Autor Tópico: Projeto CNC 5 eixos - rcarvals  (Lida 12492 vezes)
Offline rcarvals
  • Projetista
  • Cidade - UF: Curitiba - PR
  • Nome:: Ricardo Carvalho
  • Profissão: Projetista
« Online: 29 de Março de 2012, 13:58 »
Agora sim... corrigidas as gafes! Bem no desenvolvimento do meu projeto eu ainda não tenho certeza sobre como controlar e como gerar os gcodes. Penso que o melhor é usar o Mach3 junto com o MasterCAM. Eu  mesmo desenhei as caixas de controle dos eixos A e B. Vai ter área util de 1200x1200x300mm.
Offline rcarvals
  • Projetista
Re:Projeto CNC 5 eixos - rcarvals
« Resposta #1 Online: 29 de Março de 2012, 14:17 »
Este é o projeto da caixa de redução dos eixos A e B. Relação 40x1
Offline Blackmore
« Resposta #2 Online: 29 de Março de 2012, 14:21 »
vc está desenvolvendo toda a mecânica ou baseou-se em algum outro projeto?
Offline rcarvals
  • Projetista
« Resposta #3 Online: 29 de Março de 2012, 14:31 »
Eu já fiz uma CNC com 3 eixos em que eu desenvolvi a mecanica e tenho algum conhecimento, pois no curriculo tenho uns 15 anos de na area metalurgica sempre voltado para projetos de dispositivos e maquinas. Eu dei uma pesquisada para achar a cabeça de eixo A e B pronta ou algo em que eu pudesse aproveitar e não encontrei nos padrões que eu pretendo. Tem alguns lugares aqui em Curitiba que faz engrenagens helicoidas e conicas. Então desenhei e vou mandar fazer!
Offline Rinaldo Zonzini
  • Cidade - UF: Jacarei SP
  • Nome:: Rinaldo Zonzini
  • Profissão: Programador de maquinas CNC
« Resposta #4 Online: 29 de Março de 2012, 15:21 »
Olá!!!!Tmbm estou desenvolvendo uma,mas com o software EMC2,porém não estou consegindo configura-lo com 5eixos....alguem sabe como fazer isto????
Valeuuuu....
  Rinaldo Zonzini
Offline Blackmore
« Resposta #5 Online: 29 de Março de 2012, 15:25 »
posso estar redondamente enganado, mas acho que só pode se controlar 4 eixos ... procure ajuda no fórum dedicado ao EMC aqui no Guia.
« Resposta #6 Online: 29 de Março de 2012, 16:03 »
Gostei das engrenagens angulares helicoidais - com um bom sistema de recuperação de folga nas engrenagens e entre sem fim e coroa, creio que terá um ótimo dispositivo.
Merece uns servinhos aí na criança.
Se precisar de algo neste sentido, creio que possa te ajudar...
« Resposta #7 Online: 29 de Março de 2012, 16:06 »
Rinaldo,
Você já perguntou isso por MP e não tive ainda como lhe responder.
Este não é o tópico adequado, mas pedindo licença ao Ricardo Carvalho, te dou uma dica - veja como estão os arquivos de configuração dos eixos e crie mais um aos mesmos moldes.
Para o EMC creio que começe com eixo 0, 1, 2, 3 etc... - basta repetir com a nomenclatura certa.
Só tenho dúvidas se na interface já aparece os digitais dos eixos extras - creio que sim
Offline rcarvals
  • Projetista
« Resposta #8 Online: 30 de Março de 2012, 10:59 »
Não conheço muito sobre o EMC... Na interface de configuração para ver claramente que da para controlar até 3 eixos e tem pinos que podem suportar mais eixos.... Vai ter que pesquisar sobre como escravisar os outros dois....
Offline rcarvals
  • Projetista
« Resposta #9 Online: 30 de Março de 2012, 11:09 »
Obrigado F.Gilii... com certeza vou precisar de ajuda em alguns pontos do projeto. Está máquina vai ser usada para cortar peças plásticas e na confecção de modelos em MDF. Os desenhos da cabeça de eixo estão a disposição. Eu tive dificuldade para encontrar pronta e não pretendo criar patente disto... Se alguém precisar é só falar comigo.
« Resposta #10 Online: 30 de Março de 2012, 11:42 »
E nem é o caso de patentear algo relativamente simples e que existe a bastante tempo...
Veja aqui algumas idéias:
CNC 5-Axis Head
http://www.cnc-toolkit.com/gantry_router.html
« Resposta #11 Online: 30 de Março de 2012, 12:15 »
Bom dia!!! Desde já agradeço a vcs dois pelas rspstas(Fabio/Ricardo)....eu sei que este não é o topico mais indicado, mas é que eu sou novo aki no forum ...:D e ainda estou me adaptando com ele.
 Fabio, não entndi mto como fazer o que vc disse, vc poderia me dar um toq mais detalhado ou me dar alguma outra dica onde posso conseguir isso ou é mais facil partir para o MACH3???
Valeuuu...
« Resposta #12 Online: 30 de Março de 2012, 12:22 »
Rinaldo,
Sei que o EMC é um bom programa de controle - muito robusto, sério e flexível, pois pode-se fazer quase de tudo com ele.
Infelizmente ele tem essa coisa de ser um pouco chato para se ajustar ou na hora de fazer alguma coisa meio fora do lugar comum, que são máquinas simples de 3 eixos - para isso ele está bem resolvido...
Não posso te ajudar muito nas configurações do EMC porque por incrível que pareça, não consigo instalar e operar o programa em nenhum dos meus PCs, então não tenho prática nele...
Por causa disso optei por usar o Mach3 até porque me tornei distribuidor desse programa, então estou bem mais familiarizado com ele do que com outros programas...
Eu pessoalmente usaria o Mach3 - é simples de configurar e funciona muito bem por sinal...
« Resposta #13 Online: 30 de Março de 2012, 12:40 »
Fabio
   creio que neste forum não seje possivel entrar em detalhes como preço e formas de pagamento, mas há outra forma de entrarmos em contato para discutir sobre isto???se vc já está familiarizado com ele, acho que poderei contar com sua ajuda???
« Resposta #14 Online: 30 de Março de 2012, 12:44 »
