Autor Tópico: Projeto CNC Alexandre Alex  (Lida 11790 vezes)
Offline LuthierX
Re: Projeto CNC Alexandre Alex
« Resposta #45 Online: 19 de Abril de 2008, 13:12 »
Parabéns pela determinação e esforço, o prazer que tenho ao ver este projeto finalizado com tanto capricho e vontade, me faz lembrar porque um dia eu quis construir uma cnc... Isso é vivenciar o momento, e acredito que a única forma de descobrimos do que somos realmente capazes realizar,
Parabéns Alexandre e a todos os envolvidos neste projeto realizado!  :)
« Resposta #46 Online: 20 de Abril de 2008, 14:10 »
Alexande;
Parabens pelo feito, acompanhei esse topico do inicio, gostei muito das soluções encontrada para reforçar e travar o mdf, sua maquina ficou muito boa.
Agora é só comocar p/ fazer serragem e postar os resultados
Um Abraço
Offline plancton81
« Resposta #47 Online: 25 de Abril de 2008, 23:52 »
Alexandre,
Você ta usando barra roscada? comprou onde? foi barato? como fez a porca zero folga?
Offline Alexandre Alex
  • Cada coisa a seu tempo...
  • Nome:: Alexandre Alex
  • Profissão: Ferramenteiro
« Resposta #48 Online: 26 de Abril de 2008, 00:14 »
Alexandre,
Sim, no momento estou usando, barras roscadas M12x1,75 mm, Porém, vou substituí-las, devido aos empenos característicos dessas barras. As soluções eu e o Jack_Live estamos estudando a mais viável. Quando retornar de viagem vc verá do que estou falando, é uma pena, mas é verdade, essas barras possuem empenos simultâneos, que máquinas mais rígidas não suportam.
Esta é uma das poucas alterações que farei na máquina.
As barras foram compradas em Lauro de Freitas, próximo à Ferman, Estrada do Cocô.
Fiz a porca em Technil, utilizei a fresadora de um amigo.
Até Mais.
Alexandre Alex.
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #49 Online: 27 de Abril de 2008, 14:35 »
Eu tambem tive e tenho este problema das barras não serem perfeitamente planas... desenpena de um lado, empena de outro.. :) :) Mas agora que ja dei uma trabalhada com a maquina, parece que deu uma melhorada...
Offline samusad
« Resposta #50 Online: 27 de Abril de 2008, 15:05 »
acho que a de inox tem uma maior rigidez a de aço carbono empenam com mais facilidade
Offline zick
  • Cidade - UF: Porto Alegre RS
« Resposta #51 Online: 07 de Maio de 2008, 20:06 »
parabens ficou muito legal .....
alexandre qual a area util dela?
Offline acastro
  • Cidade - UF: vila velha E.S
  • Nome:: Alex
  • Profissão: Tecnico em automação
« Resposta #52 Online: 11 de Maio de 2008, 19:44 »
Parabenz pela Magnifica construção!!!
Acompanhei desde o inicio enquanto ia acertando a minha. em breve estarei postando neste forum a minha criação.
Mais uma vez parabens.
Ps: essas guias lineares que vc mensionou foram compradas onde?
« Resposta #53 Online: 14 de Maio de 2008, 11:37 »
Estou voltando à ativa novamente.
Caros colegas:
Acruwer, Samusad, Zick, Acastrofly, Plancton81, Lolata, Luthiers e KKK_2008.
Obrigado pelas palavras.......
Estarei a partir de hoje fazendo algumas mudanças na máquina a fim de resolver alguns pequenos problemas mecânicos.
Vou relatando aqui aos poucos, afim de alertar os colegas.
Até mais.
Alexandre Alex.
« Última modificação: 14 de Maio de 2008, 11:41 por Alexandre Alex »
Offline jack_live
  • O FILHO DE MÃINHA.
    • Meu album de trabalhos
« Resposta #54 Online: 14 de Maio de 2008, 18:54 »
pensei que essas ferias não iam acabar mais ;D
« Resposta #55 Online: 14 de Maio de 2008, 19:27 »
He, he, he, he, he, he, he ...
Tudo que é bom dura pouco...
Só aproveitando o ensejo, algum dos colegas, saberia me dizer se o windows xp, realmente bloqueia a porta paralela apenas para comunicação com as impressoras?
O motivo da pergunta, é que a porta paralela de meu pc, não está funcionando, estive conversando com um programador, da empresa em que trabalho, e ele levantou esta hipótese.(citada anteriormente, na pergunta).
Como nos dias dos primeiros testes de funcionamento de minha máquina, eu e o Jack, vimos esta situação,(minha porta paralela não acionar os drives) e então, utilizamos o pc do jack e ele utiliza o dito Ruindows 98, (e funcionou sem problemas) aí que evidenciei mais a minha duvida.
A efeito de dados:
Configuração do setup da porta paralela:
378
spp
Até mais.
Alexandre Alex
« Última modificação: 14 de Maio de 2008, 19:31 por Alexandre Alex »
« Resposta #56 Online: 14 de Maio de 2008, 19:35 »
No XP vc precisa de uma dll chamada Portio.dll para acessar a paralela.
No site http://www.rogercom.com vc acha mais informação sobre isso.
Editado
Mais especificamente aqui:
http://www.rogercom.com/pparalela/ExemploImpOut32.htm
« Última modificação: 14 de Maio de 2008, 19:40 por Alebe »
« Resposta #57 Online: 14 de Maio de 2008, 19:39 »
Muito Obrigado, Alebe.
Até Mais.
Alexandre Alex
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #58 Online: 14 de Maio de 2008, 22:44 »
Qual o software de controle utilizado? Se for o Turbocnc tem que ser em DOS puro... Abraços!
« Resposta #59 Online: 15 de Maio de 2008, 09:58 »
Acruwer,
Obrigado pela ajuda.
Até Mais.
Alexandre Alex
« Última modificação: 15 de Maio de 2008, 10:03 por Alexandre Alex »
