
« Resposta #77 Online: 25 de Abril de 2010, 08:37 »
Grande Elton;
O mais gostoso de tudo é ver o pessoal usando a cachola e a criatividade brotando, não deixa de ser uma boa idéia.
É que eu falo p/ pessoal, somente no uso que as dificuldades aparecerão, ai cada um procura resolver da melhor forma.
Aqui na minha maquina eu sempre usei uma fita dupla face, eu plainava a minha tabua de sacrifício, depois de acertada, eu colava uma fórmica branca lisa, em cima dessa fórmica, eu colocava um pedacinho de fita dupla face, sem tirar a fitinha de cima, assim ela não colava, essa fita tem 1mm de espessura, de 5 em 5cm eu colava um pedacinho dessa fita, assim a madeira a ser cortada ficava com 1mm acima da minha tabua de sacrifício, ai eu usava essa mesma fita em pedaços maiores p/ "colar" essa madeira onde tem a possibilidade de levantar, uso esse sistema a muito tempo e até hoje não tenho que reclamar.
Outra solução que você pode adotar na sua maquina, é um "Espalha vento" (heheheheheh) imagine você pega um CD desses de Pagode, coloca ele embaixo da tupia, deixando uns 2cm p/ baixo do corpo da tupia, com o eixo no buraco do CD, é claro que você com sua criatividade vai fazer um suporte p/ CD ficar paradinho ali e ser fácil de remover, assim quando você ligar a tupia, ela não vai assoprar diretamente o pó que está sendo recortado, nessa uns 70 % do pó não vai ficar espalhado, é claro que se você colocar um bigodão em volta do CD e colocar um aspirador seria mais do que ideal, mas como dizia o nosso amigo Jack Stripador... Vamos por partes.
Dei o meu pitaco.
Um Grande abraço
http://www.lolata.com.br/cnc/IMG_5485.JPG
http://www.lolata.com.br/cnc/IMG_5486.JPG
« Última modificação: 25 de Abril de 2010, 08:44 por Lolata »
« Resposta #78 Online: 25 de Abril de 2010, 09:40 »
Elton meu filho...
Eu estava assistindo o vídeo, e quando apareceram as cenas da trapizonga atômica, quase caí da cadeira e imediatamente abrí esta janela de resposta porque começei a sentir gôsto de sangue na boca, mas algo no ar me dizia para assistir até o final, e foi o que eu fiz, para alívio da minha ansiedade e para abrandar a sanha de querer empalar alguém por causa as imagens fortes...
Por sorte, eu lí que era só uma idéia...
Agora vamos falar sério - eu acho que seria interessante algo como uma mesa de vácuo, mas sei que há diversos problemas que envolvem este tipo de solução, e me lembrando dos seus trabalhos, diria que não é a melhor solução... talvez como uma carta na manga, mas não para o dia-a-dia...
A outra sugestão iria ser a mesma do Lolata - usar adesivo...
« Resposta #79 Online: 25 de Abril de 2010, 09:57 »
Menino Elton....
Já está fazendo coisa de gente grande.
Seu vídeo é digno de "roliud". ehehehehe
Meus parabéns.
Quanto á solução, evidente que está no caminho certo, mas imagino que da maneira que está, poderá como o Gilii comentou, causar algum acidente, especialmente se essas roldanas arrastarem peças já cortadas que se soltaram de seus alojamentos.
Então, quem sabe não consiga aperfeiçoar essa solução, colocando uma pequena mola fazendo com que a(s) roldana(s) fique(m) opoiada(s) sobre o tampo, com uma certa pressão, podendo se deslocar para cima, caso encontre(m) alguma resistência.
Pensei uma vez em uma solução que tivesse apenas uma dessas roldanas próxima a ferramenta.
Sendo que deve possuir essa, a mesma mola que citei, além do fato de ser uma roda com eixo "bobo", ou seja, que rode para todos os lados (iguais aquelas rodinhas de cadeiras de escritório), fazendo com que a roda seguisse o caminho executado pelo eixo Z.
Enfim, continue assim, pois sem sombra de dúvidas está no caminho.
Um grande abraço.
Rubens.
PS. Não podia deixar de comentar sobre o seu figurino. Adorei a estampa da camisa de manga longa que usava durante o trabalho, não deixou de manter o estilo nem nessa hora, parabéns.
Offline clodoaldo_Ferreira
  • Não sou melhor que ninguem.
  • Cidade - UF: Dois Vizinhos
  • Nome:: Clodoaldo
« Resposta #80 Online: 25 de Abril de 2010, 10:47 »
caraca
ja pensei em varias soluçoes para esse pequeno problema, agora estou empenhado numa mesa de vacuo, (inclusive será meu td da faculdade) estou usando uma bomba de vacuo dessas de ordenhadeira de leite, mas ainda esta no protótipo, (já vi que nao posso fazer de mdf a caixa) em breve posto mais alguma coisa.
Offline RUBENS CAMARGO
« Resposta #81 Online: 25 de Abril de 2010, 11:29 »
Parabens caro ELTON!!!!!!
Com certesa é uma boa soluçao!!!!!! mais vale apoiar a ideia do Raranda de
se colocar um sistema com molas assim evitando que por um importunio se solte
um pedaço de material e nao venha a causar um problema maior.....
E fica ai quem sabe uma boa soluçao para outros participantes!!!!!
ATT:RUBENS
« Resposta #82 Online: 25 de Abril de 2010, 17:29 »
Bonita camisa Fernandinho  ;D ;D ;D
« Resposta #83 Online: 25 de Abril de 2010, 18:45 »
Pensando em segurança, e se uma das roldanas não girar? Com o atrito, pó, a tal mola pressionando..., seria provável não? Seria um sistema seguro? Além de aumentar a carga mecânica dos motores da mesa...
Acho o sistema de vácuo mais adequado...
« Resposta #84 Online: 25 de Abril de 2010, 20:49 »
Prezado Elton,
Eu não podia deixar de cumprimentá-lo pela iniciativa e criatividade. O caminho é este mesmo no que diz respeito a testar seus conceitos, lembrando que há sempre um preço para tudo, foi assim com tudo que nos cerca.
Aqui mesmo no fórum, em algum lugar, foi comentado e mostrado um exemplo de uma espécie de apalpador, nem mesmo sei se este é o melhor termo, mas seria algo parecido com aquela peça da máquina de costura que serve para a mesma função, pressionar os tecidos a serem costurados contra a mesa.
Isto ilustra que tal peça pode ser confeccionada sem rodas para precionar o material, quem sabe de nylon por exemplo, e que pressione o material conforme o spindle desça até o material com algum sistema de molas.
É muito bacana ver o seu trabalho, e olha que isto tudo sem ainda sequer arregaçar as mangas!
Um abraço!
« Resposta #85 Online: 25 de Abril de 2010, 22:23 »
Muito bem colocado,,,(e se a roldana nao girar? Com o atrito, pó, a tal mola pressionando)
Para que isto nao aconteça pode ser usado um sistema de exaustao do pó,,,as molas servirao somente para evitar que o material fixo na mesa fique vibrando por tanto as molas nao precisan ficar fasendo força excessiva sobre
a mesa e assim evitando o aumento da carga mecanica.
Tambem pode usar nas roldanas rolamentos blindados assim ajuda evitar o acumulo do pó....
Mais tudo é opinioes tem que se faser testes para poder chegar na soluçao mais adequada!!!!
Tambem concordo de se usar um sistema de vacuo!!!!!!!
Mais acho que vale apena tentar usar o sistema que o ELTON adotou tentando melhorar algumas coisas,, quem sabe pode dar certo!!!!!
ATT:RUBENS
Offline huberartes
  • Foto: 5 anos do Guia CNC, em Sampa.
  • Servir faz bem!
  • Nome:: Huberlon
« Resposta #86 Online: 26 de Abril de 2010, 14:23 »
Preço de mão de obra ou de serviço é uma das coisas mais difíceis de se colocar - tem a depreciação da máquina, custos diretos e indiretos etc...
Meus caros participantes deste tópico,
Antes de tudo, perdoem-me por me intrometer neste momento, voltando ao assunto de como cobrar... atrapalhando um pouco este assunto sobre a idéia do Velho Hippie. Li todas as páginas do tópico até agora, os parabéns são tanto para o protagonista e suas obras - salve Velho Hippie! - como para os colaboradores, entenda-se os nossos feras no mundo CNC.
Pois bem: nos meus trabalhos manuais, feitos com a tico-tico de bancada, levo muito em consideração a criatividade - a beleza da arte. Os detalhes surprendentes como o movimento das "cordas" do violão ao se passar o dedo, o tempo, etc. Não se se falei besteirol  ;D, mas traduzindo...
Naquela moto, na flauta, na bike e no helicótero, por ex, cobro 45,00 cada. O Violão, 35,00; cavalo, 20,00 (esse é rapidinho, pois não tem muitos detalhes);
Vale ressaltar que o primeiro de cada é bastante demorado. Como já disse no meu tópico HUBERARTES, Diante da foto do objeto, preciso traçar no lápis o meu código G da situação. Isso pode levar um dia todo. Uma vez que o primeiro está pronto, os demais são "rapidinhos". Só troco o nome. Nos mais complexos, gasto duas horas. Nos outros, uma. Exceto a bike, que levou mais de três horas.
Vou fazer um vídeo do passo-a-passo de um violão, e postar depois, mas vai demorar uns dias, pois estou viajando pelo Mato Grosso do Sul. (Vou até conhcer a Titanic do Sérgio Mendes... ;)
Abração a todos,
huber
« Última modificação: 26 de Abril de 2010, 17:30 por huberartes »
Offline huberartes
  • Servir faz bem!
  • Nome:: Huberlon
« Resposta #87 Online: 26 de Abril de 2010, 17:34 »
Quanto ao tamanho de cada peça, basta comparar com a minha foto do perfil, em que seguro um helicóptero Esquilo (Squirell)
huber
  • Velho Hippie
« Resposta #88 Online: 26 de Abril de 2010, 18:36 »
Olá meninos!
Vou iniciar esta postagem repetindo uma frase utilizada recentemente por mim, neste mesmo tópico, mas que acho pertinente ao momento: "Sabia que ía dar Pano pra Manga!!!"...
Hehehe! E não é que deu mesmo....
Então vou tentar responder à todos os participantes, mas não seguindo a correta ordem das mensagens postadas.
Antes porém gostaria de agradecer à todos pelo acompanhamento e pelas críticas, elogios e sugestões.
Bem, vamos lá:
Chegando em casa, entrante noite de domingo.... Como sempre venho até o estúdio e ligo o computador para verificar as novas mensagens recebidas e me surpreendo ao ver que o menino Marco Martim respondeu ao meu tópico...
Mais que depressa e antes mesmo de abrir a página para ler a resposta, corri para a geladeira e abrí uma gelada pois pensei: "Caramba! Eu acompanho atentamente cada palavra postada por este menino e se ele escreveu alguma coisa para mim, deve ser importânte e proveitoso o resultado!"...
Haha... E não é que foi mesmo??? Pois juntando a mensagem dele com o post-script do menino Raranda já dá pra perceber que temos alguns "estilistas" atentos em nosso meio. UAU!!!!!
Marco, só espero que a frase traga-me algum resultado parecido com o apresentado na famosa campanha publicitária lembrada. Afinal de contas, lá o "Fernandinho" sempre recebia promoção, hehehe.
E para não restar dúvidas vou revelar o grande segredo sobre a "PEÇA" que despertou tal atenção: Há algum tempo atrás fomos (esposa Sil, nenêm Emelly mais Eu) em um churras na casa de um casal amigo. Lá pelas "tantas" olho em direção à janela e vejo uma cortina incrível! Um pano tecido em algodão crú com estampas revéz em tons pastéis mesclados com azul marinho...
Não deu outra: No final da noite (já madrugada) saí da casa dos amigos com a cortina enrolada embaixo do braço. Em menos de uma semana a "PEÇA" já estava pronta, conforme o desenho que eu passei para a costureira, hehe.... Nem percam tempo procurando nas lojas, porque esta camisa é só minha, exclusivíssima!!!!!
Agora vammos voltar ao assunto principal: A "Trapizonga Atômica"... Imaginei que tinha um nome técnico mais apropriado, mas por pura inexperiência chamei de Prensa-Chapas mesmo, hehehe!
Bem, Lolata (só deixando claro que ainda estou "dimau cuntigo....") a intenção não é outra senão buscar novos caminhos e tentar encontrar soluções, mesmo que malucas e absurdas, mas é apenas o primeiro passo para chegar lá. Me permito postar aqui uma citação do grande Millor que bem exemplifica o caso discutido:
"É preciso mudanças. Muita gente acha que o melhor é deixar como esta pra ver como fica. Mas basta observar algum tempo qualquer pessoa sentada pra se perceber que a mudança é fundamental ao ser humano. Nem que seja apenas para descansar a outra metade da bunda."
Concordo plenamente com o que você disse: "...somente no uso que as dificuldades aparecerão, ai cada um procura resolver da melhor forma.", foi por isto mesmo que resolvi montar o Pren... Ops, A Trapizonga.
Confesso, entretanto, que não me senti satisfeito em utilizar o comentado e satisfatóriamente comprovado método com a fita dupla face. Não desmerecendo de forma alguma a prática adotada, mas é que a pulga atrás da orelha estava coçando mesmo... Hehe... Eu queria era incitar uma nova discussão.
Sobre o "Espalha Vento" é um próximo capítulo da novela, ou a outra manga da camisa, hehehe... Mas vamos falar sério: Eu jamais conseguiria executar a tua idéia... CD de pagode???? Eu nunca fiz uso de drogas pesadas (no máximo Heroína) mas nunca fui além disto e nem saberia onde encontrar este "tipo" de coisa.
E antes que eu esqueça: Não tenho nem como agradecer pelo PITACO e quero muito mais.... Mas ainda estou "dimau cuntigo...." pois o risco que tu fez na porta da minha casa na passada e sem parar é inclassificável!
Gilli: O que mais deu mêdo foi ler após o meu nome: "meu filho..." Brrrrrrrr......
Mas não posso conter o riso e a satisfação de perceber que fiz o citado menino "quase cair da cadeira" e "sentir gosto de sangue na boca".
E para complementar ainda tenho a grata surpresa de saber que conseguiu assistir o video até o final e perceber a intenção.
Então vamos desenterrar o palo preparado... E vamos aguardar a próxima oportunidade de empalamento... Pois parece que "desta vez" eu escapei... (Por pouco...)
Mas ainda quero provocar muito mais... Principalmente no quesito: "Agora vamos falar sério", hehehe.
Estive estudando sobre algumas opções e projetos com vácuo, mas realmente é um pouco mais complicado e também devo levar em conta que a idéia é cortar cada vez menos MDF, pois estou estudando bastante sobre modelagem 3D para fazer meus trabalhos em madeira.
Este foi só o primeiro protótipo da coisa... Acho que ainda vale tentar aprimorar o conceito.
Quanto às idéias e sugestões postadas são todas bem-vindas e relevantes. Quanto a utilização de algum sistema com molas, se vocês repararem no vídeo quando as rodas saem de cima do MDF e cruzam para fora da mesa, dá pra notar que mesmo sem molas a trave tem certa flexibilidade.
O quesito segurança é sem dúvida alguma um fator que não pode e não deve ser negligenciado, mas como comentei é só a arrancada em busca de uma solução aplicável.
Espero a continuidade da participação de todos.
  • Velho Hippie
Re:Projetos - Velhinha I (Velho Hippie)
« Resposta #89 Online: 28 de Dezembro de 2010, 00:19 »
Boa Noite Meninos!
Espero que todos tenham tido um Feliz Natal e aproveito para registrar o mais sincero desejo de que 2011 seja um ano repleto de Saúde, Paz e Realizações!
Tenho certeza de que os estudos, projetos e trabalhos conquistados neste ano que finda serão o fomento para iniciar o novo ano com sonhos e metas ainda maiores.
Agradeço à todos os meninos, companheiros e amigos pelo acompanhamento, pelas críticas e incentivos! Espero poder retribuir cada palavra e cada ação, com ao menos a mesma intensidade!
Reali-Z - Arte e Decoração
Curitiba - PR
