Autor Tópico: Projeto CNC Alexandre Alex  (Lida 11777 vezes)
Offline Alexandre Alex
  • Cada coisa a seu tempo...
  • Nome:: Alexandre Alex
  • Profissão: Ferramenteiro
« Online: 09 de Março de 2008, 23:04 »
Caros colegas, estou construindo minha 1ª Fresadora CNC, fruto de um sonho que a meses atrás foi alimentado pelo nosso grande mestre Jack_Live. Atrás de sua indicação conheci este Fórum, e assim durante os últimos meses tenho lido e aprendido muito com todos VOCÊS.
Venho então, apresentar a vcs, apartir de agora todo o andamento da construção da minha  máquina, que conto de forma presencial com o inestimável apoio do nosso AMIGO Jack_Live, onde tenho cortado toda minha máquina em sua fresadora.
Gostaria que os colegas opinassem a princípio, das alternativas que temos encontrado e projetado sobre a configuração e construção da máquina.
Os materiais que serão usados para construção da máquina serão:
*  Mdf de 18 mm de 2 faces brancas.
*  Guias Lineares de 25 mm, com duas camadas de esferas recirculantes com respectivos trilhos.
*  Barras Chatas de 2" x 5/16.
*  Parafusos Allen cabeça escareada M8 x 40 mm.
*  Parafusos Philips em aço inox autoatarraxante.
(estarei atualizando os materiais aos poucos de acordo com o uso, ok)
Peço-lhes que critiquem, ajudem, opinem e a quem achar justo um elogio também não faz mal, néhhh. Rsrsrsrsrsr....
« Última modificação: 09 de Março de 2008, 23:14 por Alexandre Alex »
Re: Projeto CNC Alexandre Alex
« Resposta #1 Online: 09 de Março de 2008, 23:48 »
Terminamos de cortar todas as peças ontem.
Mais fotos....
Offline jack_live
  • O FILHO DE MÃINHA.
    • Meu album de trabalhos
« Resposta #2 Online: 10 de Março de 2008, 00:41 »
segue mais algumas
« Resposta #3 Online: 10 de Março de 2008, 07:29 »
Tá ficando muito bom ! Parabéns a vcs !
« Resposta #4 Online: 10 de Março de 2008, 08:32 »
Alexandre,
Agora vai... tá ficando ótimo...
Landa
« Resposta #5 Online: 10 de Março de 2008, 17:06 »
Tá quase, quase...
« Resposta #6 Online: 10 de Março de 2008, 18:48 »
Jorge, Fábio e Landa, obrigado pelas palavras.
A idéia da estrutura é que seja toda reforçada.
Este reforço consiste em criar um sanduiche com chapas de aço e o mdf. Onde uma das chapas (2" x 650 x 5/16") ficará presa ao mdf por dentro da estrutura do tampo em seu comprimento, esta mesma chapa tem roscas M8, que estará prendendo a chapa (2" x 650 x 5/16")  mais externa fixadas por parafusos allen cabeça escareada M8 x 40mm, esta mesma chapa, é quem fixa os trilhos dos carros lineares de 25mm com dupla carreira de esferas que são responsável pelo movimento (padrão) do y da máquina.
Estes reforços foram feitos nos dois lados da máquina.
Seguem algumas fotos para evidenciar os reforços.
« Última modificação: 10 de Março de 2008, 18:56 por Alexandre Alex »
« Resposta #7 Online: 10 de Março de 2008, 19:14 »
Alex,
Gostei de como está ficando, muito legal os encaixes.
Porque vai usar tipo guias lineares em uma estrutura de MDF? Não que seja errado ou algo assim, mas pretende subistituir a estrutura depois? Pq acho meio estranho uma coisa tão rigida e prescisa como as guias lineares combinado com um material macio quanto MDF
Não leve como critica, é apenas uma pergunta.
« Resposta #8 Online: 10 de Março de 2008, 19:25 »
Brenck, sem problemas.
A circunstância de usar o mdf, é realmente o fato de futuramente a estrutura será substituida, esta primeira versão, é apenas, para digamos "sentir as dores" de possiveis erros de projeto.
A substiuição a princípio, não será de imediato, mesmo porque meu amigo, a estrutura esta ficando muito rígida, quanto mais pelos reforços que estão sendo realizados, nunca tinha trabalhado com mdf, e posso lhe dizer que, não é esse espanto todo que vejo alguns delatarem, claro que temos que respeitar determinadas proporções de sua utilidade.
Quanto as guias consegui por preços irrisórios, e aproveitei.
Até mais.
Alexandre Alex
Offline Guga
« Resposta #9 Online: 10 de Março de 2008, 20:08 »
Ta ficando bacana mesmo viu, parabéns, e coloca a coisa logo pra "arranca cavaco" rsrs
« Resposta #10 Online: 10 de Março de 2008, 20:27 »
Hehehehehehee....
To doidim, doidim pra funcionar a bichinha...
Offline Eduardo S. Rocha
  • edu.srocha@yahoo.com.br
« Resposta #11 Online: 10 de Março de 2008, 20:45 »
Jack / Alex Parabéns pelo caprixo !!!! Belíssima construção.
Alex, não o conheço ainda, mas tenho certeza que se está com o Jack, está bem acompanhado demais !!!! Acredito que com tanta experiência aí somada vai sobrar idéias pra muitas máquinas.
Construí minha máquina contando com a fabulosa experiência do Jack !!!
Vou acompanhar na arquibancada o surgimento dos primeiros trabalhos realizados nessa belezinha !!!
E como já havia dito ao Jack........se precisarem de algo daqui de SP é só falar que posto pra vcs.
Eduardo
Offline jack_live
« Resposta #12 Online: 10 de Março de 2008, 22:00 »
 ;D aêêê olha ai o cara apareçeu seja bem vindo de volta.
« Resposta #13 Online: 11 de Março de 2008, 01:49 »
Parabéns Alex, vai ficar ótima.
Quais as dimensões dela?
« Resposta #14 Online: 11 de Março de 2008, 15:13 »
Guga, Eduardo Rocha, Alebe Obrigado pelas manifestações....
Quanto as dimensões da CNC tipo Router são x 650 mm, y 800 mm, z 120 mm.
Mas existem alguns detalhes dessas dimensões que poderão fazer que elas sofram alterações, que futuramente estarei relatando para todos.
São os acertos e as modificações da construção que elucidam a famosa frase:
"No papel é uma coisa, na prática, é outra", hehehehe, mas nada de grave a construção está fluindo bem, apenas pequenos acertos.
Até mais.
Alexandre Alex
