Autor Tópico: Projeto CNC Alexandre Alex  (Lida 11812 vezes)
Offline Alexandre Alex
  • Cada coisa a seu tempo...
  • Nome:: Alexandre Alex
  • Profissão: Ferramenteiro
Re: Projeto CNC Alexandre Alex
« Resposta #15 Online: 12 de Março de 2008, 09:39 »
E assim segue a pré montagem, da bichinha....
Offline LuthierX
« Resposta #16 Online: 12 de Março de 2008, 10:42 »
Parabéns! Belo trabalho de marcenaria, os encaixes de topos são muito bons, mesmo! Eu estava pensando em fazer algo parecido em chapa de alumínio de 21 mm...
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
« Resposta #17 Online: 12 de Março de 2008, 14:17 »
    Alexandre
    uma sugestão caso não tenha feito é colocar vários reforços em baixo da mesa para evitar empenamento da mesma
« Resposta #18 Online: 13 de Março de 2008, 08:22 »
LuthierX, obrigado pelas palavras.
Os encaixes foram mencionados, como necessário pelo Jack_live, e só posso e dizer uma coisa, ponto "pra ele", pois realmente, dão uma solidez incrível ao conjunto.
No alumínio deve com certeza ficar extraordinariamente firme, embora que facilita também a montagem.
Gimbabf, Muito Obrigado, pela dica.
Está anotada, e providenciarei, embora estou estudando a dica dada ao Dr. Alexandre, em seu novo projeto, e que ele usou, que foi o tampo de mármore.
Até a aquisição do mármore, farei os reforços no mdf.
OBRIGADÃO.
Até Mais.
Alexandre Alex.
« Última modificação: 13 de Março de 2008, 08:24 por Alexandre Alex »
acardoso
« Resposta #19 Online: 13 de Março de 2008, 09:01 »
Oi xará.
 Tá ficando boa a máquina, parabens.
O tampo que estou usando é de granito e sobre ele fica a prancha de "sacrificio" em MDF na qual fresei a área  util para um alinhamento adequado.
 Quando for ver o granito procure o cinza que é mais  barato, mais duro e tem grãos mais finos.
« Resposta #20 Online: 13 de Março de 2008, 09:06 »
Oi xará.
Obrigado, Alexandre.
Valeu pela dica do material do tampo, acho que eles iam rancar meu "couro", se chego pedindo mármore hehehehehehehh....
OBRIGADO.
Até Mais.
Alexandre Alex.
« Resposta #21 Online: 18 de Março de 2008, 09:46 »
Seguem mais uma foto da montagem da máquina, equivale a uma pré montagem, para detecção de possíveis erros de projeto.
Tenho encontrado pequenos detalhes que passaram despercebido, durante o planejamento da máquina, portanto, tenho adotado a idéia de pré montagem a fim de não perder materiais e ou peças.
« Última modificação: 18 de Março de 2008, 09:48 por Alexandre Alex »
« Resposta #22 Online: 18 de Março de 2008, 09:57 »
Para os encontros a 90º graus tenho usado o recurso que nosso Amigo Lolata, usou no seu projeto em mdf, das fixações usadas em camas.
Que consiste em um parafuso, puxar um eixo (com um furo roscado paralelo a sua face, sendo este furo, na metade do comprimento do eixo), colocado na transversal do mdf a ser fixado, como segue na foto abaixo:
« Última modificação: 27 de Março de 2008, 07:05 por Alexandre Alex »
« Resposta #23 Online: 18 de Março de 2008, 10:05 »
Caros colegas, uma modificação que já esta a ser concretizada, é que onde tenho os parafusos fixando os encontros a 90º graus ou até mesmo os carros lineares, serão inseridas cantoneiras nos encontros a 90º graus e chapas na fixação dos carros lineares, afim de proteger o mdf de afundamentos, deformações.
« Última modificação: 18 de Março de 2008, 10:37 por Alexandre Alex »
lcbulek
« Resposta #24 Online: 18 de Março de 2008, 14:45 »
Essas guias lineares são um luxo nesta máquina em MDF.
Não que a máquina estja boa, pelo contrário, tua montagem ficou como diz o caboclo "uma excelente-maravilha".
Você usou guias lineares já pensando em futuramente montar outra estrutura para a máquina ?
« Resposta #25 Online: 18 de Março de 2008, 15:13 »
Positivo, Luis.
Apos longos meses, vendo os colegas, montando, discutindo, conversando, avaliando seus projetos, adaptando às suas necessidades, errando, acertando e criando soluções práticas e supreendentes para as diversidades encontradas.
Decidi a construir minha máquina.
Troquei algumas informações com alguns colegas, e sempre conversando com o Jack_live, vi que seria importante fazer uma primeira máquina, com material da estrutura com um preço mais acessível, cabível de erros de planejamento e construção com uma perda menor, e só assim partir para o projeto tão sonhado com uma estrutura mais robusta e mais, digamos,  técnica para o âmbito das necessidades que a usinagem de materiais como aluminio entre outros exige.
Portanto, o contraste, também citado pelo Brenck em relação as guias lineares com o mdf, e este.
Um teste, (que por sinal, tá é muito bom, viu!).
As guias consegui usadas, porém em bom estado, por um preço camarada.
Pretendo, conseguir as guias para o "y" também.
Muito obrigado, pelas observações.
Qualquer coisa estamos aí.
Até mais.
Alexandre Alex.
Offline plancton81
« Resposta #26 Online: 24 de Março de 2008, 04:47 »
Tá ficando lindona hein Alex.
Tô gostando de ver!
Vai usar o granito pro tampo? tava pensando nisso tambem.
« Resposta #27 Online: 12 de Abril de 2008, 08:11 »
Olá Pessoal.
Primeiramente, peço desculpas, a todos pelo fato de estar a muito tempo sem postar mais informações sobre esta máquina. O motivo é que o tempo estava curto, (agora melhorou, estou de férias, heheheheh), e quando me sobrava algum atacava nos trabalhos da máquina.
Venho aqui em público, agradecer a todo empenho que nosso amigo Jack_Live, se dispôe, na ajuda do projeto e construção da minha máquina e até mesmo,à ajuda, que fornece a todos nós aqui do fórum.
Com Empenho, Positivismo e Grandes Idéias.
Posso lhes garantir, (quem o conhece, sabe o que é) é algo fora do comum.
Jack, MUITO OBRIGADO.
Hehehehe, agora voltando a questão do projeto, (empolguei).....
Após toda esta semana de trabalho árduo, eis que chegou o grande dia, hoje vamos colocar a máquina pra soltar serragem, pó, cavaco e afins...
Já finalizando os testes eletrônicos e elétricos, vamos funcionar a bichinha,
Em breve postarei todas as informações da construção da máquina.
As alegrias e as tristezas serão relatadas, rsrsrsrsrsrssrsrsrs rsrssrrs
Até Breve..........
Alexandre Alex
Offline jack_live
  • O FILHO DE MÃINHA.
    • Meu album de trabalhos
« Resposta #28 Online: 12 de Abril de 2008, 21:20 »
humm é bão tambem ;D foi suado mas conseguimos, mais uma criatura pra fazer pó de mdf e o que mais vier pela frente ehehe
« Resposta #29 Online: 12 de Abril de 2008, 22:27 »
Heheheheheh, alguém tem um "remédin", pra dor de ponta dos dedos ai.
Vai doer assim lá longe.
Estou preparando as fotos e os filmes para postar.
Seguir as orientações dos mestres de ajustar, os eixos de acordo com o torque das ponta dos dedos, tem suas vantagens e necessidades, depois é acoplar os motores e partir pro abraço.
Comigo e com o Jack, funcionou, ajustou, acoplou e rodou.
Mas um voto para os mestres.
Valeu.
« Última modificação: 12 de Abril de 2008, 22:37 por Alexandre Alex »
