Autor Tópico: Projeto CNC 5 eixos - rcarvals  (Lida 12510 vezes)
Offline rcarvals
  • Projetista
  • Cidade - UF: Curitiba - PR
  • Nome:: Ricardo Carvalho
  • Profissão: Projetista
Re:Projeto CNC 5 eixos - rcarvals
« Resposta #15 Online: 30 de Março de 2012, 13:00 »
Na verdade é uma caixa de redução simples... O dificil é encontrar no formato ideal para a aplicação... por isso resolvi fazer! Esse video que vc postou eu já vi e cheguei a conversar com a pessoa. Se não me engano essa cabeça de ixos iria me custar $2500.00
Offline jvfc
    • http://www.kapbrasil.com
« Resposta #16 Online: 30 de Março de 2012, 13:33 »
Eu já fiz uma CNC com 3 eixos em que eu desenvolvi a mecanica e tenho algum conhecimento, pois no curriculo tenho uns 15 anos de na area metalurgica sempre voltado para projetos de dispositivos e maquinas. Eu dei uma pesquisada para achar a cabeça de eixo A e B pronta ou algo em que eu pudesse aproveitar e não encontrei nos padrões que eu pretendo. Tem alguns lugares aqui em Curitiba que faz engrenagens helicoidas e conicas. Então desenhei e vou mandar fazer!
Boa sorte no projeto, estou acompanhando de perto .
acho este e o topico de sua primeira maquina.
http://www.guiacnc.com.br/projetos-de-usuarios/projeto-maxrouter-alessandro/
Offline rcarvals
  • Projetista
« Resposta #17 Online: 30 de Março de 2012, 13:42 »
Fala garoto, blz!!! Eu nem sabia que o Alessandro tinha feito isso! É que quando eu comecei a gastar em equipamento aquela época eu senti que ele não tinha muita fé no negócio....tá lá a maquininha... 2 anos!! Acompanha ai e vamos trocando umas idéias!!! Abraço!
« Resposta #18 Online: 30 de Março de 2012, 14:02 »
Então - é isso mesmo, e como eu já disse, o ideal é fazer de forma a ter algum ajuste de folgas, porque um movimento isento de folgas é um mal necessário para se ter um bom acabamento e claro, repetibilidade...
Offline rcarvals
  • Projetista
« Resposta #19 Online: 30 de Março de 2012, 15:34 »
Vou postar algumas fotos que eu fiz usando a máquina do link que o Vladimir citou!!!
Offline rcarvals
  • Projetista
« Resposta #20 Online: 30 de Março de 2012, 15:40 »
Engrenagens feitas para uso em chocadeira
Offline Hempquest
    • Artefresa
  • Cidade - UF: Maringá - PR
  • Nome:: Maicon
« Resposta #21 Online: 30 de Março de 2012, 15:44 »
Olá colega, nao sei se conhece o link abaixo, talvez te ajude:
http://www.doughtydrive.com/index.html
Offline rcarvals
  • Projetista
« Resposta #22 Online: 30 de Março de 2012, 15:53 »
Agradeço a colaboração.... Então como eu disse anteriormente essa caixa de redução ai sai muito cara.... Mesmo as engrenagens comprada por aqui prontas saem caras... Uma engrenagem conica M=2 Z=20 reta me pediram R$175,00.... Para a confecção se a pessoa da fabrica não der para trás vai me custar 95,00.....
Offline CRBR
« Resposta #23 Online: 30 de Março de 2012, 17:24 »
Tem esta fabrica de engrenagens por aqui, se é que já não consultou eles é claro.
ENGREMATER INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ENGRENAGENS
em Engrenagens
5 1 avaliação
Rod BR-116 4481 - Bairro Alto
Curitiba, PR | CEP: 82590-200 Como chegar
    (41) 3367-8385
Offline rcarvals
  • Projetista
« Resposta #24 Online: 30 de Março de 2012, 17:43 »
em Engrenagens
5 1 avaliação
    (41) 3367-8385
Ai é bonito...... Vou fazer um orçamento com eles tbm!!!
Offline rcarvals
  • Projetista
« Resposta #25 Online: 30 de Março de 2012, 17:53 »
Então... meu 4 e 5 eixos estão indexados em Z.... Na configuração do mach3 quem é escravo de quem?
« Resposta #26 Online: 30 de Março de 2012, 18:25 »
Nenhum - serão todos independentes...
« Última modificação: 30 de Março de 2012, 18:33 por F.Gilii »
Offline rcarvals
  • Projetista
« Resposta #27 Online: 30 de Março de 2012, 22:09 »
Obrigado F.Gilii
Offline rcarvals
  • Projetista
« Resposta #28 Online: 02 de Abril de 2012, 10:09 »
Hora de planejar a movimentação. Estou pensando em rodar a 30m/min no ar e coratr a uns 15m/min.
Vou por fusos de esferas 25x25 nos eixos XYZ e motorres de passo 10N.m. Alguém sabe me dizer se os motores de 10N alcançam 1200rpm com torque bom? Não achei o grafico de desempenho deste motor!
« Resposta #29 Online: 02 de Abril de 2012, 11:15 »
Normalmente motores de passo com este torque são lentos - espere trabalhar com eles em torno de 300 a 400 rpm se muito.
Como o passo escolhido é longo, creio que a "vantagem mecanica" não será nada favorável e voce terminará com uma máquina muito limitada.
Minha sugestão é que use um fuso de passo menor para ter algum torque de trabalho, ou que invista em servomotores - aí sim poderá aliar altas velocidades com torque prático em uma faixa de emprego muito mais ampla e útil.
Se precisar, represento este tipo de equipamento e posso te dar algum suporte técnico para resolver estas questões.
