Autor Tópico: Projeto CNC Angelo  (Lida 6257 vezes)
Offline fabricio_Pereira
Re: Projeto CNC Angelo
« Resposta #15 Online: 18 de Setembro de 2010, 23:00 »
Olá Angelo
Falei com vc uns meses atrás sobre o modelo CNCJGRO lembra? pois é fiz umas mudanças devido o peso dos eixos Y e Z sobre o eixo X e ficou melhor e sem as regulagens. Troquei os rolamentos normal por uns q já vem rolamento + nylon injetado isso não arranha as guias. Dá uma olhada nesse link abaixo:
http://www.guiacnc.com.br/index.php/topic,7037.0.html
Estou partindo para eletrônica e os Programas ... qual programa vc tem?
Se falemo
att
Fabricio
« Última modificação: 24 de Setembro de 2010, 10:42 por fabricio_Pereira »
Offline Angelo Farinhas
  • Nome:: Angelo Farinhas
  • Profissão: Técnico em eletrônica, técnico em eletromedicina e odonto
Re:Projeto CNC Angelo
« Resposta #16 Online: 28 de Março de 2011, 00:11 »
Boa noite
Fabrício
Estive ausente desde setembro, fiquei doente de repente e  depois acabei ficando internado dois meses ate o fim de dezembro, estou me recuperando ainda, mas já estou trabalhando e viajando a serviço, mas de vagar.
Vi sua CNC esta muito boa, já deve ter terminado ela, mas os programas que uso e o March3 que comprei a licença do Fabio, e o Artcam, que baixei demo do sai-te do fabricante.
Não tenho mexido mais na minha, mas estou com um projeto para fazer uma em alumínio. Quando começar posto fotos.
Angelo
« Resposta #17 Online: 28 de Março de 2011, 08:40 »
Olá Angelo... notei sua ausência aqui no fórum mas não sabia o motivo, espero q melhores de saúde.
eu devido  a demanda de serviço aqui faz poucos dias q consegui terminar minha criatura, se precisar de ajuda pode contar comigo.
se falemos em breve, Abraço!
Fabricio
« Resposta #18 Online: 19 de Junho de 2011, 16:09 »
Olá a todos!!
Estive ausente, mas estou de volta...
Neste tempo montei uma CNC usando como base os conhecimentos adquiridos com a montagem da minha de  MDF e o conhecimento adquirido aqui no fórum é em muitas pesquisas.
Esta outra fiz em perfil e alumínio estruturado, chapa de alumínio de 19 mm já fresada.
Com uma área útil de 2500 x 1500 x 130 Ficou excelente
Usei motores de passo de 52k,  com controladora de micro passo, só não me recordo o modelo, splinde de 2HP refrigerado a água, com inversor da WEG, guias lineares de 20mm corte simétrico, sapatas com lubrificação nos 3 eixos. Fuso de esfera de 20 mm.
Quando der posto umas fotos aqui .
Estou pensando em fazer outra mais complexa com 4 eixos e tava vendo a do Ivan e comprei o DVD do fórum para analisar, mas a idéia e fazer com  2000 x 1300 x 250
E quero usar lazer nesta, por isso estou pesquisando nas horas vagas sob o assunto.
Assim que folgar um pouco, vou começar o projeto e vou pedir ajuda aos colegas do fórum.
Ate breve
Angelo
« Resposta #19 Online: 19 de Junho de 2011, 17:10 »
...Esta outra fiz em perfil e alumínio estruturado, chapa de alumínio de 19 mm já fresada.
Com uma área útil de 2500 x 1500 x 130 Ficou excelente...
Olá, amigo, cadê as fotos????
« Resposta #20 Online: 26 de Junho de 2011, 18:09 »
Assim que der posto as fotos
« Resposta #21 Online: 26 de Junho de 2011, 18:11 »
Boa tarde
Preciso de uma ajuda do fórum,
Gostaria de umas informações tipo:
To projetando uma CNC , usando guia linear de corte simétrico de 20mm e saparas de 20mm.
A pergunta e a seguinte:
Se eu usar as guias lineares nas laterais da mesa conforme o projeto  vendido no shopcnc, o peso do eixo Y afetara o deslocamento?
Tem alguma tabela para definição da guia e da sapata em relação ao peso do eixo Y
Tem tamanho definido para a CNC usando guias na lateral da estrutura, uma de cada lado?
Onde posso encontrar estas informações, li varias paginas no fórum mas não encontrei uma resposta.
Angelo
« Resposta #22 Online: 16 de Setembro de 2019, 22:13 »
Boa noite
Conforme fiquei de postar mas devido a problemas particulares fiquei um tempo afastado.
Fotos da maquina que montei em 2011, em alumínio e com área útil de 400 mm x 300 mm . Em 2018 comecei a frezar com a cnc de alumínio as peças em PEAD da Revolution 2 com área útil de 800 x 600, desenvolvida pelo Rodrigo da Atividade Maker  em PEAD, depois posto a nova.
« Resposta #23 Online: 16 de Setembro de 2019, 22:26 »
Fotos da cnc em aluminio
« Resposta #24 Online: 22 de Setembro de 2019, 20:08 »
Jorge bh
Esta ai as fotos um pouco atrasado. kkkkkk
Offline cientista13
« Resposta #25 Online: 22 de Setembro de 2019, 21:10 »
Jorge bh
ai vale aquela.....
Antes tarde do que nunca ehehehehe
Offline cientista13
« Resposta #26 Online: 22 de Setembro de 2019, 21:13 »
Boa noite
vou agendar para ver o tópico daqui a 8 anos pra ver as fotos da nova eheheheheh
« Resposta #27 Online: 09 de Julho de 2020, 19:52 »
Boa noite Cientista 13
Não vai precisar esperar tanto tempo, a nova CNC esta pronta, só estou com um problema com Mach3, abri um tópico pedindo ajuda aos Especialistas espero que me respondam, com titulo  Mach3 sinal dos eixos invertidos.
« Resposta #28 Online: 09 de Julho de 2020, 20:00 »
 Fotos da nova CNC em perfil Alumínio e PEAD igual a do Rodrigo da Atividade Maker, com pequena modificação.
placa controladora RNR emotion  USB, driver TB 6600 4 Amp., motor passo 15 kgf.
Vou fazer uma atualização breve mudando as correias dentada de 6 mm gt2 com alma de aço para correia dentada de 10 mm branca com alma de aço e mudar as polias.
