Autor Tópico: projeto CNC com Polias e Correia dentada 0,80 x 1,30  (Lida 22259 vezes)
Offline fabricio_Pereira
Re:projeto CNC com Polias e Correia dentada 0,80 x 1,30
« Resposta #15 Online: 30 de Abril de 2013, 09:53 »
Ok...vamos lá... fiz uma correção foi só um erro de visualização...
valeu pela observação  ;)
Offline smicas
  • SMICAS
  • Cidade - UF: brasilia - df
  • Nome:: sergio micas de almeida
  • Profissão: Programador
« Resposta #16 Online: 30 de Abril de 2013, 23:04 »
Fabricio,
O que você vai usar como guia linear ?
« Resposta #17 Online: 30 de Abril de 2013, 23:13 »
Sergio, vou usar guias cilindricas 20mm já com furo 8mm na pontas para fixar, mas vou usar correia dentada XL com polias...
Offline smicas
  • SMICAS
« Resposta #18 Online: 30 de Abril de 2013, 23:17 »
Fabricio,
Eu acho que sem apoio a 1,30 podem flambar. Este projeto já foi executado por Alguem?
Você ira usar Pillow Blocks? se sim Abertos ou fechados?
Offline smicas
  • SMICAS
« Resposta #19 Online: 30 de Abril de 2013, 23:25 »
Fabricio,
Desculp,  ja vi o material que chegou....Cara talvez fosse interessante voce falar com alguem mais experiente do forum sobre flambagem já perdi uma cnc assim.
« Resposta #20 Online: 30 de Abril de 2013, 23:42 »
... o eixo Y tem 1000mm já o X tem 600mm... e o Z 250mm... Mas qualquer coisa eu viro a posição... e é com pillow...
vou ver no que vai dar... flambar vc diz pesar no eixo?
Offline smicas
  • SMICAS
« Resposta #21 Online: 30 de Abril de 2013, 23:46 »
Sim, pelo peso ou por esforço da maquina na fresagem por exemplo.
Offline smicas
  • SMICAS
« Resposta #22 Online: 30 de Abril de 2013, 23:52 »
Fabricio, flambar que eu digo seria:  as barras que sustentão o eixo de maior comprimento se flexionarem na hora da usinagem fazendo com que a usinagem não saia como pretendido.
« Resposta #23 Online: 01 de Maio de 2013, 00:04 »
sim...entendi agora... mas valeu pela dica... mas qualquer coisa eu viro a posição... mas vi um video de uma cnc só porem na outra posição dos eixos não nessa...
vamos nos falando...
Offline arroznabarba
  • Cidade - UF: santo andré - SP
  • Nome:: Junior
  • Profissão: Marceneiro
« Resposta #24 Online: 01 de Maio de 2013, 00:13 »
   Colocar estes reforço em volta de toda a " gaiola" é logico que iria ficar bem mais firme, porem nosso amigo ia ficar impedido de colocar uma peça grande na maquina dele caso um dia precise. Acho valido coloca os reforços no sentido do eixo X no eixo Y não. Minha maquina vai ter 1400 no X com 1150 util de usinagem, mas podeirei por exemplo colocar uma porta de residencia nela que tem cerca de 2,10 metros
Re:projeto CNC com Polias e Correia dentada 0,80 x 1,30 Acabei mudando p/ Fusos
« Resposta #25 Online: 24 de Julho de 2014, 11:05 »
Olá galera!
após algum tempo parado na construção da minha criatura e também alguns erros, como flambar o eixo... resolvi mudar para algo mais simples, :o
colocando fusos TR14 passo 3
consegui fazer algo que ficasse mais alinhado e satisfatório.
 :) ;) :D
Fabricio
« Última modificação: 24 de Julho de 2014, 11:14 por fabricio_Pereira »
Offline Marcelo Gus
  • Cidade - UF: Alfenas
  • Nome:: machado
  • Profissão: eletronico
« Resposta #26 Online: 24 de Julho de 2014, 12:02 »
 fabricio_Pereira, meus parabéns!! estrutura em Metalon? foi corte a laser? estou pesquisando muito sobre a estrutura em Metalon e tenho visto ótimos resultados.
Sua máquina ficou show de bola!!!
« Resposta #27 Online: 24 de Julho de 2014, 13:47 »
olá Marcelo!
o metalon é 80x40 /parede 2.65 e a Viga U é parede 3.5,
sobre os cortes e furação da mesa X eu usei um paquímetro digital passei essas medidas p/ o Corel Draw lá fiz um teste na impressora de papel comum.
 Depois disso tudo fiz uma outra impressão em adesivo, colei o adesivo na chapa levei numa Guilhotina industrial fiz o corte reto nas beiras do adesivo,e furação fiz com uma broca fina 4,5 mm depois fiz com outra maior 8,0 mm tudo isso nessas furadeiras de bancadas.
(lembrando se fizer o adesivo impresso e aplicar na chapa, tem que fazer o corte e a furação mais rápido possível pois o mesmo se retrai conforme o clima)
abaixo segue essas idéias... ;)
abç!
Offline Marcelo Gus
  • Nome:: machado
« Resposta #28 Online: 24 de Julho de 2014, 21:38 »
 fabricio_Pereira, obrigado irmão.
É tudo que eu precisava realmente agora estou mais animado em mandar fazer minha estrutura.
Deus te abençoe!!
« Resposta #29 Online: 27 de Julho de 2014, 18:45 »
Marcelo... aqui segue um modelo de furação que peguei na internet... algo parecido com isso que eu fiz,
mas fazer um furo com punção de aço para que a broca não deslize no centro.
