Autor Tópico: projeto CNC com Polias e Correia dentada 0,80 x 1,30  (Lida 22257 vezes)
Offline fabricio_Pereira
« Online: 25 de Março de 2013, 11:50 »
Olá amigos do Fórum pretendo construir uma CNC 80cm x1,30cm usando Polias XL e correia dentada XL com reforço de aço dentro,
ainda estou estudando qual polia seria ideal para ter boa resolução e pretendo usar motores 9,9kgf e eletrônica da hobby cnc.
abaixo segue uma foto no qual me inspirei no meu novo projeto, no eixo Z e Y ambos estão abaixo do eixo X, a ideia é que os cavacos não fiquem na mecânica.
mas acredito que a área de corte vai ficar em 60cm x 1m.
- Estrutura de chapas 3mm cortada no plasma
aceito idéias e sugestões... abraço a todos! :D
Offline havell
  • Cidade - UF: Rio de Janeiro
  • Nome:: Pedro Athayde
  • Profissão: Estudante
Re:projeto CNC com Polias e Correia dentada 0,80 x 1,30
« Resposta #1 Online: 25 de Março de 2013, 12:26 »
Bom Dia!
a cnc do Marcão tem um sistema bem parecido com esse, só que a dele é com correntes.
cnc marcao1
da uma olhada.
« Última modificação: 25 de Março de 2013, 12:29 por havell »
« Resposta #2 Online: 25 de Março de 2013, 12:31 »
Olá havell... blz! me passa o link do projeto dele...
pra mim achar aqui...
abç!
Offline roracioppi
  • Cidade - UF: João Pessoa
  • Nome:: Rodrigo
  • Profissão: Produtor de eventos
« Resposta #3 Online: 25 de Março de 2013, 16:23 »
abç!
CNC do Marcão,
Tá na mão!
http://www.guiacnc.com.br/maquinas-em-geral/cnc-invertida/
« Resposta #4 Online: 18 de Abril de 2013, 18:41 »
eaeh pessoal... após alguns dias de pesquisa encontrei essa máquina
Video da minha Router CNC Hobby
e achei bem interessante usando polias XL e motor 9,9kgf...
tenho dúvidas na resolução e também não sei como fazer esse cálculo nesse sistema de sincronia das polias....
mas vou postar abaixo fotos e numeros de dentes
Polia Maior 42 dentes Diâm. Primário 67,92mm
Polia Média 16 dentes Diâm. Prim.  25,88mm
Polia menos (motor) 12 dentes Diâm. Prim. 19,41
Polias XL 037 Passo 5,08
bom se alguém puder me ajudar fico grato... pois fiz uns orçamentos dessa polia e não quero errar... já comprei umas peças pilow e guias posto depois.
fico no aguardo
« Resposta #5 Online: 18 de Abril de 2013, 20:11 »
Router CNC Hobby
Offline havell
« Resposta #6 Online: 18 de Abril de 2013, 20:13 »
42/12= 3,5/1 (redução)
3,5x400=1400 passos por volta em meio passo
67,92/1400 = 0,048(resolução)
corrigindo...
« Última modificação: 18 de Abril de 2013, 20:19 por havell »
« Resposta #7 Online: 18 de Abril de 2013, 20:25 »
corrigindo...
Havell... q vc me diz dessa resolução... se está boa.. razoável... ou se mudar o numero de dentes ficar melhor?
Offline havell
« Resposta #8 Online: 18 de Abril de 2013, 21:44 »
corrigindo...
boa noite fabricio,
cara, vai depender da estrutura que você fizer, mas eu diria que está razoável
eu fiz uma maquina com uma resolução "tosca" e ela atingia uma velocidade muito alta (+ de 30m/min) , mas toda essa velocidade é inútil , pois não tem torque para usinagem e nem estrutura de maquina pra usar ela em jog, se eu fizesse uma maquina pequena/media eu limitaria a velocidade dela a fim de aproveitar o torque e a velocidade do motor de forma mais efetiva e também de ter uma resolução melhor
(cnc3ax com os motores de 9.9kg consegue alcançar de boa 800rpm)
eu não usino nada a mais de 2m/min e nem uso jog a mais de 5 m/min
é uma velocidade bem rápida para o tamanho da minha maquina  (aprox 0,5x1m)
que eletrônica você pretende usar ?
« Resposta #9 Online: 18 de Abril de 2013, 22:27 »
Havell... é verdade  uma boa estrutura é fundamental... estou pensando em usar chapa aço carbono 6mm cortada na guilhotina e dobrada na dobradeira tipo 6mm e algumas peças pequenas cortadas no plasma.
Mas tenho já uma eletrônica pronta da Hobby CNC que é de uma outra máquina que fiz ha tempos atrás... achei boa :)
mas é nisso já toh comprando umas peças da mecânica e finalizando o desenho pra cortar no plasma algumas peças... mas vou montando e cortando pra não ter muitos erros de medidas... :(
mas é isso aí... daqui uns dias posto a fotos da criatura.
vamos nos falando...
valeu pela força!
« Resposta #10 Online: 25 de Abril de 2013, 12:47 »
olá pessoal... na medida como vai andando a montagem vou postando fotos, ontem chegou umas peças que comprei... segue abaixo.. :)
estou preparando os moldes para cortar a chapa de aço carbono no laser ou no plasma ::)
mas fiz uma molde pra ter +/- uma idéia... ;)
qualquer ajuda é bem vinda sempre... ;D
abç!
« Resposta #11 Online: 29 de Abril de 2013, 09:55 »
olá pessoal... Este fim de semana fiz uma parte da estrutura falta pintura e acabamento, correias e polias...
Offline mulapreta
« Resposta #12 Online: 29 de Abril de 2013, 11:33 »
Acho que cheguei tarde demais, mas a estrutura ficaria muito melhor conforme o desenho abaixo, sem possibilidade de balançar.
Edson
« Resposta #13 Online: 29 de Abril de 2013, 12:30 »
Boa tarde... Edson... sobre a estrutura houve mudança de percurso e não postei o novo projeto o eixo Y vai ficar fixo, vou anexar um desenho...
abç! :D
Fabricio
Offline mulapreta
« Resposta #14 Online: 29 de Abril de 2013, 22:03 »
abç! :D
Fabricio
fabricio,
Vamos esclarecer umas coisas e que fique para sempre na sua memória.
O eixo X é o que movimenta a mesa de trabalho;
O eixo Y é o que movimenta o suporte da tupia ou Spindle no movimento transversal ao eixo X; (você nomeou como eixo Z)
O eixo Z é o que movimenta a tupia ou Spindle para baixo e para cima.
