Autor Tópico: Projeto CNC 5 eixos - rcarvals  (Lida 12494 vezes)
Offline rcarvals
  • Projetista
  • Cidade - UF: Curitiba - PR
  • Nome:: Ricardo Carvalho
  • Profissão: Projetista
Re:Projeto CNC 5 eixos - rcarvals
« Resposta #30 Online: 02 de Abril de 2012, 12:21 »
Que potencia de servo me indicaria e pode me dizer qual velocidade de corte eu posso alcançar?
« Resposta #31 Online: 02 de Abril de 2012, 13:19 »
Creio que servos de 400W devam estar de bom tamanho - eles tem cerca de 1,3 Nm e se montados em fusos de passo 5 poderão movimentar a máquina em velocidades de até 20 metros/min - se precisar de mais, então eu usaria servos de 750W e fusos passo 10mm - alcançaria facilmente 30 ou 40 metros/min e com bom torque.
Já velocidade de corte é dependente do material a ser cortado, mas ferramentas usadas e da capacidade de acionamento destas ferramentas.
Fiz uma pequena fresadora como a da foto para usinar só metais duros (VC131, VND etc) e em alta velocidade - usa ferramentas de metal duro acionadas a até 24000 rpm - a máquina é capaz de usinar a 15 metros de velocidade com facilidade até.
« Última modificação: 02 de Abril de 2012, 14:51 por F.Gilii »
Offline rcarvals
  • Projetista
« Resposta #32 Online: 02 de Abril de 2012, 13:45 »
Eu consigo servos pequenos para os eixos indexados? vc por acaso tem os catalogoscom ficha tecnica?
 Que potencia me indicaria? Voce como representante pode me passar valores para servos de 750W?
« Resposta #33 Online: 02 de Abril de 2012, 14:48 »
Consegue sim, mas não pequeno de tamanho fisico, mas de potencia menor - o menor que eu tenho é de 50W, mas não sei se vale a pena pelo custo.
Tenho sim - te mando um link onde voce pode baixar algum material.
Creio que algo entre 100 e 200W estará de bom tamanho
Sim, te passo por MP os catalogos e preços.
Offline rcarvals
  • Projetista
« Resposta #34 Online: 03 de Abril de 2012, 13:53 »
Boa tarde F. Gilii...
Ainda não recebi o email.... Manda por favor em [email protected]
Offline rcarvals
  • Projetista
« Resposta #35 Online: 11 de Abril de 2012, 11:45 »
Por favor F.Gilii, estou fechando os orçamentos para a compra dos motores e ainda não recebi um orçamento dos seus produtos?
« Resposta #36 Online: 11 de Abril de 2012, 14:57 »
Desculpe a demora - enviei uma MP
Offline rcarvals
  • Projetista
« Resposta #37 Online: 13 de Abril de 2012, 17:15 »
Não sei se é o local adequado, mas alguém tem experiencia em MasterCam X4 para me dar uma iniciação?
Offline Casarini
  • ARAGUARI - MG - BRASIL
« Resposta #38 Online: 13 de Abril de 2012, 18:44 »
Boa noite rcarvals:
Se você não conseguir alguém com experiência em Mastercam, tente algumas opções aqui: http://www.guiacnc.com.br/mastercam/
SDS.: Casarini.
Offline Márcio
« Resposta #39 Online: 13 de Abril de 2012, 22:17 »
Olá rcarvals,
Se vc tem o softer instalado no pc, va em ajuda que deve ter um pdf com uma apostila que serve para iniciar o uso.
Márcio
Offline rcarvals
  • Projetista
« Resposta #40 Online: 19 de Abril de 2012, 11:50 »
Olá rcarvals,
Márcio
Obrigado pela ajuda!!!
Offline rcarvals
  • Projetista
« Resposta #41 Online: 25 de Abril de 2012, 16:23 »
Olá pessoal.....
Alguém pode me dar uma dicas de onde baixar o material ou me ensinar a programar um pos processador para 5 eixos no mach3!
« Resposta #42 Online: 25 de Abril de 2012, 17:35 »
Creio que voce precise primeiro determinar que programa usará para gerar seus arquivos, para só depois resolver questões sobre o pós processador...
Acredito que isso tenha a haver com o modo que os eixos estão montados e funcionam...se ainda não tem uma mecanica definida, de nada adianta editar um pós processador
Offline rcarvals
  • Projetista
« Resposta #43 Online: 25 de Abril de 2012, 20:39 »
To tentando me adiantar ao maximo quanto as dificuldades que eu já identifiquei e sei que vou ter!!! a mecanica não vai mudar muito, porem vou ter que achar outra pessoa para fazer os eixos AB. Quem eu estava certo que faria deu p tras....
Offline geancoelho
  • Cidade - UF: Joinville SC
  • Nome:: Gean Carlos Coelho
  • Profissão: Projetista eletronico
« Resposta #44 Online: 20 de Julho de 2012, 13:27 »
Sera que foi mais uma ideia que morreu??
Alguem tem noticias do amigo Rcarvals??
