Autor Tópico: RDS Hot Wire - CNC para corte de isopor com fio quente  (Lida 8439 vezes)
rds356
« Online: 08 de Outubro de 2012, 09:47 »
Bom dia Pessoal..
Mais uma máquina RDS saindo.
Desta vez uma para corte de isopor usando fio quente.
Eu mesmo fiz tudo, desde o driver até a fonte ajustável do fio quente.
Ela tem area para corte da chapa de isopor inteira(1000 x 500 mm).
Gostaria de agradecer ao amigo Denilson Manzano que me ajudou bastante nesta empreitada.
Att.:Reinaldo de Souza.
Offline denilsonmanzano
Re:RDS Hot Wire - CNC para corte de isopor com fio quente
« Resposta #1 Online: 08 de Outubro de 2012, 10:01 »
Parabéns Reinaldo....
Belo projeto...pelo que vi esta usando o mach3 no controle , mais vc não conssegue movimentar os braços independentes né ??
abraço..
Denilson..
rds356
« Resposta #2 Online: 08 de Outubro de 2012, 10:04 »
abraço..
Denilson..
Olá Denilson...
Obrigado....
Sim, estou usando o MACH3 e apesar de ter os quatro drivers, eles estão ligados em paralelo fazendo dois eixos somente.
Mas é perfeitamente possível ligar os 4 eixos independentes, mas para o cliente que encomendou não havia necessidade e ele vai usar o ARTCAM mesmo..
Gde abraço.
Att.:RDS
rds356
« Resposta #3 Online: 08 de Outubro de 2012, 12:22 »
Vídeo ...
CNC para corte isopor - RDS Hot Wire
Offline mateus1313
  • Cidade - UF: Divinópolis - MG
« Resposta #4 Online: 08 de Outubro de 2012, 16:24 »
RDS muito bom, qual a medida dessa barra roscada?
Desmontei duas impressoras e estou construindo 2 torres com as guias destas, pretendo adapta-as na minha fresa, irei fazer as torres removiveis para
que eu possa desacoplar as torres e usar a Fresadora na forma tradicional.
« Resposta #5 Online: 08 de Outubro de 2012, 17:17 »
Parabéns por mais uma criatura  ;)
Offline waacnc
  • A cada dia aprendo mais...E aprendendo vou vivendo
  • Cidade - UF: Limeira SP
  • Nome:: William Aparercido de Araujo
  • Profissão: Programador e Operador Cnc
« Resposta #6 Online: 08 de Outubro de 2012, 19:57 »
Boa em Reinaldo mais uma criação..... parabens pelo trabalho...
Abraços amigo.....
rds356
« Resposta #7 Online: 09 de Outubro de 2012, 08:52 »
Bom dia MAteus...
As barras são de 3/8..
Sua idéia é boa..Depois posta o resultado pra gente..
Att.:RDS
rds356
« Resposta #8 Online: 09 de Outubro de 2012, 08:54 »
Obrigado Pessoal pelos elogios...
Att.:RDS
Offline José Gomes
  • Aprendendo a arte das CNC´S
  • Cidade - UF: São Paulo / SP
  • Nome:: José Gomes
« Resposta #9 Online: 12 de Outubro de 2012, 17:05 »
Grande Reinaldo,
Parabéns por mais este projeto, eu também estou com uma em andamento, mas o tempo ta escasso e sequer comecei a fabricar as peças.
Você poderia me esclarecer como tensiona o fio quente ?.
Abraços!
rds356
« Resposta #10 Online: 15 de Outubro de 2012, 11:06 »
Grande Reinaldo,
Abraços!
Bom dia...
Uso uma mola mesmo...
Att.:RDS
Offline brener.bento
  • Cidade - UF: Catalão - Goiás
  • Nome:: Brener Bento Leão
  • Profissão: Empresário
« Resposta #11 Online: 11 de Agosto de 2014, 08:43 »
RDS resolvi bancar o coveiro e desenterrar seu tópico! rsrsr
Onde conseguiu o projeto dessa hotwire? vi um projeto muito semelhante na net onde havia até os DXFs para download, o problema é que na época não dei muita atenção e agora não consigo encontra-lo novamente. Achei muito interessante o sistema de deslocamento linear usando metalon  e rolamentos, gostaria de fazer uma parecida.
Offline andermaster
  • Cidade - UF: pr
  • Nome:: anderson
  • Profissão: metalurgico
« Resposta #12 Online: 11 de Agosto de 2014, 17:22 »
que bacana...um dia  destes eu tentarei construirei uma maquina destas ...
uma pergunta tem
Offline Paulo Guilherme
  • Cidade - UF: Ananindeua
  • Nome:: Paulo Guilher De Souza Paraguassu
  • Profissão: Funcionário pulblico
« Resposta #13 Online: 21 de Março de 2017, 18:56 »
Amigo boa noite, muito bacana , vc poderia explicar sobre a fonte para esquentar o fio.
Offline grafica24horas
  • GUIA CNC BRASIL
  • Cidade - UF: Curitiba PR
  • Nome:: Cristiano
  • Profissão: Letrista
« Resposta #14 Online: 01 de Novembro de 2017, 02:09 »
Bom dia Pessoal..
oi td bom comprei uma maquina de corte cnc fio quente,
pois por nao ter conhecimento, não percebi que faltava algo para aquecer o fio de niquel, após questionar o vendedor do mercado livre, que somente informou, a necessidade, de instalar uma fonte variac,
Fui lesado a até agora não consegui fazer o equipamento funcionar, posso contar com um pouco de informação...
41 99980-6192 [email protected] att, Cristiano me ajude por favor sou plaqueiro em curitiba adquiri a cnc para fazer letras e perdi todo o valor pago
