Minha opção pela Phase drive foi por causa do problema de ruido na rede ...
Dá pra explicar melhor ?
Jorge existem coisas que nem Freud explica
![Sorriso forçado ;D](https://www.guiacnc.com.br/Smileys/default/grin.gif)
Quando montei minha máquina, como muitos principiantes, comecei com a phase drive. No ano retrasado montei a Cnc3ax. Funcionou, mas estava tendo uns probleminhas estranhos, que antes não tinha, então voltei a usar a velha phase drive. No ano passado comprei 3 drives da Akiyama e instalei. Novamente funcionou, mas novamente voltei a ter problemas, aí fui verificar melhor o porque de meus problemas. O que estava acontecendo, tanto com a Cnc3ax e com os drives da Akiyama, não era perda de passos, mas passos a mais. Quando ligava o spindle (com inversor de frequencia) os eixos se movimentavam alguns milimetros. Parti para aterramento, troquei cabos de todos motores por cabos de melhor qualidade blindados (os que que tinham também eram com malha) e o problema apenas diminui. Porém percebi que mesmo sem ligar o espindle, nem energizar o inversor, o problema continuava em alguns momentos, normalmente quando havia alguma variação na tensão da rede (o que aqui não é dificil). Deixando a máquina parada, apenas os drives e o PC ligados, percebi que a cada pouco algum motor dava um ou alguns passos. Mudei novamente para a phase drive e meus problemas acabaram.
Obs. Os cabos, todos eles blindados inclusive os do PC para os drives, tinham o comprimento minimo possivel, o aterramento proximo a 1 (medido com terrometro). PC ligado numa Fase da rede, spindle noutra e drives na terceira.
Obs 2: O problema e a solução que tive não é para ser levado como regra, apenas é o que aconteceu AQUI.
Obs 3: Os drives que comprei na Akiyama utilizei os mesmos, e o mesmo PC, em outra máquina em outro ponto da cidade e não está apresentando o problema que acontecia aqui em casa, detalhe lá os cabos são mais longos e não são blindados. São coisas estranhas, mas acontece.
