PROJETOS => Projetos dos Usuários Guia CNC => Tópico iniciado por: aguadoartesjrp em 15 de Junho de 2012, 20:15
Olá amigos do Guia CNC,
Tudo bem c/ vocês, eu espero que vocês estejam tudo na Santa Paz ok!!
Em 1º lugar, quero agradecer ao Administrador do GuiaCNC por esta oportunidade, e também a toda
a comunidade pela ajuda.
Bom deixar eu me apresentar, e falar um pouco de mim !!
Meu nome é Alexandre Duarte, sou desenvolvedor de softwares já a mais de 15 anos,
e agora, estou iniciando uma nova empreitada, em construir minha maquina cnc, pois já a muito tempo, venho tentando realizar este sonho, e também por ser um fã nesta área de desenhos, criações e gravações.., pois meu irmão, era desenhista projetista, e quando ele fazia as suas criações, eu ficava fascinado com elas, mas infelizmente, meu irmão faleceu em um acidente de carro, e muito jovem, com apenas 28 anos, e para homenageá-lo e tentar seguir os passo dele, comecei a estudar sozinho através de livros e também pela internet, afim de ter uma profissão igual a dele, mas no decorrer dos meus estudos, fui optando pela a área de desenvolvimento de softwares, onde atua até hoje, mas nunca deixei de lado o fascino pelos desenhos e projetos, pois também tenho uma filha de 15 anos, que também desenha muito, mas muito mesmo, e acredito que ela herdou o dom da minha família, principalmente o dom de meu irmão, na facilidade de desenhar e criar, e por isso agora, eu quero juntar estes nossos conhecimento na área de cnc, para um melhor futuro.
Bom, não vou tomar mas o tempo de vocês, e vou direto ao assunto.
Como ainda não tenho muito o conhecimento na área de cnc, mas sei que chego lá com a ajuda de vocês, o projeto que estou a segui, é do usuário LuthierX, onde ele mesmo nos disponibilizou gratuitamente na área de projetos conforme o link a baixo, e que também, quero agradece-lo em 1º lugar, pois este projeto é de grande ajuda p/ todos nós que estamos começando, seu que ela tem um custo alto, mas para quem quer uma coisa profissional e duradouro a longo prazo compensa.
Em cotação desta lista de material, percebi que os valores subiram muito em relação a época que o LuthierX a construiu, em relação a isso, estou pensando em um outro material com um custo bem menor, e que esta quase 3 vezes mais barato que o alumínio, seria a chapa de aço de 3/8, ou ate mesmo a de 5/8 mas a duvida seria:
Se eu construir os eixos X e Y em chapa de aço na espessura 3/8 ou 5/8, eles não ficariam muito pesados para a efetuar as transições dos cursos, ou não tem nada a ver?
Os eixos poderiam ser de menor espessura ou não, Alguen já fez..?
A diferença de pesos entre eles são: de alumínio 43,100kg , em chapa de aço 3/8 66,400kg, diferença 23,300ka a +.
E quanto aos motores de passo AK85H/3.75-1.8 (40Kgf.cm) eles aguentariam ou teria que ser maiores, ou poderiam ser menores?
E quanto as Guias e Fuso etc, são o suficientes?
Só para terem uma ideia da cotação dos eixos X e Y entre o de alumínio e o de aço
Cotação em Alumínio 5052F
Referência Descrição Unid Quant/KG Preço % IPI Total
5052F Lamina Al.19,05mm 200(L) x 700(C) x 19,05(E) 1 7,500 KG 22,00 5,00 173,25
5052F Lamina Al.19,05mm 85(L) x 700(C) x 19,05(E) 1 3,200 KG 22,00 5,00 73,92
5052F Lamina Al.19,05mm 100(L) x 700(C) x 19,05(E) 1 3,800 KG 22,00 5,00 87,78
5052F Lamina Al.19,05mm 63(L) x 100(C) x 19,05(E) 4 1,400 KG 22,00 5,00 32,34
5052F Lamina Al.19,05mm 54(L) x 66(C) x 19,05(E) 1 0,200 KG 22,00 5,00 4,62
5052F Lamina Al.19,05mm 258(L) x 534(C) x 19,05(E) 2 14,700 KG 22,00 5,00 339,57
5052F Lamina Al.19,05mm 185(L) x 258(C) x 19,05(E) 2 5,100 KG 22,00 5,00 117,81
5052F Lamina Al.19,05mm 106(L) x 185(C) x 19,05(E) 1 1,100 KG 22,00 5,00 25,41
5052F Lamina Al.19,05mm 54(L) x 66(C) x 19,05(E) 2 0,400 KG 22,00 5,00 9,24
5052F Lamina Al.19,05mm 60(L) x 640(C) x 19,05(E) 2 4,100 KG 22,00 5,00 94,71
________ _______
Total de 22 peças s/ o Frete 43,100 995,61
Cotação em chapa aço 3/8 ” aqui na minha cidade
Pç. 700 x 200 x 16mm ou 19mm 1 10,50 44,10
Pç. 700 x 85 x 16mm ou 19mm 1 4,50 18,74
Pç. 700 x 100 x 16mm ou 19mm 1 5,50 23,10
Pç. 534 x 258 x 16mm ou 19mm 2 21,00 88,20
Pç. 640 x 60 x 16mm ou 19mm 2 6,00 25,20
Pç. 258 x 185 x 16mm ou 19mm 2 7,50 31,50
Pç. 185 x 106 x 16mm ou 19mm 1 2,50 11,77
Pç. 100 x 63 x 16mm ou 19mm 8 7,50 33,60
Pç. 66 x 54 x 16mm ou 19mm 4 2,00 9,72
___________________
Total 22 peças 66,40kg 285,00
Link projeto http://www.guiacnc.com.br/projetos-de-usuarios/projeto-completo-de-cnc-router (http://www.guiacnc.com.br/projetos-de-usuarios/projeto-completo-de-cnc-router)
Bom pessoal, acho que por hoje chega né, rsrsrs .
Mas se alguém puder me orientar e tirar estas minhas duvidas, agradeceria muito, pois assim, eu já poderia começar a construir minha máquina !!
Desde já, agradeço este espaço e a compreensão de todos, e desculpe em usar o muito o tempo de vocês ok!!
Abraços a todos, e que Jesus, guiem todos os caminhos que vocês percorreram ok!!
Leve em conta também que o aço 1020 tem uma resistência á tensão de 420.51MPa
Enquanto o alumínio 5052 tem 195MPa
Dá pra ver que o aço é MUITO mais resistente que o alumínio, portanto uma chapa de aço pode ser mais fina e ter a mesma resistência que se comparada a uma chapa mais grossa de alumínio.
PS: Certamente você deve saber isso, expus os números para você ter uma noção e correlacionar com a espessura da chapa.
